当前位置 > 首页 > 技术文章 > 代谢组学助力揭示采收季节对白茶化学成分和抗氧化能力的具体影响
浏览次数:1732 发布日期:2022-9-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文章标题:Impact of harvest season on bioactive compounds, amino acids and in vitro antioxidant capacity of white tea through multivariate statistical analysis
发表期刊:LWT-Food Science and Technology
影响因子:6.056
作者单位:云南农业大学
百趣生物提供服务:非靶代谢组学
研究背景
白茶是世界上最受欢迎和消费最广泛的饮料之一,由新鲜茶叶通过两个简单的过程生产而成,即延长枯萎和干燥,并已被证实具有多种健康益处,如抗氧化剂、抗炎、抗突变、抗肿瘤和神经保护活性。为了探讨采摘季节对白茶品质的影响,测到了主要品质成分及体外抗氧化能力。总的来说,代谢组学研究结果为白茶采收季节的确定提供了支持。
研究结果
1、18个白茶样品的PCA、HCA和PLS-DA
基于HPLC和氨基酸分析仪检测到的包括17种酚类化合物、3种嘌呤生物碱、19种氨基酸和GABA在内的44种化学成分,通过PCA、PLS-DA和HCA等多元统计分析,可以将这18个白茶样品按照采收季节完全分为春茶、夏茶和秋茶组,这表明它对白茶的化学成分有着深远的影响。HCA还根据收获季节将这些白茶分为3个不同的组,并发现春茶和秋茶可以聚在一起作为一个组,显示其化学成分更为相似。有14种特征化合物的投影(VIP)中的可变重要性大于1,有助于白茶的收获季节鉴定。
图1. 对44种化学成分的主成分分析证实了白茶基于收获季节的分类
图2. 层次聚类分析和偏最小二乘判别分析均表明,白茶可以完全按照收获季节进行分类
图3. 使用PLS-DA鉴定白茶收获季节的特征化合物
2、热图分析和独立样本t检验
代谢组学热图分析表明,这44种化学成分可分为3类,同时进行了独立样本t检验,以阐述其在3个不同收获季节白茶中的化学差异。簇I中的9种化合物呈增加趋势。尤其是秋季茶,差异极显著;咖啡因、没食子酸、C和GC含量高于其他季节。与春季或秋季相比,簇II中的成分在夏季茶中显著减少。此外,簇III中的EGC、GCG、CG、鞣花酸、L-苯丙氨酸、L-亮氨酸、L-酪氨酸和茶碱随收获季节而相对减少,或在春夏茶中保持稳定,而夏季茶中的其他组分含量极显著高于春季或秋季茶,包括可溶性糖和6种黄酮。因此,夏季茶的可溶性糖和6种黄酮含量最高,而春季茶的EGCG、EGC、TGG、鞣花酸、L-茶氨酸、L-天冬氨酸、L-脯氨酸、L-蛋氨酸、L-天冬酰胺和L-缬氨酸含量相对较高。此外,秋季茶的ECG、C、EC、没食子酸、咖啡因、L-谷氨酸、L-半胱氨酸、L-异亮氨酸、L-丙氨酸、L-苏氨酸、L-甘氨酸和GABA水平显著高于春季或夏季茶。
图4. 热图分析和独立样本t检验表明春季、夏季和秋季收获的白茶的化学差异
3、采收季节对白茶化学成分的影响
如表1所示,采用单因素方差分析揭示了信阳白茶在春、夏、秋三个季节中化学成分的具体差异。白茶中17种酚类化合物、2种嘌呤生物碱、15种氨基酸和GABA在3个不同季节间差异极显著。单因素方差分析表明,采收季节对信阳白茶中5种儿茶素、4种黄酮、5种氨基酸、没食子酸、可可碱和可溶性糖的影响显著或极显著,这应归因于新鲜茶叶和加工参数。经代谢组学检测分析比较,春茶游离氨基酸总量最高,有9种氨基酸,儿茶素总量最低;而代谢组学检测中夏茶游离氨基酸和儿茶素含量最低,但可溶性糖和6种黄酮的含量最高。春茶和秋茶在茶多酚、酯儿茶素、EGCG、2种黄酮和8种氨基酸方面的差异,表明它们在化学成分上具有较高的相似性。相反,秋季茶具有最高的咖啡因、茶溴、没食子酸、C、EC、GC、ECG和4种氨基酸和GABA水平。
表1. 春茶、夏茶和秋茶中4种品质成分、17种酚类化合物、3种嘌呤生物碱、19种氨基酸和GABA的含量
4、3个不同季节体外抗氧化能力的差异
如图5所示,分别用FRAP、DPPH、ABTS、HSA和SSA评估了白茶的体外抗氧化能力,方差分析表明,在不同收获季节,即春季、夏季和秋季,信阳白茶的抗氧化能力差异极显著。由于富含酚类化合物,春茶的FRAP、ABTS、HSA和SSA抗氧化能力最高,而秋季茶的DPPH最高。相反,夏季茶的DPPH、ABTS、HSA和SSA最低。然而,夏季茶的FRAP相对较高,应归因于EGC、CG、GCG和6种黄酮含量在夏秋季茶中的分布差异。
图5. 分别用FRAP(A)、DPPH和ABTS(B)、HSA和SSA(C)测定了信阳白茶在春、夏、秋三个不同季节的体外抗氧化能力
5、信阳白茶中的相关抗氧化剂
百趣代谢组学通过解读发现,酚类化合物和嘌呤生物碱有助于提高体外抗氧化能力,特别是EGCG已被视为茶叶中的主要抗氧化剂。如表2所示,双变量相关分析表明,儿茶素、TGG、游离氨基酸和嘌呤生物碱与白茶中的DPPH、HSA和SSA呈显著或极显著正相关。特别是EC、EGC、ECG和EGCG与体外抗氧化活性呈极显著正相关,可作为信阳白茶的主要抗氧化剂。此外,鞣花酸和芦丁、紫杉叶素、杨梅素和木犀草素等几种类黄酮也有助于FRAP,因为它们呈正相关。没食子酸与ABT呈显著和极显著负相关。在C和GC中也可以发现类似的模式,与ABT和FRAP呈负相关。然而,其前体物质,尤其是ECG和EGCG,与DPPH、ABTS、HSA和SSA呈显著或极显著正相关。相反,鞣花酸和6种黄酮类化合物可能因其显著或极显著负相关而对DPPH产生负面影响。此外,通过代谢组学分析,槲皮素和山奈酚等黄酮类化合物也与ABTS、HSA和SSA呈高度显著负相关,这可能会对白茶的体外抗氧化活性产生负面影响。
表2. 白茶中4种品质成分和20种生物活性成分与FRAP、DPPH、ABTS、HSA和SSA体外抗氧化能力的相关性
结论
在本研究中,将信阳白茶按照采收季节完全分为三组,并证明了其对化学成分的深刻影响。收获季节对白茶中的10种酚类化合物有显著影响。几种特征化合物有助于确定白茶的收获季节。本研究通过3个不同采收季节的比较,揭示了采收季节对白茶化学成分和抗氧化能力的具体影响,并发现了几种有助于白茶采收季节鉴定的特征化合物。
文/阿趣代谢组学
发布者:上海百趣生物医学科技有限公司
联系电话:021-61531195
E-mail:chengyichun@biotree.cn
