当前位置 > 首页 > 技术文章 > 艾本德Research plus多道移液器正确操作使用方法
浏览次数:4373 发布日期:2022-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  多道移液器的上半部分,请参考单道移液器
  1、脱卸锁扣
  用于拆卸多道移液器的下半部分
  2、多道移液器的下半部分
  下半部分可以自由旋转,旋转不会旋下下半部分。
  外面两个通道具有1和8 (或1和12)的数字标示。
  多道移液器的每个通道均有单独的活塞,即使安装少
  于8个或12个的吸头也可以使用,便于更换和维护。
  3、弹簧锁扣
  按下即可打开下半部分的盖板
  4、弹性吸嘴
  具有伸缩性的吸嘴,优化了安装和脱卸吸头的用力.
  确保移液均一性。
  5、吸头
  推荐使用Eppendorf epT.I.P.S.吸头。
  6、盖板
  下半部分的保护板,可打开。
  移液器的正确操作
  一步设定移液体积(仅适用于可调量程移液器)
  ●旋转移液器上端旋钮进行体积调节。1,000 ul以下量程的移液器以μl为单位显示体积,5 ml和10 ml量程的移液器体积以ml为单位显示体积。从大体积调节至小体积时,逆时针旋转至刻度即可:从小体积调节至大体积时,可先顺时针调过设定体积,再回调至设定体积,可保证z佳的精que度。
  第二步装配移液吸头
  ●对于单道移液器, 将移液器末端垂直插入吸头,轻压上紧即可;
  ●对于多道移液器, 将移液器的首道对准首吸头, 倾斜插入,前后稍许摇动上紧即可。
  特别提示
  ●Research plus移液器具有弹性吸嘴,无需用力也可保证气密性,同时确保吸头装配的均一性。
  ●如使用5ml和10ml不带滤芯的吸头,请使用过滤器:如使用5ml或10ml带滤芯的吸头,则需要卸下移液器内的过滤器。因为过滤器和滤芯会相互干扰,造成移液器的第-档控制档失效。
  ●不可反复撞击移液器来确保吸头气密性,长期以这种方式装配吸头,会导致移液器的零部件因强烈撞击而松散,甚至会导致调节刻度的旋钮卡住。
  第三步吸液和放液
  ●垂直吸液
  ●吸头jian端需浸入液面3 mm以下
  ●选择 正确的移液方式慢吸慢放,控制好弹簧的伸缩速度
  ●放液时吸头jian端靠在容器内壁
  特别提示
  5m|和10ml的移液器要配合滤芯吸头或过滤器使用,吸液时,吸头需浸入液面以下5 mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。
  移液器的清洁和消毒
  移液器内外部清洁方法
  ●使用含肥皂液、 洗洁精或60%异丙醇清洁液的湿布,去除移液器外部污垢,再用双蒸水淋洗,晾干即可
  ●如果移液器误吸入样品被污染,需拆卸移液器的下半部分(详见移液器拆卸与组装),再使用肥皂液、洗洁精或60%异丙醇清洁,并用双蒸水淋洗干净,晾干后再组装移液器内外部清洁方法
  特别提示
  移液器内部的密封圈是免维护的,无需拆卸,因而无需更换。
  移液器的消毒灭菌
  高温高压灭菌处理
  所有的Researchplus移液器可进行整支高温高压蒸汽灭菌。
  步骤:
  ●去除 移液器内部和外部的污染物
  ●用灭菌袋、锡纸或牛皮纸等材料包装灭菌部分,于121C, 1 bar下,灭菌20分钟
  ●灭菌完成后, 将移液器冷却至室温,晾干,安装即可
  特别提示
  ● 灭菌时,确保温度不超过121。C。
  ●进行高温高压或紫外照射灭菌时,请勿使用任何额外的消毒剂、清洁剂或次氯suan钠.
  ●对于5ml和10ml移液器,需除去旧的过滤器,高压灭菌后换上新的过滤器。过滤器只能高压灭菌一-次。
  uv紫外线照射灭菌
  Eppendorf移液器采用抗紫外线的高品质材料制成,整支移液器和部件可在紫外线下进行表面消毒,特别适用于细胞培养实验室。
  去除移液器的DNA污染
清洗液 10 x储存液的配制
30.6g NaCI
39.2 g Glycine
523 mL H2O
加1N HCI至1000mL
  处理方法:
  ●10x储存液稀释成1倍缓冲液,将Research plus移液器下半部分拆卸下来的各部件,在95℃下浸泡30分钟
  ●在60C下烘干处理或完全晾干
  ●移液器完全冷却后将部件组装
发布者:爱来宝(医疗)医疗器械有限公司
联系电话:18753175250
E-mail:njn@alaibao.cn
