二氧化碳培养箱的使用环境
浏览次数:3038 发布日期:2022-12-5
二氧化碳培养箱设备使用环境
1. 环境温度:5℃~+35℃
2. 环境湿度:≤50%RH;
3. 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
4、本机应安装在空气干净、无日光直射、无强电磁场及辐射能量,周围温差变化较小的室内。为保证二氧化碳培养箱控温精度,建议在15℃-25℃的环境下使用。
5、开机前应熟读使用说明书,掌握正确的使用方法,特别注意钢瓶开启前,一定要拧松减压阀,防止输气胶管爆破。
6、当环境温度与设定温度差小于(RT+5℃)时,应用空调降低周围环境温度,在培养的全过程中,应保持环境温度没有明显的变化,否则因环境温度的变化,引起二氧化碳培养箱内控温不准。
7、使用中应经常监视减压阀输出压力及二个流量计的流量,切不可随意拧动控制箱内的各类阀门。若CO2箱内浓度有偏差,应先找出各相关数值不准的原因,才能略为调整。
8、钢瓶压力不足1Mpa时应及时更换,更换钢瓶时,应先将钢瓶开关关闭,拧松减压阀螺轴,再拆下减压阀重新安装在新的钢瓶上。
9、在打开二氧化碳培养箱内门时,应先关闭二氧化碳控制开关,关门后,待二氧化碳浓度显示屏显示“0.0”时,再打开CO2控制开关。
10、在打开玻璃门时,应按使用方法3,进行操作,防止箱内温度和二氧化碳浓度恢复时因累计而产生“过冲”现象。
11、在使用本机或长期不用后重新使用本机时,均应按使用方法第1条至第3条要求操作,尤其在正式培养时应作污染检查
12、二氧化碳培养箱应有良好的接地装置,以保证安全。
13、如在使用或试验中出现异常想象,请切断电源并及时与我公司技术人员取得!
