当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机的常见故障和维修方法
实验室离心机的常见故障和维修方法
浏览次数:726 发布日期:2022-11-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机是利用离心力分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械,应用于实验室中的离心机就叫做实验室离心机。实验室离心机根据最大转速可分为低速离心机(<10000 r/min)、高速离心机(10000~30 000 r/min)和超速离心机(>30000 r/min),按有无制冷设备可分为冷冻离心机和普通常温离心机。现把多年来在设备维修中遇到的实验室冷冻离心机的故障现象和维修方法以低速冷冻离心机为例进行总结。
例:低速冷冻离心机是最高转速为4000 r/min带有制冷设备的离心实验仪器,故障现象主要有离心机不转或转速不准确、温度控制失灵等。
1.实验室冷冻离心机故障一
1.1故障现象:离心机不转,转速达不到设定值。
1.2分析与检修
离心机不转和转速达不到设定值的原因有以下3种情况:
(1)电源电路部分故障。首先,对电源线、插座、插头、变阻器、继电器等易坏部件进行检修。然后,检查开关电源以后电路、空气开关、整流器、滤波器、变压器,直至电动机部分。
(2)电动机自身故障。电动机是离心机的主要部件之一,电动机分为带碳刷电动机和无碳刷电动机。然后,检查电动机整流子和电刷是否匹配、电刷磨损是否厉害、是否需要更换等。
(3)转速控制部分故障。
转速控制系统有一个集成芯片能确保离心机安全准确的运行,如果转速故障排除以上原因,可更换芯片或者控制面板。
3H24RI智能高速冷冻离心机
2.实验室冷冻离心机故障二
2.1故障现象:离心机温度控制失灵,虽能制冷但是不能设定温度。
2.2分析与检修
离心机温度失灵的原因主要有2个:
(1)温度控制面板故障大多数电动机都是无碳刷电动机。电动机转速达不到设定转速,首先检查轴承,需更换时就更换,需要维护时(比如加注润滑油等);
(2)传感器故障。
温度是冷冻离心机一个重要的参数,因为有些样品(比如细胞、蛋白质等)在高温环境下会被破坏,离心机在高速运转下就会产生能量,所以必须利用制冷系统对离心样品进行降温,使其离心环境保持在一定的范围之内(比如1~10℃)。打开机箱盖,检测温度控制面板电压,12 V和6 V电压正常。怀疑温度控制芯片异常,刚好有一个从报废旧机器拆下的温度控制芯片,更换后离心机故障排除,机器恢复正常。若传感器故障引起温度测量不准确,错误数据导致随意开关制冷系统,则必须更换包裹在离心机机体外围内的传感器。
3.实验室冷冻离心机故障三
3.1故障现象:离心机温度设置正常但是不能制冷。
3.2分析与检修
分析能正常设定温度但是不制冷原因有2种情况:
(1)排除温度控制面板故障,怀疑制冷系统故障,检查后发现空气压缩机内的氟利昂太少导致降温效果不好。给压缩机加注氟利昂,故障排除。
(2)传感器故障,故障二已经叙述,不再赘言。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
