当前位置 > 首页 > 技术文章 > 稳定同位素在质谱内标定量中的应用
稳定同位素在质谱内标定量中的应用
浏览次数:2486 发布日期:2022-11-28  来源:MedChemExpress
稳定同位素——质谱内标定量的极佳选择
质谱分析具有灵敏度高、样品用量少、分析速度快、分离和鉴定同时进行等优点。随着质谱定量检测技术的广泛发展,稳定同位素类化合物作为内标定量 (Stable Isotope-Labeled Internal Standard,简称 SIL-IS) 目前已被公认为是质谱定量分析领域的极佳选择。因为稳定同位素类化合物与被分析物具有几乎完全相同的分子结构 (图 1)、化学性质、色谱和质谱行为,可以有效地消除电离变化和基质效应[1],因而受到越来越多科研人员的推崇,广泛用于临床医学研究及生物医学、环境科学、食品检测等领域。
图 1.未标记的依喜替康甲磺酸盐 (左) 同位素标记的依喜替康甲磺酸盐 d5 (右)
稳定同位素作内标,可以减少基质效应、减少实验的人为误差、提高检测的准确度和精密度、同时检测多个数据、提高实验效率,好处多多。那么稳定同位素作为内标的关键量值指标有哪些,该如何挑选稳定同位素内标呢?干货如下,拿走不谢~
1. 稳定同位素作为内标的关键量值指标
a. 同位素产品纯度:一般 ≥ 98%。常指色谱纯度,如 LCMS/MS,GCMS,HPLC 等,如果产品吸收或者 MS 较弱,也可以用 NMR 检测等。
b. 同位素产品丰度 (Isotopic Enrichment):一般 ≥ 98%。
c. 同位素产品有效期:同位素化合物内标均在有效期内使用。
2. 如何挑选稳定同位素内标
a. 除非实验特殊需求下,一般不选择有活泼氘 (2H) 取代的同位素产品作内标 (如氨基、羧基、羟基上的氢被氘取代),这些活泼氘极易被交换为氢。
b. 同位素标记的 13C 和15N 化合物稳定性较好,但是 13C和15N 的价格相对较贵些。目前市场上含有氘 (2H) 的同位素产品因为价格相对便宜且数量相对较多,因此在满足实验要求的情况下,也可选择氘代物作为内标。
c. 选择氘 (2H) 代化合物作为内标时,一般选择比非同位素产品分子量多 3 及以上的产品 [即含有氘原子个数为 3 个 (D3) 或者以上]。
稳定同位素的应用
在有机分析研究中,质谱分析法比化学和光学分析法具有更加卓越的性能,而稳定同位素作内标成为了质谱定量的金标准,下面就随着小 M 来看下稳定同位素内标在质谱定量分析中的实际应用吧~
一、糖尿病人视网膜病变治疗研究中的应用
Candesartan 和 Irbesartan 已被证明能有效预防糖尿病视网膜病变造成的损伤。为了开发新型治疗此疾病的滴眼剂配方,Tan A 等人利用 Candesartan-d4 & Irbesartan-d4 稳定同位素做内标,开发了一种新的 LC-MS/MS 方法,此方法可同时定量测定出兔眼组织中 Candesartan & Irbesartan 的含量,并对该方法的浓度范围、准确度及精密度、基质效应、样品回收率等均做了验证。该方法也已成功应用于家兔的体内生物分布和药代动力学研究[2]。
图 2. Candesartan 和 Candesartan-d4, Irbesartan 和 Irbesartan-d4 的化学结构
图 3. 稳定同位素类化合物做内标实验流程图
那么如何操作呢?实验的具体过程如下:
(1) Candesartan & Irbesartan 标准液及其同位素内标液制备
在乙腈/水 (80/20,V/V) 中配置 Candesartan & Irbesartan 的标准液和内标液,标准液分配成 200 和 500 μg/mL,内标液配置 500 μg/mL 备用,放置于 -20 ℃ 备用。
(2) 样品前处理
称量好的兔眼组织样品在稀释的兔血浆中以 1:19 的比例混合均匀,其匀浆上清液保存于 -80 ℃。取 200 μL 的兔组织匀浆上清液依次与 100 μL 内标液溶于甲醇/水 (20:80,V/V) 和水混合。然后将混合物装载到预处理的 HLB 柱中洗脱。洗脱后的纯品用 200 μL 甲醇/水/甲酸 (70:29.75:0.25,V/V/V) 复溶。
(3) LC-MS/MS 分析样本
将 (2) 中稀释好的的样品 20 μL 注入 C18 柱进行梯度分离,柱温 25 ℃,流速 0.8 mL/min。Candesarta 和 Candesarta-d4 在 5.1 min 洗脱,Irbesartan 和  Irbesartan-d4 在 4.1 min 洗脱。MS 检测采用正电喷雾电离 (ESI) 模式。
(4)数据分析
通过分析六批次 456 个兔组织样本,用 Candesartan-d4 & Irbesartan-d4 做内标,准确测定了兔组织样本中在角膜、房水和玻璃体样本中的精确含量,测定出 Candesartan 在角膜中含量为 1704.75 ng/g,在房水中的含量为 63.45 ng/g;Irbesartan 在角膜中的含量为 3546.30 ng/g,在玻璃体中的含量为 36.52 ng/g.
