单光束、双光束和分束分光光度计的区别及选购指南
浏览次数:3089 发布日期:2023-2-13
光谱仪或分光光度计是用于识别或确认样品中物质的化学种类、化学结构或浓度的分析仪器。分光光度计将发射能量源通过溶液并测量不同波长的光强度。若溶液的分子浓度较高,则可能会吸收更多的光。所以,提交用于光谱分析的样品必须非常纯净,以避免产生不良或受污染的结果。 分光光度计主要由激发光源、滤光片、比色皿,以及光信号检测器所组成。
选择合适的分光光度计/光谱仪时要考虑的重要标准:
●检测限制
●您要测量的产品的密度、形状或尺寸
●波长范围
●分析工作范围
●样品通量(单样品与多样品)
●数据质量
●仪器和相关消耗品的成本
●可定制和/或预配置的方法选项
●测量时间
●仪器足迹
单光束、双光束(双光束)和分束分光光度计有什么区别?
单光束分光光度计只有一束光,而双光束分光光度计有两束光。在单光束仪器中,由于只有一条光路通过样品,因此需要手动切换参考比色皿和样品比色皿进行校准。双光束分光光度计运行速度更快并提供更可重现的结果,因为它们会在光束通过样品和参考溶液时自动校正光强度损失。分束仪器类似于双光束系统,但使用一个分束器,该分束器在使用一个检测器的同时快速交替参考和样品之间的光路。
比色皿评估指南
窗口:比色皿窗口应均匀透明,没有划痕、混浊、夹杂物、气泡、条纹或“彩虹”,因为这些问题会对比色皿的性能产生负面影响。非光学面的划痕可以忽略不计。
模具标记:理想情况下,一盒比色皿应具有相同的模具标记。如果它们不相同,那么它们可能不是来自同一个模具型腔,并且在测量上本质上会更加不一致。
性能:通过在分光光度计中运行几次来测试您的比色皿。将其旋转 180 度并重新测试始终是一个好主意。值应该非常接近。如果结果不一致,则可能是由于成型不良或与比色皿支架的配合不良。如果值差异很大,则试管窗口可能从一侧到另一侧不一致。在测试和使用过程中,窗口不一致、厚度和所用树脂的质量在关键波长处产生很大差异。
仪器校准
为了校准分光光度计,使用参考溶液将仪器归零。该解决方案提供了一个基础或零读数。然后通过将参考溶液放入分光光度计、将设置归零并运行仪器来校准设备。校准后,就可以放心地使用了。
苏州阿尔法生物提供紫外分光光度计、可见光分光光度计、nano-dorp等实验室仪器,应用于分子生物学、细胞生物学、蛋白质生物学等。更多分光光度及相关内容进入阿尔法生物生物实验器材官网了解。
