当前位置 > 首页 > 技术文章 > Vanquish Flex结合CAD在青葙子和千年健中药配方颗粒标准中的应用
浏览次数:1409 发布日期:2023-3-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
三剑合璧 | Vanquish Flex+CAD+Hypersil Gold完美复现青葙子配方颗粒国家标准
朱桃玉 崔宇 冉良骥 金燕
青葙子
青葙子为苋科植物青葙的种子,具有清肝,明目,退翳等功效。用于肝热目赤,眼生翳膜,视物昏花,肝火眩晕。青葙子的主要活性成分为青葙苷类,皂苷类的物质紫外吸收很弱,因此对其配方颗粒的质量研究也有一定的难度。
那中药配方颗粒国家标准公示的特征图谱和含量测定的方法又是如何做的?
图1. 中药配方颗粒国家标准公示稿-含量测定方法
图2. 中药配方颗粒国家标准公示稿-特征图谱
 ★ 三剑合璧 ★
完美复现
赛默飞Vanquish Flex UHPLC系统+CAD检测器+Hypersil Gold色谱柱三大剑客利剑出鞘,完美复现了青葙子配方颗粒特征图谱和含量测定:
Vanquish Flex UHPLC,耐压1000 bar,全套系统生物兼容材质、精准的泵、智能进样且高容量的进样器、双控温模式的柱温箱、种类齐全的检测器,都令到整套系统可靠、稳定及轻松掌控,这在样品量多,基质复杂的中药领域尤其显得重要。
CAD检测器
电雾式检测器(CAD)作为一种通用的质量型分析检测器,具有灵敏度高、重复性好、线性范围广、响应一致性好等特点,已经成为无紫外吸收或者弱紫外吸收物质的检测利器,是UV检测器的黄金搭档。
Hypersil Gold色谱柱
优异的色谱系统,需要搭乘优异的色谱柱才能得到优异的色谱结果!
赛默飞Hypersil Gold系列色谱柱,拥有致密的键合技术,有效降低了硅胶表面硅醇基的数量,减少了化合物与硅醇基的相互作用,保证了更对称的峰型,更好的选择,更高的灵敏度!
在青葙子配方颗粒特征图谱和含量测定中, Hypersil Gold aQ( 2.1 mm×150 mm,1.9 μm,PN:25302-152130)的表现就很突出哦!
复现成果
快来看看三剑客对于青葙子配方颗粒特征图谱和含量测定中的完美配合的成果吧!
#1
#2
● 对照药材中呈现9个特征峰,其中峰2、峰5(S峰)分别与青葙苷H和青葙苷I对照品参照物峰的保留时间相对应。青葙苷I的理论塔板数为27992,远远高于标准中大于3000的要求。
#3
#4
● 供试品色谱图中呈现9个特征峰,并与对照药材参照物色谱中的9个特征峰的保留时间相对应。且整个运行过程中系统压力都小于500 bar,让整个色谱系统轻轻松松地完成大批量样品长时间测试!
扫码免费获取应用文档
《Vanquish Flex结合电雾式检测器(CAD)在青葙子和千年健中药配方颗粒标准中的应用》
如需合作转载本文,请文末留言。
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
标签: 色谱 制药
