医用离心机在运行中的抖动是什么原因
浏览次数:1011 发布日期:2022-9-20
医用离心机在运行过程中有抖动和噪音的话,一般是由于以下几方面造成的。
1、离心机本身有共振区,速度到达这个区域的时候,机器会有轻微抖动,这个属于正常现象。
2、当离心机振动幅度比较大的时候,就要检查下样品是否放置的平衡,每支样否一样多。比如样品有8支,正确的放置应该是每个挂篮在相同位置放置2支。离心机按照正规的操作方式使用能延长机器的整个使用.
3、电动机上轴承或轴承套严重磨损。
4、电机主轴上端弯曲。
5、负荷不平衡、两试管不对称,套管重量不等,套管内有较多的碎玻璃,离心管套不合要求。
6、电动机的转子不在磁场中心,即转于周围的空隙不一致或外罩变形位置不正确发生磨擦产生噪音。
7、电动机与底螺丝松动、转轴不垂直,机脚不平。
8、安有减震弹簧的离心机固定螺丝松动或其中弹簧断裂。
医用离心机在运行过程中有抖动和噪音检修方法:
(1)更换新的轴承或轴套。
(2)拆除主轴进行校直或更换主轴。
(3)试管与套管一定要同时平衡称重,高速离心平衡更为重要。离心管套不能随意调换。
