当前位置 > 首页 > 技术文章 > 地表水总磷监测现场前处理方法--710BY地表水检测便捷式离心机
浏览次数:1617 发布日期:2022-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 保护好生态环境,是“国之大者”,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,着力解决突出生态环境问题,大力促进生态系统保护修复,让天更蓝、山更绿、水更清。
   环境污染和生态破坏是影响健康的重要风险因素
人类在长期的进化中具备了一定的调节能力来适应环境变化,但是这种适应力始终有限
,当人体长期暴露在有害环境中时,一定会危及健康并引发疾病。
如:1956年4月水俣湾的渔民发现五岁的女儿出现异常,手脚抽搐、言辞困难、神志不清,随后小镇上怪病爆发,数千人出现同样的症状,许多患者在极度的痛苦中去世,这种怪病被称为“水俣病”主要是由于一家公司将含有大量有毒物质的工业废水未经处理就直接排放到了水俣湾中,造成水污染。
“水体中氮、磷量过多,危害极大,最大的危害是引起水体富营养化。如果氮、磷等大量而连续地进入湖泊、水库以及海湾等缓流水体,将促进各种水生物(主要是藻类)的活性,刺激它们异常繁殖,这样就会造成一系列危害。
地表水总磷监测现场前处理方法
地表水总磷在测试前需先进行样品处理后再采集检测总磷指标。而原水处理参照的重要指标就是浊度值,因此要求水样采集后在现场完成原水浊度测试。
如遇到藻类聚集,先进行63微米过滤筛网然后根据浊度值选择自然重力沉降或者离心操作。非感潮河段,原水当浊度介于200~500NTU,采用重力沉降处理60min而后取上清液;当浊度大于500NTU,采用离心沉降即2000r/min离心处理2min而后取上层水样;
感潮河段,原水浊度值在200NTU以上,采用离心沉降即2000r/min离心处理1min而后取上层水样。
要求浊度计符合HJ1075的技术要求,原水浊度测定3次,3次测定结果的相对偏差不超过5%,以中位数作为原水浊度值并记录。
地表水总磷检测便捷式离心机
仪器介绍:
旨在帮助客户更好的满足生物制药、地表水总磷检测、细胞和基因治疗、临床检测、生化检验、学术研究实验室等多领域科研需求。
本仪器采取机身与控制端分离的设计,使用小程序对仪器进行操控,解决了高危环境需贴身操控仪器的问题,并对实验离心过程进行监测与采集数据。
主要特性:
1.分离设计,机身与移动控制端独立设计,通过小程序在10米内操控;
2.采用微机配合自主研发控制板及大力矩交/直流无刷电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境;
3.智能物联系统,搭配手机或平板都可以操控;可标配平板
4.具备超速,超温,过压,不平衡,欠压等多种预警功能,可对离心过程进行监测与记录,存储离心方案;
5.采用机械门锁,操作简单,适应各种恶劣环境,只需轻轻合门盖,即会触发门锁系统,将门盖安全锁定(门盖未关闭状态下不能启动离心机);
6.离心腔采用合金铝材质,可抵御大多数化学试剂和溶剂的腐蚀;
7.可搭配便捷式离心盒+移动电源,户外采集地表水进行现场总磷检测前处理;
8.具备CFDA备案及CFDA生产资质,通过了ISO 9001(2015)认证及ISO 13485(2016)认证。
技术参数:
产品型号 710BY地表水总磷检测便捷式离心机
最高转速 4000r/min
最大离心力(×g) 2578×g
最大容量 4×250ml(可定制)
定时范围 1min-23h59min59s
电    源 AC220V 50Hz
总功率 350w
噪    音 ≤65dB
重    量 16.5kg
外形尺寸(长×宽×高) 330×330×251mm
公司介绍
湖南赫西仪器装备有限公司自2007年在湘江新区成立,经过十余年的发展,现已成为拥有自主知识产权、自主品牌、自主创新能力的集研发、生产、销售实验室仪器设备的高新技术企业。
中国仪器仪表学会实验室仪器分会常务理事
中国仪器仪表行业协会实验室仪器分会常务理事
中国检验检疫协会实验室仪器协会副会长
公司主要生产各类实验室离心机/水份快速测定仪和真空离心浓缩仪并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证和CE认证。牵头编写了天然橡胶总固含量ASTM国际标准。
产品广泛应用于疾病防控、食品安全、军工、科研院所、高等院校、生物制品、制药、生化检验、农业科学、环保和石化、食品等生产科研领域。在北京、广州、南京、沈阳、西安、重庆、济南、昆明、郑州、杭州、上海、长沙等地设立直属办事处/售后服务中心。
赫西仪器以“立足标准,发展标准,引领标准”的服务宗旨,以发展中国科学仪器装备,赶超世界先进水平为奋斗目标。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
