行为观察记录分析系统在古典音乐影响宽吻海豚行为研究的应用
浏览次数:1545 发布日期:2023-2-3
音乐可以对人类和动物的情绪状态产生重要影响。过去,对多种哺乳动物的研究表明,古典音乐可以减少焦虑行为,增加社交行为。因此,人们认为古典音乐可以通过减少圈养动物的攻击性和放松它们来改善它们的福利。
用古典音乐研究宽吻海豚的行为
帕多瓦大学的科学家通过使用
行为观察记录分析系统(The Observer XT)进行行为观察,研究了宽吻海豚(Tursiops truncates)对古典音乐的反应。这项研究是在意大利里奇奥内的海豚馆中对8只海豚进行的。海豚分为两组,一组由两只成年雄性海豚组成,另一组由五只雌性海豚和亚成年雄性海豚构成。
不同类型的环境刺激物
丰富的环境是促进人类饲养动物福利的关键因素。它减少了刻板的行为,并刺激动物与环境物的互动。在这项研究中,除了古典音乐,还利用了其他三种类型的环境物来控制古典音乐中可能引起行为反应的任何方面,包括不太复杂的听觉刺激(雨声)、另一种新颖但视觉丰富的刺激(照片幻灯片)和一种已知的刺激形式(漂浮物)进行了比较。
在作为实验场地的繁殖池中进行实验观察。研究人员使用
行为观察记录分析系统(The Observer XT)从提供刺激之前、期间和之后拍摄的视频记录中观察动物。两台摄像机被用来记录实验池内动物的行为。其中一个位于窗口后面,可以在水下看到大部分游泳池。第二个位于实验池上方,允许记录在水面上方发生的行为(例如跳跃、呼吸等)。分析中使用了某些行为的相对持续时间(占总时间的百分比)以及这些行为的频率(事件/20分钟)。
古典音乐对情感状态有积极影响
与其他类型的刺激相比,当海豚被提供古典音乐时,同步游泳、触摸的频率和对其他海豚的兴趣都会增加。此外,在音乐停止后,补充古典音乐也增加了触摸同种海豚的次数。所有这些行为都被归类为海豚的社交行为。社交行为的增加可能源于消极和积极的情感状态。
一种解释认为,当受到压力时,海豚会互相安慰,作为一种社会支持。然而,研究得出的结论表明,这在这种情况下是不可能的,因为与压力相关的行为并没有随着古典音乐的加入而增加。因此,我们假设这种观察到的行为变化是由于海豚的积极情感状态所致。类似于人类和灵长类动物,音乐会刺激内源性阿片类物质系统,从而给海豚带来愉悦感。也有学者假设,包括海豚在内的使用发声学习的物种可以使它们的行为与环境中的声音节拍同步。古典音乐的和谐声音可以提高海豚协调行为的能力,从而改善社会关系。
如何处理这些结果
研究人员得出结论,古典音乐作为海豚的一种刺激物,可以在应该鼓励社交的情况下用于促进行为。例如,向群体介绍一种新动物或鼓励交配行为。对社会行为影响的特殊性表明,当需要改善社会行为时,古典音乐可能特别有用。此研究中一些方面仍有待阐明,包括音乐发挥其效果的机制,以及后者对古典音乐的特殊性。
总结
目前的实验表明,古典音乐是宽吻海豚的一种有效的刺激形式。一方面,古典音乐唤起非特定效果的能力,类似于宽吻海豚中广泛使用的其他刺激物。另一方面,经典音乐对增强亲密行为的具体影响表明,这种刺激在促进积极的社会互动的情况下尤其有用,包括例如改变群体的社会组成,或暴露于压力源或其他可能导致冲突加剧的情况。
本研究使用
行为观察记录分析系统(The Observer XT)在多次试验中轻松分析多只海豚的行为。事先记录这些行为可以进行更准确的分析,并便于不同研究人员之间的合作。
行为观察记录分析系统(The Observer XT)还有很多功能可以增强您的行为研究,比如同步来自视频、音频和生理数据的多个信号,以及轻松可视化结果的工具,欢迎与我们联系咨询产品详情。
参考文献
Guérineau C, Lõoke M, Ganassin G, et al. Enrichment with classical music enhances affiliative behaviours in bottlenose dolphin[J]. Applied Animal Behaviour Science, 2022, 254: 105696.
关注诺达思公众号,获取更多产品信息及学术文章!
