当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双光子钙成像应用:海马星形胶质细胞编码奖赏位置研究
浏览次数:2852 发布日期:2022-12-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本文作者:张煜恒(李博课题组)
复旦大学脑科学转化研究院
小毛驴会一直追着胡萝卜跑吗?
有这么一则小故事,主人为了让驴一直跑,就用杆子挑着一根胡萝卜,吊在驴的面前,驴为了吃到胡萝卜就不停地向前走,走啊,走啊...
当然,这只是一个故事。有人拿一头真正的毛驴做了实验,吊着一根胡萝卜领着毛驴走,毛驴确实向胡萝卜所在的方向走了几步,但是当发现吃不到胡萝卜时就走开了。
这里面涉及了一个有趣的奖励记忆的机制。过去胡萝卜摆在前面,驴只要向前走就能吃到,于是当驴看到胡萝卜时,就会向前走,当前进这一行为无法缩短与胡萝卜的距离,与过去对奖励的记忆相违背时,这种对奖励的记忆就会消失。
【海马体/奖励记忆】
海马体被认为在新记忆的形成中起着关键作用,奖励记忆就包含其中。奖励记忆的研究大多使用小鼠,一般让小鼠渴几天,随后让小鼠进行某种重复活动,在某一位置给小鼠水奖励,进行奖励位置的记忆训练。
1971年J.O'Keefe和J.Dostrovsky发表在Brain Res上的研究表明,小鼠海马体神经元的活动在靠近奖励位置的区域时会有明显上升[1]。2018年Jeffrey L Gauthier和David W Tank发表在Neuron上的研究表明,小鼠海马体CA1区的神经元在奖励位置附近活跃[2]。2022年Adi Doron等研究了小鼠海马体CA1区的星形胶质细胞在奖励记忆中的作用,研究成果发表在了Nature上[3]。
图1:虚拟现实期间对小鼠CA1区星形胶质细胞进行双光子钙成像[3]
【活体双光子钙成像】
将病毒AAV5-gfaABC1D-cyto-GCaMP6f注射进小鼠海马体CA1区中(使用病毒载体AAV5,以星形胶质细胞特异性gfaABC1D为启动子,在CA1区的星形胶质细胞中特异性表达胞质靶向钙指示剂cyto-GCaMP6f),由于海马体距离小鼠大脑表面超过了双光子成像的最大深度(最大深度1mm),于是选择在锥体细胞层上方100 µm处放置成像窗口,用双光子显微镜对CA1区星形胶质细胞进行长期钙成像。
视频1:虚拟现实期间对小鼠CA1区星形胶质细胞进行双光子钙成像
[视频来源于:www.goshenlab.com/movies]
将双光子钙成像与定制的圆形虚拟现实(VR)设备相结合,训练头部固定的小鼠在跑步机皮带(皮带长度170 cm)上跑步,完成每圈 170 cm后给予一次水奖励,与虚拟环境中的特定位置相匹配。训练过的小鼠在4分钟内可以完成15圈跑动。
为了增加每段时间成像的星形胶质细胞ROI(regions of interest)的数量,使用聚焦于CA1区不同深度的电动快速可调焦透镜,在两个不同的FOV(fields of view)中对CA1星形胶质细胞进行双光子钙成像。
视频2:两个CA1区视场中的星形胶质细胞钙活动[3]
每个FOV中的成像结果以每秒7.745帧的速度采集,并在运动校正后显示,单个星形胶质细胞ROI在每个FOV中半自动分割获得。从而获得两个FOV中,单个星形胶质细胞在一段时间内的钙活动变化,提取来自每个ROI的信号后,计算Δ F/F,得出图1f。
图2:海马CA1区星形胶质细胞对奖励位置有记忆[3]
视频3:小鼠跑动过程中CA1区星形胶质细胞钙活动[3]
【海马星形胶质细胞编码奖赏位置】
