当前位置 > 首页 > 技术文章 > CEM产品应用:加工肉类的水分、脂肪和蛋白质分析
浏览次数:3446 发布日期:2023-1-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要
40多年来,CEM一直是食品分析的先驱,与大大小小的公司合作,开发更好的工艺以提高产品质量。在这个应用说明中,我们展示了直接分析加工肉类产品的好处,这些产品通常含有混合成分,并不总是符合传统测试方法。拥有正确的水分、脂肪和蛋白质分析水平可以转化为安全、有利和持久的高质量产品。
简介
加工肉制品,如香肠、腊肠和肉干,由于产品的非均质性,通常含有草药、香料、防腐剂和其他非肉类成分,导致难以分析。传统的湿化学分析,如化学脂肪提取或凯氏消解法分析蛋白质,都很昂贵。消解法进行蛋白质分析,既昂贵又耗时,而且需要使用危险化学品。湿化学方法经常被非肉类添加剂所影响,导致不准确的结果和随后的配方错误。近红外光谱法(NIR)是一种快速替代湿化学方法的检测方法。近红外光谱法是湿化学方法的快速替代方法,在不到一分钟的时间内提供结果,而且不会使用危险化学品。然而,近红外和傅立叶红外等光学方法需要非常高的样品均匀度,并且必须根据配方中使用的添加剂的数量进行校准。颜色、浓度或配方的变化会对结果产生负面影响,从而使获得准确的结果变得很困难。
SMART 6™和ORACLE™系统的结合提供了快速的水分和脂肪测定,其结果在5分钟内完成。SMART 6水分和固体分析仪利用双频能量,在3分钟或更短时间内快速分析任何产品,无论是湿的还是干的,都能在3分钟或更短时间内完成。ORACLE通过完全隔离脂肪分子的信号,消除了对方法开发的需要。即使在复杂的样品基质中,也能完全隔离脂肪分子的信号。
Sprint®是一个直接的蛋白质测量系统,它利用染料结合技术确保只检测真正的蛋白质。而不是总氮,因为总氮在非蛋白氮存在的情况下会导致错误的测量。Sprint不需要定期校准,而且任何实验室用户都可以很容易的创建方法。与之相竞争的快速技术(近红外、FT-IR、TDNMR)由于颜色、质地和浓度的变化,每个独特的样品都需要持续的、昂贵的校准和方法开发。这项研究表明,CEM的创新技术可以快速分析各种加工肉类的水分、脂肪和蛋白质,其准确性和精确度与参考方法相当。
实验
为了评估SMART 6、ORACLE和Sprint的性能,我们获得了五种加工肉类产品:热狗、奶酪香肠、香肠、半干香肠、牛肉棒和火鸡棒。为了测定水分,每个产品中取2克在SMART 6中进行了分析。参考测试在烘箱中进行,一式三份,以建立一个比较的基础。烘箱法被设定为在100°C下8小时,然后在干燥状态下冷却一段时间,以确保完全干燥。为了进行脂肪分析,将干燥后的样品从SMART 6中取出,放在ORACLE中,扫描30秒。测试前无需校准或方法开发。脂肪参考测试是使用索氏提取法进行的。对于蛋白质分析,将1克样品称量到Sprint样品杯中,然后放入Sprint装置中。染料结合反应是完全自动化的,大约需要4分钟完成。蛋白质的结果与凯氏消解法进行了比较。
结果
使用CEM的快速技术,水分、脂肪和蛋白质的平均结果与参考结果相比非常接近,如表1、2和3所示。
表1.SMART 6和烘箱之间的水分含量比较
表2.ORACLE和参考化学之间的脂肪含量比较
表3.Sprint和凯氏消解法之间的蛋白质含量比较
结论
对于加工肉类产品,正确的水分、脂肪和蛋白质水平对产品质量和生产可行性至关重要。对于那些要求高质量和高性能的加工肉制品,CEM提供了快速的测试方案,其结果与参考方法一致。与CEM的专利技术相结合,转化为市场上最快、最准确的食品成分测试。SMART 6、ORACLE和Sprint分析仪节省了时间,结果准确,以最低成本的方案帮助您节省资金。
发布者:培安有限公司
联系电话:010-65528800
E-mail:sales@pynnco.com
