洁净工作台与生物安全柜的区别
浏览次数:1907 发布日期:2022-7-28
来源:苏州阿尔法生物官网
洁净工作台是生物实验室中常见的一种实验设备,其作用主要是工作环境空气的净化,为实验过程提供无尘无菌的实验环境。广泛应用于生物制药、生物工程、食品医药、光学电子、微生物培养、细胞组织培养等领域。
生物安全柜是实验室中较为关键的安全实验设备,主要用于实验人员及工作环境的保护,多采用负压装置系统配合致密的HEPA空气过滤,可以有效防止实验过程中危险性气溶胶扩散从而 有效保护实验人员的安全。通常应用于实验诊断、菌株筛选、毒株培育、核酸实验、分子生物学实验等环境。
洁净台与安全柜虽然两者都是起着净化空气环境的作用,但两者还是有较大区别的。
洁净工作台的设计原理是在固定的工作区内采用空气过滤装置进行气体过滤后,通过风机送入静压箱进行二次过滤形成洁净气流,排除原空间内含尘埃细菌的空气,从而形成洁净的无菌环境。 洁净工作台根据气流设计来分主要有两种:一种是垂直流洁净工作台,另一种是 水平流洁净工作台。垂直流工作台属于顶置吹风系统,具有较好的除菌防尘效果,所以多用于生物工程等相关领域。水平流工作台具有噪音小,水平风向缓和,多用于 电子、光学行业。
生物安全柜根据安全级别可以分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级三种。Ⅰ级安全柜着重与对实验人员的保护,可防止生物危害为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级的致病菌感染,但对检测样品的防护力度较小,主要用于特殊的密闭环境或者小型发酵实验的通气培养功能类似于生物通风柜。
Ⅱ级生物安全柜是既可以满足Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级致因子的安全防护,又可以对实验员、样本及环境同时实现安全保护的负压通风装置。
Ⅱ级生物安全柜常见的有A1型、A2型、B1型和 B2型四类。安全防护级别不同的安全柜其应用范围也会不同。比如A1型安全柜由于工作窗口的进风流和工作区的垂直气流混合进入顶部通道过滤循环,70%气体循环使用,这致使安全柜内工作区未完全被负压系统所覆盖,所以对于强挥发性的化学品或放射性元素的防护作用较弱。
A1型安全柜进行升级后成为A2型,加强了排风、负压系统覆盖范围,具有较强的防护能力,由于它的性价比也合适,所以A2型生物安全柜也是目前生物实验中应用较多的型号。
B2型生物安全柜采用独立通道设计,使进气系统与排气系统独立分开,无循环气流使用,且工作区内的污染均处于负压系统的和排风系统的覆盖中,即使挥发气体、有毒气溶胶、放射性尘埃都具有较好的防御效果,适合于风险型的实验环境使用。
从生物安全柜的分类和功用上我们可以看出洁净工作台与生物安全柜比较明显的区别在于
洁净工作台只针对实验样本和实验区环境起到初级的保护作用,而对实验人员的防护作用微弱。相对而言生物安全柜的防护级别较高,除基础防御外,还可以有效地保证实验人员的安全。
