实验室离心机噪音大的原因及解决办法
浏览次数:1976 发布日期:2022-8-2
实验室离心机的客户多次使用后有的会反映一个问题,那就是噪音过大。这个问题大部分不是实验室离心机质量的问题造成的,具体有哪些原因,下面我们一起来了解分析一下:
(1)离心机转子没有安装好:
一般机器都是厂家在出厂前安装和调试好的没有问题才发货的,但是在运输过程中有可能造成转子的活动和轻度的移位,从而导致造成使用过程中噪音过大,解决办法是重新安装转子或者厂家指导安装;
(2)转子里的试管等没有配平:
特别是水平转子,一定要配平使用,不然也没有可能造成不平的噪音过大;
DD5大容量离心机
最大容量:4×500ml
(3)离心机位置没有摆放好:
有的离心机放置的桌子或者固定的位置高低不平,可能不是很明显,但是稍微有点的话在高速转动下都会出现声音增大的现象,所以zui好在放置离心机的桌面上在离心机底下放一层厚厚的垫子这样会减少很多的不平造成的噪音。
以上是关于实验室离心机使用中噪音的原因和处理方法,如果你还有关于实验室离心机使用不懂的问题可以随时赫西仪器。