小鼠星形胶质细胞可以对奖励位置形成记忆吗?左图不同的颜色代表小鼠在跑道上不同的位置,星号代表水奖励交付。随着小鼠向奖励位置的靠近,CA1区星形胶质细胞活动事件增加。右图每一条线代表一只小鼠,海马CA1区星形胶质细胞的同步钙活动随着向奖励位置靠近而升高,出现了明显向奖励位置的倾斜。这种倾斜说明海马CA1区星形胶质细胞对奖励位置产生了记忆。
图3:奖励位置不是实际的位置,而是奖励的属性[3]
奖励位置是奖励的属性还是实际的位置呢?当奖励在沿跑道的随机位置给予时,小鼠海马CA1区星形胶质细胞的同步钙活动向奖励位置的倾斜消失。当小鼠跑到第11圈时,在相同环境中的新位置给予奖励,倾斜消失,重新训练一段时间后,倾斜出现了恢复。两个实验均表明星形胶质细胞编码的位置不是实际位置,而是奖励的一种属性。
图4:对奖励位置的记忆依赖于熟悉的环境[3]
小鼠星形胶质细胞靠什么记忆奖励位置,是周围的环境吗?跑步机皮带提供触觉提示,虚拟现实显示器提供视觉提示。小鼠在特定触觉提示与视觉提示的组合中接受了一段时间的训练,这一组合被称为熟悉环境,改变触觉提示与视觉提示,形成新环境。星形胶质细胞活动在熟悉的环境中表现出向奖励位置的倾斜,但在新环境中却没有。在新环境中重新训练一段时间后,倾斜出现恢复。说明小鼠对奖励位置的记忆依赖于熟悉的环境。
图5:星形胶质细胞可以靠触觉记忆奖励位置[3]
此处的熟悉环境包括视觉线索和触觉线索,星形胶质细胞靠哪种感官记忆奖励位置?在熟悉的环境中训练小鼠,在成像过程中关闭虚拟现实显示器,视觉线索消失,水奖励在相同的位置给予。倾斜依旧存在,说明星形胶质细胞可以靠触觉记忆奖励位置。
图6:在熟悉环境中可以通过星形胶质细胞钙活动解码小鼠位置[3]
能从星形胶质细胞钙活动解码小鼠位置吗?在熟悉环境中,解码的预期小鼠位置与小鼠的实际位置基本符合,在新环境中,解码的预期小鼠位置与小鼠的实际位置相差较大,说明在熟悉环境中可以通过星形胶质细胞钙活动解码小鼠位置。
综上所述,小鼠海马体CA1区的星形胶质细胞可以在熟悉的环境中通过触觉记忆奖励的预期位置,并且凭借星形胶质细胞的活动可以在熟悉的环境中重建小鼠的运动轨迹。
以此类推,想要让小毛驴一直追着胡萝卜走,至少要做到以下几点:
1.保持毛驴对萝卜的渴望。
2.长时间重复训练,让毛驴每走一定步数或距离就可以吃到胡萝卜。
3.使毛驴处于熟悉的环境中。这么看来,让毛驴在萝卜的诱惑下背着人走的难度实在有些高,还是训练毛驴在萝卜的诱惑下拉磨更有可行性一些。
【号外、号外】
EVIDENT 进一步完善活体双光子钙成像方案,震撼推出搭配内调焦(电动快速可调焦透镜)自由旋转物镜的龙门型双光子显微成像系统。
参考文献:
[1]O'Keefe J, Dostrovsky J. The hippocampus as a spatial map: Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat[J]. Brain research, 1971,34(1):171-5.
[2]Gauthier J L, Tank D W. A dedicated population for reward coding in the hippocampus[J]. Neuron, 2018, 99(1): 179-193.
[3]Doron A, Rubin A, Benmelech-Chovav A, et al. Hippocampal astrocytes encode reward location[J]. Nature, 2022, 609(7928): 772-778.
