猪肉成分快速检测:常见方法与近红外光谱技术应用
浏览次数:924 发布日期:2026-4-3
在猪肉加工和质量评估过程中,最常见的一类问题就是如何在较短时间内获得可靠的成分数据。无论是原料验收、配方调整还是工艺优化,脂肪、蛋白和水分等基础指标都是不可或缺的参考依据。
传统检测方法通常依赖实验室分析,例如蛋白质通过凯氏定氮法测定,脂肪通过索氏提取法或类似方法完成。这些方法在精度上没有问题,但操作流程较长,而且需要较多人工参与。在需要批量检测或者快速反馈的情况下,效率会明显受到限制。
近红外光谱仪检测法进行猪肉成分分析被越来越多企业开始引入。该技术通过采集样品在特定波长范围内的吸收信息,再结合模型计算,可以在几秒钟内得到多个成分数据。相比传统方法,它更适合用于高频检测或连续监测场景。
1. 近红外光谱仪还可以用于预测结缔组织蛋白(CP)、去除结缔组织后的肉蛋白(MPDCP)、MPDCP在肉蛋白中的含量,以及羟脯氨酸(hydroxyproline)。这些数据对于分析猪肉组织结构和原料差异具有重要意义。
2. 除直接测得的指标外,还可通过计算得到一些关系型数据,例如水分与蛋白的比例(water/protein ratio)、脂肪与蛋白的比例(fat/protein ratio),以及通过Feder方法计算的添加水(water added)。在实际应用中,这类数据往往更具有解释能力,可以用于判断样品是否存在异常情况。
3. 可扩展到饱和脂肪(saturates)以及能量(energy)等指标,使整体数据体系更加完整。
1. 猪肉样品通过近红外光谱仪可以同时获得一组较完整的数据。基础层面包括脂肪(fat)、蛋白(protein)、水分(moisture)、干物质(dry matter)、有机干物质(organic dry matter)以及灰分(ash),这些指标构成了样品组成的基本框架。
2. 进一步分析时,还可以获取与体系状态相关的参数,例如pH值(pH value)、水分活度(aW)以及盐分(salt)。这些指标可以帮助判断样品在加工或储存过程中的变化情况,例如蛋白结构是否发生改变、水分是否处于稳定状态等。
以某品牌近红外光谱仪为例,其光谱范围为950–1900 nm,相比传统设备可以获取更多分子信息,从而支持更多指标建模。
1. 在硬件方面:采用InGaAs探测器,在信号稳定性方面表现较好。
2. 在模型开发上:设备依托医疗与生物技术研究中心(fzmb),并结合神经网络与高斯过程回归方法,使其在多指标预测中具有较好的稳定性。
3. 在科研应用中:此检测方式的优势更加明显。通过一次检测获取多维数据,可以大幅提高实验效率,同时为后续数据分析和建模提供基础。
因此,在猪肉成分分析中,近红外光谱仪已经成为一种越来越常见的技术选择。
