当前位置 > 首页 > 技术文章 > ICP-6800S电感耦合测定油脂油品中的金属含量应用方案
浏览次数:1661 发布日期:2022-11-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
方案依据按SH/T 0749 -2004 润滑油及添加剂中添加元素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法),测定润滑油中金属元素含量:一是选取1.2 mm口径的中心管,保证等离子体的稳定;二是通入氧气,防止有机物在中心管内形成积碳阻塞管路。
实验参数如下,样品流量1.0 mL/min,等离子体氩气流量15mL/min ,辅助气流量0.8ml/min,雾化器流量0.55mL/min,氧气流量30 mL/ min,功率1500 W,轴向观测方式,观测距离15.0 um,重复测量2次。
方法概要
样品在压力溶弹内用过氧化氢和硝酸预处理成酸性水溶液,用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)测定试样溶液中的元素含量。
意义和用途
钙、锌、镁、硫、磷、钡、硼、锂、钴等元素是润滑油及润滑油添加剂中的常见元素,其含量是表明润滑油性质的重要参数。本方法采用压力溶弹法处理样品,解决了干法灰化时易挥发性元素的损失问题,样品处理过程简便,可同时对多种元素进行可靠的测定。
仪器及试剂
ICP-6800S电感耦合等离子体发射光谱仪
测定硫、磷时,需要用190nm以下的谱线,
要求仪器具有光路抽真空或驱气功能。
压力溶弹:容量为50mL,外简为ICr18Ni9T不锈钢材质,内杯为聚四氟乙烯材质,推荐使用温度为小于180℃。最高承载压力5MPa。
移液管:1mL,5mL,10mL。
试剂纯度:除特殊说明外,均应使用分析纯试剂。若使用其他级别试剂,则以其纯度不会降低测定准确度为准。
硝酸:优级纯。
盐酸:优级纯。
过氧化氢(30%)。
水:符合GB/T 6682中三级水的要求。
标准贮备溶液:根据标准物质配制方法自行配制或购买1000mg/L钙、锌、镁、硫、磷、钡、硼、锂、钴的单元素标准贮备溶液。
配制混合标准溶液(100mg/L):各取5mL钙、锌、镁、磷、钡、硼、锂、钻标准贮备溶液于一个50mL容量瓶中,用水稀释到刻度。
配制混合标准工作曲线溶液(0mg/L,5mg/L,10mg/L和20mg/L):分别移取0mL,2.5mL,5mL,10ml混合标准溶液于四个50mL容量瓶中,各加入5mL硝酸,用水稀释到刻度。
配制硫标准工作曲线溶液(20mg/L,50mg/L和200mg/L):分别移取1mL,2.5mL,10mL硫标准贮备溶液于三个50mL容量瓶中,各加入5mL硝酸,用水稀释到刻度。
注:以上标准工作曲线溶液的浓度仅供用户参考,用户可根据仪器和样品的实际情况进行适当的调整。
样品前处理方法
无机前处理法
使用较多,又较可靠的方法。缺点:样品处理比较费时,易对样品造成污染和损失,受人为影响较大。可分为:
灰化法,指称取样品(加灰化助剂、消泡剂等)于坩埚中,置于电炉上,在较低温度下缓慢加热焦化、炭化,最后经过高温(525±25℃)灼烧,直至剩余无机物。操作见GB/T5082。
湿法消解法,在灰化过程中使用硫酸、硝酸、高氯酸、过氧化氢等试剂。由于在相对较低的温度下,且在液相中反应,挥发损失和吸附损失都较小。
萃取法,使用无机酸溶液作萃取剂,对油样中金属元察萃取分离。此种方法简单、快速,是从大量油样中分离出痕量金属元察的比较理想的方法。通过加入氧化剂和硝酸后,把元素分离富集到水溶液中进行ICP测定。
高压溶弹法,称取少量样品于专用的聚四氟乙烯瓶中,然后加入适量酸,使样品在高压下溶解。
微波消解法,称取少量样品于绀塌中,放进微波灰化炉,按阶梯温控程序升温,先去除水分和易抨发性组分,接着升高温度对样品爱化,最后灰化成无机物。
有机样品直接测定
将油样直接进样或与有机溶剂混合后(减小样品和标液的粘度差异引起的基体效应)进行分析测定。应选用具有良好燃烧性、能产生稳定火焰、粘度和表面张力小、沸点高等特点的有机溶剂与之混合稀释。.常用甲苯、二甲苯、航煤等溶剂。
样品前处理方法的比较
我们曾做过对比,干法灰化法和微波消解法处理的油品,其灰分含量符合再现性的要求。由于前者耙时长,干扰因亲多,逐渐被微波法所取代,大大节省了时间。
湿法消解法,由于消化所用试剂量和样品量较大,限制取样量,操作时间较长,为此,应用较少。
苹取法,由于油样中金属往往与有机物有缔合作用,将其与有机母体完全分离并脱除不太容易,因此该法不如灰化法应用广泛。
有机样品直接进样法,省去了无机前处理过程,大大节省了时间。但采用稀释法时,溶剂的选择受到了限制,需通过大量的实验来论证(有机溶剂的选取、样品的稀释倍数、干扰效应、仪器各种参数等)。自前,润滑油直按进样做了报导,对汽油和燃料油的等产品尚在摸索阶段。如时文中等人发表了ICP-AES有机进样测定润滑油中的微量元素;陈迎爵等人发表了使用过的润滑油中添加剂、磨损和污染物元察的测定一ICP/AES有机溶剂稀释法。
试验步骤
本实验样品预处理采取压力溶弹方法:准确称取0.1 ~0.5g试样(精确至0.1mg)于聚四氟乙烯杯内,加人硝酸3mL,30%过氧化氢3mL,把聚四氟乙烯杯放入压力溶弹外简内,拧紧螺栓,放入150℃±5℃的烘箱内,恒温5 ~ 6h,切断电源,使压力溶弹在烘箱内自然冷却至室温。从烘箱内取出压力洛弹,将已处理好的试样剂入25mL的容量瓶内,聚四氟乙烯杯至少用水洗涤3次,洗涤液均倒入容量瓶,用水稀释到刻度。
警告:压力溶弹未冷却至室温前,温度及内部压力均较高,不能从烘箱内取出或拧开螺栓,否则可能会导致烫伤或酸灼伤。
测定元素及波长表
 依次吸入空白和标准工作曲线溶液,建立标准工作曲线。吸入待测试样溶液,得到测定结果。
计算
试样中各元素的含量C%(质量分数)按式(1)计算,精确至0.01 % :
式中;
C-—试样中各元素的含量,%(质量分数);V稀释体积,mL;
s——从标准工作曲线中读出的试样溶液中的元素浓度,mgL;
m——称取试样质量,g。
发布者:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
