什么是RRID?
RRID是研究资源识别码 Research Resource Identifier (RRID) 的英文缩写,是指研究中使用的试剂、抗体、生物模型和计算机软件都应该采用的标准模式。
RRID长什么样?
Antibody: RRID: AB_2936086
所有产品都有RRID码吗?
不是所有的试剂都存在RRID,因为这个RRID本身是需要别人填写上去的,然后方便后人查证,所以有可能您的试剂没有这个RRID。中心数据库具有开放性,如果数据库中没有作者使用的资源,该中心允许建立规范的ID编号,例如果蝇的新品系。一旦新的资源ID形成,中心就可以给作者提供标准的RRID编号。
RRID怎么获取?
这是具体的网址:https://scicrunch.org/resources,进去之后是这样一个界面(图1)
举个例子,往输入框输入Absin的Mouse Anti-beta Actin Monoclonal Tag Antibody # abs830031 。红框框起来的就是编委要求的RRID的。(图2)
图1
图2
对于尚未在 RRID 网站上创建的,作者可以为自己使用的材料创建新的RRID,就可自动生产标准的文本。
