微量样品称量解决方案:防溢称量舟
浏览次数:4038 发布日期:2022-11-16
来源:赛多利斯实验室
Introduction
称取少量样品是分析实验室的一个典型操作,在定量重量分析、热重分析或元素分析等化学分析领域,精度起着至关重要的作用。在用实验室天平称量最小样品量时,必须确保溢出的样品不会直接落入样品容器中,影响称量结果。
应用
毫克级的样品量称重不仅需要高度灵敏的仪器,还需要专业的操作人员。然而,即使是微量的溢出也可能导致测量误差,因为称量盘上残留了样品。虽然天平正确显示了样品总量,但事实上并非所有样品都在称量舟或坩埚中。这会导致称重结果出现错误,并对分析结果产生负面影响。
如果您需要使用实验室天平对极微量样品进行称量,并且希望确保那些不能直接落入样品容器中的溢出样品不会影响称量结果,那么我们可以为您提供一个解决方案。
YSH48防溢称量舟适用于Cubis® II超微量和微量天平。此类天平可提供高达 10 克的量程及 0.1 微克的可读性。它们具有最小化的表面设计,称量盘上不会残留样品,这可以确保可靠和高精度的测量结果。
性能和溢出分析
赛多利斯对天平的稳定时间进行了重复性测试,并对天平性能进行了量化。在测试执行过程中,使用YSH48防溢称量盘与标准称量盘进行对比(图1)。整个测量重复 3 次,其中每个称量盘重复测量 10 次。测试时,使用 1.12 mL铝制称重船盛装样品。
图1: 配备标准称量盘和YSH48(防溢称量盘)的Cubis® II微量天平
如图2所示,与标准称量盘相比,使用YSH48时重复性提高了20 %,响应时间也提高了 10 %(图3),使用 2 g砝码进行测试,结果表明重复性提高了 80 %(图4)。
图2 图3 图4
图2: 在Cubis® II微量天平上,使用标准称量盘和YSH48(防溢称量盘)进行重复性对比测试
图3: 在Cubis® II微量天平上,使用标准称量盘和YSH48(防溢称量盘)进行响应时间对比测试
图4: 在Cubis® II微量天平上、使用标准称量盘和YSH48(防溢盘)对 2 g砝码的称量进行重复性对比测试
将样品加入称重舟导致溢出。图5和图6中可以看到一个清晰的对比。在图5中,可以清楚地看到留在标准称量盘上的样品残留物。在图6中,防溢称量盘上未检测到残留物。
图5: 将粉末投加至标准称量盘上的称重舟中
图6: 将粉末投加至YSH48上的称重舟中
Cubis® II 超微量和微量天平的防溢称量盘
关键功能
- 最小化的表面
- 采用优质无腐蚀性的钛制成
- 兼容 IsoCal
- 专为称量盘和坩埚设计
关键优势
- 避免因样本溢出而导致的错误
- 提高测量精度
- 通过避免磁效应来提高重复性
- 使用标准称量盘轻松替换
- 通过QApp指导符合人体工程学的称量盘和坩埚的工作流程
Download
本篇《最小化的表面可以最大程度地提高测量精度》应用说明介绍了用于Cubis® II超微量和微量天平的防溢出称量盘,并了解它如何防止因溢出而导致的不准确情况。
