当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献解读:单细胞分辨率下破骨细胞形成过程
浏览次数:2435 发布日期:2023-3-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
期刊:Nat Metab  IF 19.865
导语
破骨细胞是唯一的骨质吸收细胞,该细胞在骨代谢中有核心作用,同时也和在病理条件触发的骨质损伤有关。在出生后,造血干细胞来源的前体升高并转化为破骨细胞,这种转化需要巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)和核因子-κB配体受体激活剂(RANKL)的刺激下产生,而这两种因子都是由“破骨细胞生成支持细胞”分泌,如成骨细胞和骨细胞1-3。
然而,破骨细胞分化过程机制尚不明确。因此,本文研究了7228个小鼠细胞的转录组,结合体外实验分析破骨细胞的形成过程。基于单细胞转录组结果,本文发现破骨细胞前体细胞瞬时表达CD11c,并且在CD11c表达的细胞中敲除RANKL,会阻止这部分细胞进一步形成破骨细胞。同时本文证实反式激活子(Cited2)作为核心分子刺激破骨细胞的末端分化。破骨前体细胞Cited2缺失后会导致破骨细胞分化失败。总结:本文提供了破骨细胞分化过程详细的分子路线图,细化和扩大我们对潜在分子机制的理解。
科学技术
单细胞转录组测序;Bulk RNA-seq
实验思路
研究结果
1. scRNA-seq检测破骨细胞体外培养系统中的细胞异质性
小鼠骨髓细胞用先用M-CSF培养2d,这些细胞被进一步用M-CSF联合RANKL培养3d(图1a)。本文通过单细胞测序,分析质检通过的7,228个细胞。设计了第0天,第1天和第3天三个分组,分别对应2,190、2,649和2,389的细胞数。基于无监督聚类方法区分了12个cluster,涵盖以上三个分组(图1b)。cluster7只出现在第3天且高表达破骨细胞相关的标记基因(Acp5,Ctsk,Mmp9,Nfatc1,Dcstamp,Atp6v0d2)表明cluster7代表成熟的破骨细胞(图1b,c)。在相比之下,cluster 1在第0天大量存在,但是在第1天和第3天会消失。cluster 1显示破骨前体细胞的标志物(Tnfrsf11a,,Csf1r和Cx3cr1),同时还有破骨细胞形成的内在负调节因子(Irf8, Bcl6和Mafb;图1b,d,e),这些都提示cluster1中包含了破骨前体细胞。
2. 破骨细胞分化轨迹
下一步,本文通过Slingshot分析方法进行拟时序分析,该方法基于聚类的12个cluster预测它们的分化轨迹。分析结果表明cluster1经过cluster9,cluster3,cluster2和cluster4逐步转化cluster7(图2a)。在这转化过程中,破骨细胞基因(Acp5,Ctsk,Mmp9,Dcstamp,Ocstamp和Atp6v0d2)的表达水平逐渐升高,而骨破骨形成负调控因子(Irf8,Bcl6和Mafb)的表达水平逐渐下调(图2b),结果与bulk RNA-seq 数据一致。
接下来,我们使用Slingshot进行伪时间分析,该方法可以基于基于聚类的最小生成树12预测分化轨迹。伪时间分析表明,聚类1通过逐步分化为聚类7,并经过聚类9、3、2和4(图2a)。在这一过程中,破骨细胞基因(Acp5,Ctsk,Mmp9,Dcstamp,Ocstamp和Atp6v0d2)的表达水平逐渐升高,而与破骨形成负调控因子(Irf8,Bcl6和Mafb)的表达水平逐渐下调(图2b),该结果与bulk RNA-seq数据结果一致。Itgax(编码蛋白CD11c)为树突细胞(dendritic cell,DC)标记基因;而在破骨细胞发生的分化轨迹中,Itgax的表达短暂上调(图2c)。这也预示着破骨前体细胞表达特征和DC有相似地方。
有一些研究认为DC细胞就是破骨前体细胞;但也有相关研究发现小鼠即便有成熟DC细胞缺陷,也不会对破骨细胞的形成造成影响。为此构建基因工程鼠,特异性抑制DC细胞中Tnfrsf11a的表达(Tnfrsf11aflox/ΔCD11c-Cre),该小鼠和对照小鼠(Tnfrsf11aflox/Δ)相比,破骨细胞的形成明显受到抑制;与之相反骨组织的体积、骨小梁的厚度增加(图2d–h)。
为了进一步验证拟时序的结果,本文进一步探索了培养第1天的细胞表面的标志物(图2i)。结果显示C5aR1+CSF1R+细胞(cluster2和cluster3)和C5aR1−CSF1R+细胞(cluster4)转化为破骨细胞;而C5aR1−CSF1R−细胞(cluster6和cluster8)未能分化为破骨细胞,这表明cluster2、3和4代表了破骨前体细胞,但cluster6和cluster8不具备分化成破骨细胞的潜力(图2j)。这些结果进一步验证了破骨细胞分化轨迹,并明确破骨细胞体外培养中展现的细胞异质性(图2k)。
3. 破骨细胞形成过程中的逐步生物学过程
为了阐明破骨细胞发生的分步生物学过程,本文需cluster1、9、3、2、4和7进行了GO富集分析(图3)。cluster1代表第0天的破骨前体细胞,主要设计单核细胞转录组表达包括:髓系白细胞活化、髓系细胞分化、吞噬体和Fcγ受体依赖的吞噬细胞(图3)。cluster9代表DC样前体细胞,富集抗原处理和呈递相关(图3)。cluster3可能代表RANKL诱导的早期破骨前体细胞,其中包含了膜筏上产生含有RANK复合体和基于酪氨酸的免疫受体激活信号,这些功能促进破骨细胞信号转导(图3)。cluster2主要是破骨前体细胞增殖激活的代谢功能。cluster4主要涉及能量代谢和末端分化。cluster7主要呈现破骨细胞的特征,包括骨质吸收和内吞等功能。
4. Cited2作为触发破骨细胞末端分化的分子开关的鉴定
本文最后还研究了参与调控破骨细胞生成的转录因子。伴随破骨细胞形成的过程中有25个转录调控因子发生了显著的改变。其中Cited2可以调控一些破骨细胞形成的核心基因,如Nfatc1和Jdp2。Bulk RNA -seq结果显示,当敲除Cited表达,破骨前体细胞的细胞周期功能上调(图4b)。构建基因工程鼠,特异性敲除巨噬前体细胞的Cited的表达(Cited2flox/floxTnfrsf11a-Cre)。工程鼠中破骨细胞的形成明显受到抑制(图4c,d)。流式细胞仪分析破骨细胞培养体系的细胞,结果显示Cited2flox/floxTnfrsf11a-Cre在第一天可以产生CSF1R+C5aR1+细胞(即增殖的破骨前体细胞) ,但在第2天未能继续转化CSF1R+C5aR1−(图4e)。最终归纳破骨细胞分化图,可以看到细胞逐步改变的状态并伴随的调整的功能和通路,Cited2的作用位置,同时还列出每个cluster的高表达基因(图4f)。
参考文献:
sukasaki M, Huynh NC, Okamoto K, et al. Stepwise cell fate decision pathways during osteoclastogenesis at single-cell resolution. Nat Metab. 2020;2(12):1382-1390. doi:10.1038/s42255-020-00318-y
发布者:上海伯豪生物技术有限公司
联系电话:021-58760087
E-mail:market@shbio.com
