研究结果
1. 随着时间的推移,星形胶质细胞获得不同的炎症状态
研究星形胶质细胞时间依赖性转录组对炎症的变化,研究者在出生后第30-35天(P30-35)向Aldh1l1eGFP报告小鼠腹腔注射LPS或无内毒素盐水作为对照。注射LPS后3、24和72小时,对皮质星形胶质细胞进行荧光活化细胞分选纯化,提取总RNA并处理以获得大量RNA序列(图1a)。研究者发现星形胶质细胞基因表达在3小时、24小时和72小时发生了广泛变化(图1b,c)。24小时的反应与之前发表的反应相似,常见的星形胶质细胞反应性标记物Gfap和Serpina3n在所有时间点都上调(图1e)。然而,研究者发现,基因表达的变化大多是单个时间点独有的(图1d),在所有时间点,743个改变的基因中只有4%被诱导。例如,干扰素刺激基因(ISG)如IIgp1、Cxcl10和Gbp2在3小时时表达最高(图1e、f)。在24小时,参与血管生成和血压的基因如Fbln5、Agt和参与细胞外基质重塑的基因(包括Timp1)上调(图1e、f)。
2. 复杂的星形细胞亚群分布在大脑中不同的区域
为了进一步了解星形胶质细胞的异质性,研究者接下来对来自注射LPS和盐水的雄性和雌性Aldh1l1eGFP小鼠的星形胶质细胞进行scRNA-seq(图2a)。使用细胞类型标记去除非星形细胞后,共保留79,944个细胞,鉴定到10个细胞类群(图2b,c),这些亚群可分为灰质/上层富集(亚群0、1、3和8)或白质/深层/次皮层(亚群 2、4、5、6、7和9)。为了确定研究者的星形胶质细胞亚群是否占据不同的解剖位置,研究者对3只盐水处理小鼠和3只LPS处理小鼠大脑切片进行了空间转录组分析。通过星形胶质细胞特异性基因,如S100b或Aldh1l1的空间表达,结合单细胞转录组数据,确定了各细胞群的空间位置。
3. 星形胶质细胞对炎症的反应是异质性的
为了了解单个集群对LPS诱导的炎症的反应,研究者对各个亚群分别进行了差异分析。研究者观察到,所有集群对LPS诱导的炎症反应强烈(图3b-d)。尽管大多数星形胶质细胞表现出重叠的基因诱导,但不同的亚群产生不同的炎症反应(图3c、d)。研究者发现每个亚群都有独特的诱导基因,其中亚群4具有最多的亚群特异性DEG(图3c)。然而,大多数基因在集群之间表现出复杂的协同调节,在9个集群中常见45个DEG(图3c)。当观察LPS诱导基因的亚群富集时,研究者再次观察到炎症基因的亚群特异性表达。例如,亚群8富含ISG,如Igtp、Tap1和Stat1。同时,亚群7诱导参与血管生成的基因,包括Agt、Cd34、Fbln5和Pgf。
4. 星形胶质细胞的反应亚群占据不同的解剖位置
亚群4占所有测序星形胶质细胞的5.9%,主要由炎症标记物定义,包括Timp1、Gap43、Hspb1、Lcn2和Gfap。亚群4还表达通常由干扰素诱导的基因,包括Psmb8、Ifitm3和参与抗原呈递的基因:H2-K1、H2-T23和H2-D1(图4a–c)。研究者发现,在盐水和LPS处理的动物中,第4亚群细胞存在于Gfap+白质束中,包括胼胝体,以及第三脑室和侧脑室之间(图2d和4d)。尽管亚群4在对照和炎症小鼠大脑中被鉴定,受LPS诱导表达上述炎症基因(图3)。当探测亚群4基因模块时,研究者发现LPS处理在所有Visium脑切片中都有强大的诱导作用(图4e)。
与亚群4不同,亚群8对LPS表现出强烈的早期反应,是唯一一个几乎完全存在于LPS处理的小鼠中的亚群(图第5a、d)。亚群8表达的基因中的大多数是ISG,包括IFN依赖性转录的主要调节因子Stat1和Stat2。在亚群8中富集的其他基因包括参与抗原处理(Tap1和Tap2)和呈递(H2-Q4、H2-K1、H2-Ab1、H2-D1和H2-T23)以及IFN诱导的GTP酶(Gbp3、Gbp7、Gbp2、Irgm1、Iigp1和Igtp)的基因(图5b、c),提示这些星形胶质细胞暴露于干扰素,并使其抗原呈递能力增加。空间转录组学显示Cluster 8位于小鼠大脑的侧脑室和第三脑室周围、海马下方以及脑表面。
5. 疾病模型中的干扰素反应性星形胶质细胞
鉴于其明确的炎症特征,在明确炎症特征的基础上,研究者将本文的研究数据与前人发表的来自阿尔茨海默病小鼠模型、多发性硬化(MS)小鼠模型和急性刺伤模型的scRNA-seq数据集整合在一起分析,以期进一步探讨亚群8是否存在于其他具有炎症成分的疾病模型中。以上数据集单独分析时,没有发现8亚群星形胶质细胞,可能是因为这些研究中亚群8星形胶质细胞的占比较低(~2.7%)。而当所有数据集整合分析时,在人类疾病的慢性小鼠模型中,研究者发现星形胶质细胞表达亚群8基因,其表达部分依赖于Trem2(图6a–c)。最后,在刺伤损伤的小鼠模型中也可以发现第亚群8星形胶质细胞(图6g–i)。这些整合实验提供了一种可能性,即尽管星形胶质细胞在单一损伤(例如LPS诱导的炎症)内的反应存在异质性,但在几种条件下,反应性星形胶质细胞的特定亚状态存在一定的同质性。
参考文献:
Hasel, P., Rose, I. V. L., Sadick, J. S., Kim, R. D., & Liddelow, S. A. (2021). Neuroinflammatory astrocyte subtypes in the mouse brain. Nature neuroscience, 24(10), 1475–1487. https://doi.org/10.1038/s41593-021-00905-6
