进入21世纪以来,关于多肽研究愈加充分。多肽可以用于多种领域,医药领域抗菌抗病毒抗肿瘤肽的开发在积极开展,化妆品肽也已用于美肤产品,而许多降糖药即是典型的多肽药物。不论基础研究的科研客户还是侧重应用的工业客户,多肽合成的需求与日俱增。Symphony® X是由美国多肽合成仪领军品牌PTI推出的经典产品,仪器24通道设计,采用固相合成的原理,可以同时合成24条不同序列的多肽。仪器具有40个氨基酸位、8个试剂瓶位,为客户的研究、优化和生产提供最大的灵活性。下面和小编一起了解一下Symphony® X的特点。
Symphony® X的特点
1 Ultra PurePep® Pathway "inside"- Pure reliability
仪器内部流路--可靠的稳定性
专有的Ultra PurePep Pathway通过为每个反应容器提供专用的微流控矩阵阀块通路而得到加强,从而有利于提高多肽粗品纯度。氮气和真空协作驱动流体通过液路传输到特定反应器,管路组件耐受化学腐蚀,传输零死体积,无交叉污染。借助 Symphony® X 内部的PurePep Pathway,所有液体输送都通过光学传感器进行验证,为每次的多肽收率保驾护航。
2 Fully independent channels
完全独立的通道设计
Symphony® X是世界上第一台各通道完全独立的多肽合成仪器。这意味着您可以同时在多个反应器上运行不同的序列、合成规模和反应条件。随时启动、停止或暂停肽合成反应!这就好比拥有了24台多肽合成仪器。
3 Infared (IR) heating
红外 (IR) 加热
高效加热,在最短的时间内达到预设温度。加热模块同时整合了涡旋混合功能,因此可以确保热传导迅速进行,温度均匀分布。其他加热系统通常使用氮气混合,这可能会导致局部高温热点和相对低温冷点,影响化学反应的一致性。
4 Real-time UV monitoring
实时紫外监测
在Symphony® X仪器上使用Intellisynth®实时紫外线监测合成困难的肽时,能最大限度地减少试验次数。是什么让实时紫外线监测与众不同?它能在混合时监测您的反应溶液 ---- 这就可以控制脱保护的反应时间,而不仅仅是反应重复次数。实时紫外线监测可确保高效完成反应,并且不会浪费多余的试剂。
5 Preactivation
预激活
现在,您可以在多个反应器上并行预激活反应。非常适合空间位阻氨基酸添加!在 Symphony® X 上优化您的 DIC/HOBt 化学反应,并直接扩大规模作放大合成。
6 Special reagent additions
特殊试剂添加
最后!使用Single-Shot™传输技术可将昂贵的特殊试剂一次性添加到任何反应器中,而不需要预填充管道,实现特殊试剂的最大化利用,节省资金!Symphony® X具有多达40个氨基酸位置,以适应任何化学反应的特殊需求。
7 Automated cleavage
多肽自动切割
Symphony® X配置原位切肽功能,可在合成仪上实现多肽的自动化切割。您可以自主设定多肽切割程序,可以立即切割多肽,也可以在整个合成过程结束后切割多肽,或者是特定的日期与时间切割多肽。切割的多肽链收集于50mL离心管。PTI品牌所有型号的多肽合成仪都采用了耐TFA腐蚀的材料,因此您可以放心的在仪器上进行多肽切割。如果对自动切肽不感兴趣,也可以灵活的将收集位转换成非天然氨基酸添加位。
Symphony® X仪器支持IQ/OQ认证,PQ指导,同时设计符合21 CFR part 11合规要求。仪器不仅适合科研客户,同时可用于工业客户的肽库构建,第三方外包服务等。欢迎大家来电咨询!