图 4. Candesartan 在角膜和房水样本中的
LC-MS/MS 色谱图
通过分析六批次 456 个兔组织样本,用 Candesartan-d4 & Irbesartan-d4 作内标,准确测定了兔组织样本中 (角膜、房水和玻璃体) 的精确含量,测定出 Candesartan 在角膜中含量为 1704.75 ng/g,在房水中的含量为 63.45 ng/g。
二、COVID-19 药物治疗研究中的应用
全球 COVID-19 爆发以来,对此疾病的药物治疗研究备受科研工作者的重视。据报道,Ibuprofen 可以有效缓解与 COVID-19 相关的症状。Ibuprofen 的疗效及其不良反应与其在血液中的浓度密切相关,所以准确定量测定 Ibuprofen 在血液中的浓度至关重要。
图 5. Ibuprofen 和 Ibuprofen-d3 的化学结构
Changmao Wang 等人用稳定的同位素标记 Ibuprofen-d3 做内标简单、高效、准确地定量测定人血浆中的 Ibuprofen 含量,该方法不但检测时间短,且无基质效应及个体间差异性的影响,已成功应用于 18 名健康中国志愿者口服 Ibuprofen 颗粒后的临床药代动力学研究,其结果证明了 Ibuprofen 可以改善 COVID-19 免疫反应并缩短患者的康复时间[3]。
图 6. Ibuprofen 及 Ibuprofen-d3 在血脂、
溶血和人血浆中的基质效应表,
显示 Ibuprofen-d3 作内标基质效应无影响
跟着 M 君已经了解了这些稳定同位素内标在质谱定量分析中的应用,您目前是否也想尝试下稳定同位素产品在实验中的应用呢?下面就让 M 君带您浏览下 MCE 稳定同位素类产品吧!
相关产品
Exatecan-d5 (mesylate)
是Exatecan mesylate 的氘代物。Exatecan Mesylate 是一种 DNA 拓扑异构酶 I (topoisomerase I) 抑制剂。
Candesartan-d4
是 Candesartan 的氘代物,Candesartan 是血管紧张素 II 受体拮抗剂。
Irbesartan-d4
是 Irbesartan 的氘代物,Irbesartan 是 Ang II 型 1 (AT1) 受体拮抗剂。
(±)-Levomepromazine-d6
是 Methotrimeprazine 的氘代物,Methotrimeprazine 在多个神经递质受体部位具有拮抗作用,包括多巴胺能、胆碱能、血清素和组胺受体。
Sofosbuvir-d6
是 Sofosbuvir (PSI-7977) 的氘代物,Sofosbuvir 是 HCV RNA 复制抑制剂。
Ercalcidiol-d3
是 Ercalcidiol 的氘代物。Ercalcidiol 是维生素 D2 的代谢产物。Ercalcidiol 可用作维生素 D 状态的指标。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
参考文献
1. Ulvik A, Ueland PM, et al. Quantifying Precision Loss in Targeted Metabolomics Based on Mass Spectrometry and Nonmatching Internal Standards. Anal Chem. 2021 Jun 1; 93 (21):7616-7624.
2. Tan A, Fanaras JC, et al. Simultaneous quantification of candesartan and irbesartan in rabbit eye tissues by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Biomed Chromatogr. 2020 May; 34 (5): e4808.
3. Wang C, Jia Y, et al. Establishment and validation of an SIL-IS LC-MS/MS method for the determination of ibuprofen in human plasma and its pharmacokinetic study. Biomed Chromatogr. 2022 Mar; 36 (3): e5287.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
标签: 稳定同位素
