当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈纳米抗体与嵌合抗原受体T细胞疗法
浅谈纳米抗体与嵌合抗原受体T细胞疗法
浏览次数:1205 发布日期:2023-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1989年,研究人员在骆驼的血液样本中发现了一种具有特殊功效的重链抗体,其可变区域拥有与抗原的完全结合的特点。为此,Ablynx公司研制出一种只包含VHH片段的抗体,该抗体尺寸极为细小,进一步引出了纳米抗体(Nanobody)的学术概念。
图1 纳米抗体
纳米抗体具有独特的结构和功能,例如强大的穿透性、稳定性和良好的水溶性,因此在疾病治疗、诊断和物质检测等领域受到了广泛关注。由于纳米抗体的体积较小,且缺乏抗体保守区域,因此,在进行生物学分析时,面临着更大的挑战。本文将深入探讨纳米抗体的结构、功能、药代动力学特征,并提出一种新的、具有通用性的ELISA系统(USCE),可以在不需要使用特异性试剂的情况下,快速、准确地建立一种灵敏的ELISA方法,从而大大减少了早期研发中生物分析的开发难度。
一、纳米抗体结构和功能介绍
根据图2,纳米抗体具有多种结构特征,这些特征与其功能密切相关,简而言之,它们的结构和功能特征如下:
(1)体积小(分子量小):由于其结构仅包含重链可变区,使得该物质具有分子量极低(~15kd),这使得其具有更强的组织穿透性,并且在药物性能上具有极大的潜力。近年来随着心脑血管、癌症的患者越来越多,抗体药物展现出巨大的发展前景,针对不同的靶点,各个生物公司研发出不同的抗体药物用以治疗相应的病症,如治疗肿瘤微血管生成的贝伐珠单抗,(Cat:TKYR1001),罗氏公司研发的治疗淋巴瘤的利妥昔单抗(Cat:TKYR1004)等。2018年9月,EMA批准比利时生物技术公司Ablynx申请上市的全球首款纳米抗体药物caplacizumab(Cat:TKYR1265)。Caplacizumab是一个抗von Willebrand 因子(vWF)纳米抗体,用于治疗一种叫做获得性血栓性血小板减少性紫癜(aTTP)的罕见病,为纳米抗体药物的研发开启了新的征程。
图2. 纳米抗体基本结构以及和单抗的比较
(2)具备CDR1, CDR2, CDR3(Complementarity-determining region)互补决定区,和骨架区域FR (framework region),如图3。在FR2区域,具有高度保守的亲水性氨基酸,而在IgG 重链可变区(VH),则具有更高的保守性,其上的氨基酸更加亲水/更小,如F42 or Y42、 E49、 R50 and G52和 R50 and G52。由于疏水相互作用的存在,IgG VH和vl之间形成了6个CDR区域,从而使得它们能够稳定地结合在一起,而VHH的亲水性则有助于它们在单体状态下保持稳定,避免了聚集的可能性。然而,当IgG VL VH浓度较高时,也会出现聚集和错配的情况。
图3. IgG VH和重链抗体VHH的CDR和FR区域示意图
(3)相比于IgG,纳米抗体VHH的CDR3区域更加宽阔,这样就能够填补VL domain的不足。CDR3区域的宽度决定了纳米抗体VHH的特异性,同时也保证了其与抗原之间的强结合。此外,纳米抗体还能够延伸至一些常规抗体无法到达的表位(epitope)。
(4)纳米抗体VHH其内部存在环间二硫键,这些额外的二硫键帮助其在恶劣环境中仍然可以维持构象的稳定,纳米抗体往往相对常规抗体更耐高温,酸碱pH或有机溶剂。
(5)纳米抗体易在细菌、酵母、真菌等微生物系统中进行体外原核/真核细胞的表达扩增,从而能够以较低的成本进行大量生产。泰克生物建立了一套完整的蛋白表达,蛋白发酵,蛋白小试与中试规模的工艺技术支持。可以提供原核表达、酵母表达、哺乳动物表达、昆虫表达等多种表达系统,泰克生物制备纳米抗体使用哺乳动物表达体系,包括但不限于FreeStyle 293-F cell line和Expi CHO-S等细胞系,配合泰克生物设计的高表达载体(含有全长的CMV启动子以及优化后的分泌信号肽序列)进行重组抗体表达与制备。
纳米抗体是一种由骆驼科动物产生的抗原结合物,其可变区域可以是VHH,也可以是Ig-NAR(new antigen receptor),甚至可以是variable new antigen receptor,它们都是抗原结合物中最小的形式,如图4所示。其仅含有CDR1和CDR3,而且分子量极低(~12kd)。
图4. IgG,骆驼科动物产生的重链抗体和鲨鱼等软骨鱼类产生的IgNAR抗体比较
二、纳米抗体的药代动力学性质及优化策略
由于结构上的相似性,纳米抗体单体之间在ADME特征上存在一定的共性,如图5所示,二者之间具有一些共同的特征,可以用来指导抗体的应用。
图5. 纳米抗体单体ADME特征总结
通常来说,纳米抗体的吸收具有非线性药代动力学特征,血浆药物达到峰值后迅速下降(IV,SC)。IV给药的Cmax呈线性增加,而AUC则呈非线性增加,且增加幅度低于剂量比例。纳米抗体通常存在于血液循环中,如肾脏和肝脏。其代谢和排泄主要通过肾脏进行,但也可能通过肝脏或ADA介导的方式进行。
尽管纳米抗体具有独特的优势,但也存在明显的缺陷,为了满足药物性能的需求,纳米抗体结构的优化通常会从以下几个方面进行:
人源化:VHH抗体是一种来自全骆驼的抗体,其免疫原性很强,所以通常需要经过人工处理。然而,完全人工处理后的VHH抗体会将FR2区域的亲水氨基酸转化为疏水氨基酸,这会导致溶解度和稳定性的问题。因此,通常需要对VHH抗体进行部分人工处理,以保留FR2区域的亲水氨基酸,这样的VHH抗体的免疫原性较弱,溶解度和稳定性也更好。
二聚/多聚化:通过二聚或多聚化,纳米抗体可以针对不同的靶蛋白,甚至是同一种蛋白的不同表位,从而提供更多的治疗机制,并且延长其半衰期。
偶联半衰期延长物(half-life extender):通过设计特定的蛋白质偶联,或者针对HAS的血清白蛋白,可以显著延长VHH单体的半衰期,从而提高其生物学功能。这种方法通常被用于治疗糖尿病,如血糖异常、糖尿病肾病等。
小结
纳米抗体具有显著的优势,如体积小、穿透力强、稳定性好、水溶性好等,因此在治疗疾病、诊断和物质检测等领域受到广泛关注。近年来,通过多种修饰手段,纳米抗体的应用范围得到了进一步拓展,其成药性、生物检测等方面的优势和劣势也得到了明显的体现。
发布者:泰克生物科技(天津)有限公司
联系电话:400-168-8285
E-mail:info@tekbiotech.com
