当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水蒸气蒸馏-纳氏试剂分光光度法测定钛合金中氮含量的应用方案
浏览次数:1264 发布日期:2023-1-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言:
钛是近代逐步发展起来的一种结构金属材料,钛合金是以钛为基础元素加入其他元素组成的合金,其具有耐蚀、耐热性能好、强度高和生物相容性好等优点,优异的性能被应用于航空发动机结构件、阻燃钛合金研究、医用金属材料。氧、氮一般固溶于钛合金中,其含量增加会导致钛合金的强度及硬度增加,但是塑性及韧性降低一般被认定为杂质元素,在国标公布的钛合金牌号中均对其含量有一定限制。目前公布的国家及行业标准中对于钛合金中氮含量测试方法有: 惰性气体熔融-热导法,氢氟酸消解蒸馏分离-奈斯勒(纳氏)试剂分光光度法,盐酸和氢氟酸消解水蒸气蒸馏-滴定法。本文使用硫酸溶液消解样品后,碱化溶液,通过水蒸气蒸馏分离、收集氨氮,经纳氏试剂显色后,利用紫外-可见分光光度计测定氨氮含量,从而计算得到样品中的氮含量。
一、实验部分
1.1仪器与试剂
仪器:UV-1700紫外可见分光光度计,水蒸气蒸馏装置
试剂:硫酸(GR,广州化学试剂厂):0.5% 硫酸溶液: 移取1.276mL硫酸(GR)缓慢滴加于100mL去离子水中,再转移250mL玻璃容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。GSB04-2832-2011氨氮标准溶液( 1000 μg/mL,国家有色金属及电子材料分析测试中心) 氢氧化钠( GR,天津市大茂化学试剂厂)
氢氧化钠溶液: 称取 125 g 氢氧化钠于 200 mL 去离子水中,加入数粒锌粒,加入煮沸3~5min,取下冷却至室温,将加入的锌粒捞出,用去离子水稀释至250mL塑料瓶中,混匀待用。
纳氏试剂: 称取8.0g氢氧化钠固体,溶于25mL水中待用; 分别称取3.5g碘化钾和碘化汞一起溶于水中,并在搅拌中缓慢地加入到配制的氢氧化钠溶液中,用去离子水稀释至50mL,于棕色瓶中密封保存。(也可用经检验合格的市售纳氏试剂)
1.2实验方法
1.2.1样品消解
试样准确称取0.500g ( 精确至0.0001g)( 若试样为工业纯钛需加大称样量),置于100mL聚四氟乙烯烧杯中,加入25mL硫酸溶液(1+1),盖上表面皿,加热消解完全,趁热滴加数滴硝酸,继续加热至溶液无色,取下冷却。
1.2.2水蒸气蒸馏
于无氨环境下接好水蒸气蒸馏装置,捡漏合格后,用去离子水蒸馏冲洗三遍以上。将测试液转入凯式定氮瓶中,用去离子水冲洗表面皿和杯壁。再依次加入数粒沸石、20mL氢氧化钠溶液、适量去离子水至总体积约140mL。加热蒸馏,接收装置为用盛有5mL0.5 %硫酸溶液的100mL比色管。馏出约70mL时,降低比色管,继续蒸馏出约5mL后停止,依次加入3mL氢氧化钠溶液、2mL纳氏试剂,稀释至100mL,摇匀。随同做空白试验。
1.2.3标准工作曲线配置
取5mL氨氮标准溶液,定容稀释至100mL玻璃容量瓶中,充分摇匀,得到的即为100μg/mL氨氮标准溶液。再取6个100mL玻璃容量瓶,依次加入配置好的氨氮标准溶液0,0.25,0.5,2.0,5.0mL,再分别加入5mL 0.5%硫酸溶液、3mL氢氧化钠溶液、2mL纳氏试剂,用去离子水定容、摇匀。得到0,0.25,0.5,2.0,5.0mg/L的系列标准工作曲线。通过紫外-可见分光光度计在420nm波长处测试吸光度; 以氨氮浓度做横坐标,吸光度做纵坐标,绘制标准工作曲线,见图1。
图 1 氨氮浓度与吸光度曲线
二、结果与讨论
2.1标准样品测试结果
      取实验室标准样品TC4 ( 标准物质编号GBW(E)020034a),按上述实验方法测试六次,结果如表1所示。
2.2加标回收测试结果
称取高纯钛0.500g( 精确值0.0001g),加入氨氮标准溶液,以不加标的试液做空白,按上述测试方法消解并水蒸气蒸馏收集、纳氏试剂显色测试。得到测试结果及回收率见表2。
以表 2 实验结果可知,该方法加标回收率在97.1 %~101.9% 之间。
2.3精密度试验
以2.0 mg/L加标样作测试样,重复测试10次,得到测试精密度,结果见表3。
由表3 知,S=0.016 mg/L,RSD=0.82 % ,精密度可满足分析测试要求。
三、结束语
选用硫酸溶液消解钛合金样品后,加氢氧化钠溶液碱化试液,再通过水蒸气蒸馏分离、收集氨氮,碱性条件下纳氏试剂显色后,利用紫外-可见分光光度计测试。测试回收率在97.1%~101.9%,RSD=0.82%,能够满足产品分析的准确性要求。在实验室在未配备氧氮分析仪或设备故障的情况下,采用该实验方法可以对钛合金中氮含量进行准确测定。
发布者:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
