当前位置 > 首页 > 技术文章 > sciFLEXARRAYER生物芯片点样仪的应用案例与操作流程介绍
浏览次数:1720 发布日期:2023-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在我们最近的案例研究中,sciFLEXARRAYER功能“目标参考点到斑点”允许马蹄形斑点区域在生物传感器上精确喷点。集成到此软件功能中的图像识别算法大大减少了执行运行所需的时间,并在多个目标上提供精确的分配。利用这种技术可以大大提高效率,减少错误并改善时间和资源的分配,同时允许定制非标准的斑点阵列。
将参考点定位到斑点
此sciFLEXARRAYER技术允许相对于目标内的参考点进行非正交网格斑点喷点。从参考点开始,目标内的相对位置被定义为任务的参数。斑点的绝对位置通过对定义标记的图像识别来定义;通过两个或更多个相等的标记来纠正旋转。垂直相机位置和校准对此任务至关重要。
案例研究
A.P.E. dual biosensor (Advanced Placement for Electrodes, LLC)有马蹄形斑点区域(图1A)。基于图像的定位,并利用芯片中的图形特征,允许使用“目标参考点到斑点”在多个芯片上获得可高度重复的喷点。
喷点目标获取
在此案例研究中,先执行垂直相机的校准功能,来校准喷嘴与垂直相机中心之间的距离偏移。此步骤对确保点状准确性至关重要。在目标参考点到斑点软件选项卡中,然后在教学角位置定义了带有头部相机图像中心的模板。头部相机移动到目标后,选择了一个矩形模板,教学角位于图像中心(图1B)。然后执行“学习”和“搜索”功能,分别教导软件模板并测试软件识别模板的能力。该软件准确地识别了模板,得分为964分。然后保存并加载模板到软件中。
目标和点阵设置
在这个目标设置选项卡中,点阵被定义为10x10矩阵(其他案例可以设置成不同组合)。这允许在目标参考点到斑点中定义最多100个斑点。
图1. A:非正交喷点区域由芯片较浅的马蹄形部分指定。B:红色十字线定义目标参考图形的中心。
斑点坐标
为适应非正交网格斑点标记模式,使用垂直相机获取的参考图形来定义了相对斑点坐标。然后在目标参考点到斑点功能中的表格中输入每个斑点的坐标(图2)。定义所有必要的参数后,使用任务创建者将目标参考点保存到斑点配置保存为任务。然后将结果任务纳入喷点运行中,并进行质量控制扫描以评估喷点精度。所有斑点均根据目标参考点到斑点任务中定义的坐标存放,并成功通过质量控制扫描(图3)。
图2. A:目标参考点到斑点的设置。在软件中定义并保存定位参考图形的模板图像和每个喷点位置的相对坐标。
图3. A:喷点后的示范图像。模板图像得分为997分(说明电极印刷重复性好)。所有斑点均根据目标参考点定义的坐标存放,质量控制扫描准确识别。
发布者:Scienion GmbH
联系电话:18621709292
E-mail:n.sun@scienion.com
