摘要
α-黑色素细胞刺激激素(α-MSH)会触发褪黑激素产生,这是人体应对紫外辐射刺激的天然保护措施。皮肤暴露在紫外辐射刺激下会促进α-MSH的产生。因此,在身体受到紫外辐射刺激之前,先刺激褪黑激素的生物合成可预防紫外辐射诱导的皮肤癌症。[1]
天然的α-MSH在体内非常不稳定,因此作为治疗剂的α-MSH多是它的类似物。[2-4]其中MT-Ⅱ(图1),作为α-MSH的类似物,是一种环肽,不仅对酶的降解有良好的抗性,并且具有很强的效力。
因为MT-Ⅱ的现实意义和大规模生产需求,所以我们的工作重点是优化一种全自动的多肽合成途径,比如多肽序列的线性合成及最终在树脂上作肽的内酰胺化反应。在PurePep® Chorus多肽合成仪上,我们使用不同的肽合成策略全自动合成MT-Ⅱ,以探索最佳合成条件。然后选择其中最优合成方式,利用PurePep® Sonata®+多肽合成仪对MT-Ⅱ进行合成放大。
实验结果
利用PurePep® Chorus多肽合成仪探索合成条件,在多次合成实验后发现,直接的合成方式并不是合成MT-Ⅱ的最佳选择,因为直接合成过程总是会产生大量的天冬氨酰亚胺(aspartimide)副产物。因此,我们采取分步合成的方式,大大降低了副产物的产生,显著提高MT-Ⅱ粗品的纯度,并且发现其中方法G是最优的合成方式。
在优化合成方法后,利用PurePep® Sonata®+中试级多肽合成仪对其进行放大合成,最终在5 mmol的规模下成功合成了MT-Ⅱ。
这项工作结合了PurePep® Chorus 和 PurePep® Sonata®+两款多肽合成仪,并且表现出了强大的合成流程开发能力、稳定的合成方法转移放大效果。
结论
1 在PurePep® Chorus上实现MT-Ⅱ的全自动合成,包括侧链脱保护和树脂上环化
2 开发了合成的反应条件(方法G),以优化的耦合条件最大限度减少副反应发生
3 该方法被成功转移到PurePep® Sonata®+进行扩大规模合成,并且保持了MT-Ⅱ的高粗品纯度
对各种方法进行比较,发现通过使用方法G在PurePep® Chorus多肽合成仪上合成MT-Ⅱ时天冬氨酰亚胺(aspartimide) 杂质明显减少。于是选择这种方式在PurePep® Sonata®+大规模多肽合成仪上进行5 mmol MT-Ⅱ的放大合成。再次使用Rink Amide MBHA 树脂(0.35 mmol/g),考虑到相关成本会随着多肽合成规模的扩大而增加,于是应用3倍的过量试剂进行合成,逐步合成分析。在此过程中发现D-Phe和Nle需要重复耦合以便提高偶联效率,这种方法与原先在Chorus上的方法略有调整。合成方法的其他方面保留了一致性,并且取得了非常好的结果。
合成完成后,使用DMF和DCM将树脂洗涤,干燥,然后利用TFA/EDT/H2O/TIS(94:2.5:2.5:1)室温切肽1小时,乙醚沉淀。将收集的多肽溶于水/乙腈溶液中,使用Shimadzu Prominence HPLC进行收率分析,采用C18,100 Å,5 μm,100 × 4.6 mm Kinetex 色谱柱(Phenomenex),流速1 mL/min,流动相A缓冲液使用含0.1%TFA的超纯水,B缓冲液使用含0.1%TFA的乙腈,用5-95%的B缓冲液进行梯度洗脱25分钟,214 nm波长进行检测。分子量分析采用Shimadzu LCMS-2020 Single-Quad质谱仪进行检测,C18,100 Å,5 μm,50 × 2.1 mm的色谱柱(Agilent),流速1 ml/min,流动相A缓冲液使用含0.1%甲酸的超纯水,B缓冲液使用含0.1%甲酸的乙腈,用5-95%的B缓冲液进行梯度洗脱20分钟。
参考文献
1. V. V. Ryakhovsky, G. A. Khachiyan, N. F. Kosovova, E. F. Isamiddinova and A. S. Ivanov, Beilstein J. Org. Chem. 2008, 4, 39.
2. F. Al-Obeidi, A. M. Castrucci, M. E. Hadley, V. J. Hruby, J. Med. Chem. 1989, 32, 2555–2561.
3. F. Al-Obeidi, M. E. Hadley, B. M. Pettitt, V. J. Hruby, J. Am. Chem. Soc. 1991, 111,3413–3416.
4. A. Todorovic, J. R. Holder, R. M. Bauzo, J. W. Scott, R. Kavanagh, Z. Abdel-Malek, C. Haskell-Luevano, J. Med. Chem. 2005, 48, 9, 3328–3336.
5. D0042170 From Small to Large Scale Optimizing and upscaling the synthesis of melanotan II (MT-II) - Melanocortin Receptor Agonist, on PurePep® Chorus and PurePep® Sonata®+.
普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司是美国GPT公司在中国的全国代理商,提供PurePep Chorus研发级多肽合成仪、Symphony X扩展型多肽合成仪、PurePep Sonata+工业级中试规模多肽合成仪以及PEC (Peptide EasyClean)多肽纯化试剂盒等产品,相信这些一定可以助力您的多肽药物研究。非常欢迎您随时致电咨询,普瑞麦迪将竭诚为您服务。
