当前位置 > 首页 > 技术文章 > 笼外手动采血系统在多点采血生化分析一站式解决方案的应用
浏览次数:1646 发布日期:2023-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
血液中会包含许多物质,通过血液生化检验可以帮助我们了解这些物质的含量,进而可以初步推断或确诊所患的病症。在进行生化检测之前,检测人员需要提取少部分血液作为检测的样本。
 instech 笼外手动采血系统可在不接触动物的情况下进行手动采血。通过静脉/动脉埋置管埋置在小鼠体内,管路连接马甲,配合注射器连接PNP3M注射头从系绳的顶部堵头进行取样。
instech自动采血系统可以应用于动物动、静脉取血,是通过在实验动物上植入导管进行间歇性自动血液采集的系统,研究人员可以使用软件控制采血量,并且避免交叉污染,溶血,凝血以及血液稀释等问题,减轻实验人员的负担。血液生化检验实质上就是诊断身体主要系统的指标,实验动物临床生理生化数据对于评估实验动物的器官功能或损伤改变情况起着决定性或提示性作用。
在动物清醒自由活动下自取血后,血液样品为纯血、无稀释状态,立即使血清(浆)从与血细胞接触的全血中分离出来。一般应于采血后2h内分离出血清或血浆。样本若暂时不测定,可分装低温冻存备用,避免反复冻融。一般4℃可保存一周,-20℃可保存半个月,-80℃可保存一个月。但有些指标检测例外,例如氨、乳酸盐和血气分析需要在采集后并在冰浴或4°C立即被分析。胆红素在暴露于直射光时会降解,因此血液用于胆红素分析应该避光(可用铝箔包裹离心管)。检测乳酸脱氢酶建议室温储存。
全自动生化分析仪属于光学式分析仪器,它基于物质对光的选择性吸收,即分光光度法。单色器将光源发出的复色光分成单色光,特定波长的单色光通过盛有样品溶液的比色池,光电转换器将透射光转换为电信号后送入信号处理系统进行分析。利用全自动生化分析仪检测血液样本,根据光电比色原理来测量血清或血浆中某种特定化学成分,可以用于动物血液检测,检测肝肾功能、血糖、血脂、电解质等。对于血液生化检验来说,其诊断的意义是随检验目标的改变而改变的,不同的对象,所表现出的实际意义不尽相同,但这些检验结果的意义通常会包含血液生化检验带来的高效和准确。
全自动生化分析仪灵敏、准确、快速,不仅提高了工作效率,而且减少了主观误差,提高了检验质量。
通过instech采血系统联用生化分析仪进行血液生化检验过程中的操作方法和其诊断意义,可以更准确的了解机体各个系统、器官及不同细胞的生理生化状态,有助于研究人员做出正确的判断,同时为疫病的诊断、防控及治疗提供科学可靠的技术资料,为保证人或动物健康具有重要意义。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
邮   箱:consentcs@163.com
官   网:www.consentcs.com
发布者:康森特生物科技(长沙)有限公司
联系电话:+86-731-84428665
E-mail:consentcs@163.com
