当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤速效钾含量水平的重要性及检测指标
土壤速效钾含量水平的重要性及检测指标
浏览次数:5018 发布日期:2022-6-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
钾是植物生长所必须的元素之一,不仅可以提高光合作用的强度,促进作物体内淀粉和糖的形成,增强作物的抗逆性和抗病能力,还能提高作物对氮的吸收利用。
土壤中的钾根据其化学形态和对植物的有效性,分为矿物态钾、非交换态钾、交换态钾和水溶态钾。土壤钾的供应水平是指土壤中速效钾的含量和缓效性钾的贮藏量及其释放速度。只有土壤钾的供应水平低于某一界限时,钾肥才能发挥其肥效。因此检测土壤中速效钾和缓效钾含量具有重要意义。
土壤速效钾含量水平是决定钾肥肥效的基础条件。速效钾,是指土壤中易被作物吸收利用的钾素,包括土壤水溶态钾及土壤交换态钾。土壤速效钾的95%左右是交换性钾,水溶性钾仅占极少部分。
由于土壤交换性钾的浸出量依从于浸提剂的阳离子种类,因此用不同浸提剂测定土壤速效钾的结果也不一致而且稳定性也不同。国内外广泛采用的浸提剂是1mol/L乙酸铵溶液。因NH4+和K+的半径相近,以NH4+取代交换性K+时所得结果比较稳定,重现性好,能将土壤表面的交换性钾和粘土矿物晶格间非交换性钾分开,不因淋洗次数或浸提时间的增加而明显增加出钾量。待测液可直接用火焰光计测定而无干扰。
而土壤缓效钾主要指存在于层状硅酸盐矿物层间的一些钾离子,属于非交换性钾,是土壤有效钾的一部分。土壤缓效钾是速效钾的储备,当土壤中速效钾由于作物吸收而减少时,缓效钾就会释放出来以补充速效钾的缺失。
缓效钾的测定最通用的提取方法是1mol/L的热硝酸浸提,即土壤与硝酸煮沸10分钟提取得到待测液,用火焰光度法测定钾含量。此法测定的结果包括土壤水溶性钾、交换性钾和大部分层间钾。土壤缓效钾(非交换性钾)应是该法测定结果减去土壤速效钾。
发布者:上海磐麦科技有限公司
联系电话:021-54847628
E-mail:stonepepple@punmicro.com
