当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR原理、分类、应用及PCR实验中常见问题解决方法
浏览次数:2919 发布日期:2022-9-14  来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
PCR 或聚合酶链式反应是分子生物学中用于创建特定 DNA 片段的多个副本的技术。这项技术是由USA生物化学家 Kary Mullis 于 1983 年开发的。通过PCR仪进行PCR 使产生数百万份 DNA 小片段成为可能。所以PCR仪也是分子生物学和生物技术实验室常用于见的实验室设备。
PCR的原理
PCR 技术基于 DNA 的酶促复制。 在 PCR 中,使用引物介导的酶扩增一小段DNA 。DNA 聚合酶合成与模板 DNA 互补的新 DNA 链。DNA 聚合酶只能将核苷酸添加到预先存在的 3'-OH 基团上。因此,需要一个底漆。因此,更多的核苷酸被添加到 DNA 聚合酶的 3'''末端。
PCR实验主要由三部分所组成:
1.DNA 模板– 样本中单链DNA。
2.DNA 聚合酶–使用 Taq 聚合酶。Taq聚合酶属于热稳定酶,在较高的温度下不会变性。
3.寡核苷酸引物s - 这些是与单链和反链的 3' 末端互补的短链单链 DNA。
4.脱氧核糖核苷酸三磷酸——它们为聚合提供能量,是 DNA 合成的基石。
5.缓冲系统——镁离子和钾离子为 DNA 变性和复性提供了良好的环境条件。它对于保真度、聚合酶活性和稳定性也很重要。
PCR的基本类型
PCR有以下几种类型:
1.实时荧光定量 PCR
实时荧光定量 PCR,在荧光检测系统的帮助下实时检测 DNA 扩增。荧光报告基因的信号强度与扩增的 DNA 分子数量成正比。该实验中所使用的PCR仪器一般是荧光定量PCR仪。比如:朗基的A600 PCR仪。
2.嵌套 PCR
通过嵌套PCR可以提高样本的敏感性和特异性。由于意外引物结合位点的扩增,减少了产物的非特异性结合。
3.多重PCR
使用多通道高通量的PCR仪可以实现同时扩增许多不同的 DNA 序列。也可以用于在单个 PCR 实验中扩增多个目标。比如朗基的T30系列PCR仪。
4.定量 PCR
定量PCR主要用于通过 DNA 扩增线性来检测、表征和量化样品中的已知序列。
PCR基因扩增步骤
PCR PCR基因扩增主要经过3个循环反应:
变性
当反应混合物加热至 94℃ 约 0.5 至 2 分钟时发生变性。这会破坏两条 DNA 链之间的氢键并将其转化为单链 DNA。此时,单链作为产生新 DNA 链的模板。此阶段应提供较长时间的温度以确保DNA链的解离。
退火
通过PCR仪设定的程序将反应温度降至54-60℃约20-40秒。在这里,引物与模板 DNA 上的互补序列结合。引物是长度约为 20 至 30 个碱基的 DNA 或 RNA 的单链序列。
引物是 DNA 合成的起点。DNA链分开后以相反的方向运行,因此引物设计一般有两个,即:正向引物和反向引物。
延伸
在这一步,温度升高到72-80℃。Taq 聚合酶将碱基添加到引物的 3' 端。
这会在 5' 到 3' 方向上拉长 DNA。DNA聚合酶在适宜的温度下增加约1000bp/分钟。
Taq 聚合酶可以耐受较高的温度。它附着在引物上并将 DNA 碱基添加到单链中。从而获得了双链DNA分子。
这三个步骤一般重复 20-40 次,即可在短的时间内获得许多目标的 DNA 序列。
PCR技术的应用
PCR技术主要应用于以下领域:
l 药物
l 遗传病突变检测。
l 基因检测
l 检测父母的致病基因。
l 法医学
l 用作基因指纹识别的工具
l DNA鉴定
l 亲子鉴定
l 研究和遗传学
l 在基因组研究中比较两种生物的基因组
l 用于任何来源(例如化石)的 DNA 的系统分析
l 基因表达分析
l 基因图谱构建
PCR实验中常见问题及解决方案
PCR实验中常见问题汇总
问题及现象 原因 解决方案
1. PCR 后,管中的液体较少。 样品挥发,损失 确保加热的盖子达到适当的温度。
吸取样本后,尽快盖上PCR 管的盖子。防止挥发。
移液不准确 确保吸取 20 µL 引物混合物和 5 µl Lambda DNA 模板到  PCR 管中。样本量少时需要采用高精度移液器。
2.在 QuickStrip 中没有足够的样本 QuikStrip 已变干。 加入 40 μL 水,在装载前轻轻上下移液以混合均匀。
3.电泳凝胶上看不到条带、对照 DNA 和PCR 产物 凝胶未正确制备。 确保正确稀释电泳缓冲液。
融化琼脂糖时需要特别注意较高浓度 (>0.8%) 的凝胶。在倒入凝胶之前,确保溶液完全没有“团块 ”和玻璃状颗粒,也可以直接使用配置好的预制胶。省时省力。
凝胶未正确染色。 染色时注意浓度,实在不行就重新染色。
电泳装置或电源出现故障。 请联系电泳仪或电泳设备供应商,帮忙排除故障
4.凝胶染色后,DNA 条带模糊。 凝胶没有染色足够长的时间。 严格按照染色流程说明进行实验操作。
5.染色后,条带可见,但不存在 PCR 产物。 PCR扩增不成功。 注意引物设计是否合理,DNA聚合酶的加入量是否适宜。
确保PCR的正确操作,温度设计是否合理。
6.染色后,凝胶上可见条带和对照 PCR 产物,其中一部分样品不存在。 PCR 反应中添加了错误体积的 DNA 和引物。 熟练使用移液器进行精准移液定量,确保移液的准确度
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
