运用集成试管架扫描仪可直接从低温存储中扫描和解码试管架
浏览次数:2757 发布日期:2022-6-14
Ziath发布了一份易于理解的视频指南,以帮助科学家和技术人员直接从低温存储中,尤其从汽相液氮罐中取出样品试管架时,直接进行扫描和解码。经证明,每个支架的除冰、吸干和扫描流程所需时间不超过30秒。
众所周知,通过集成试管架扫描仪以记录带2D条形码的试管架在整个实验室过程中的移动,可改善样品的跟踪和追溯水平。在将样本从一个支架转移到另一个支架时,这可减少样本意外丢失的情况,而在现代样本管理系统中这也是出现差错的常见原因。然而,扫描直接从低温存储中取出的样品试管架可能会存在问题。
演示直接扫描和解码从冷柜取出的样本试管架的流程
通常,直接从冷柜中取出带2D条形码的试管架时,会导致扫描仪或阅读器玻璃“起雾”,因为在由冷支架冷却的表面会形成冷凝液。为了解决这个问题,Ziath为其扫描仪和读卡器开发了一种专有的“低温保护”涂层,以防止发生这种雾化现象。
相比之下,与使用标准玻璃的扫描设备相比,冷试管架会在未经处理的玻璃表面形成一层冷凝液。这通常会导致在解析和准确解码试管底部的2D条形码时出现问题。
左侧的扫描仪具有低温保护涂层,而右侧的扫描仪使用的是标准玻璃。冷支架在未处理的玻璃上形成了一层冷凝液。
Ziath的低温保护涂层的另一个优点是,与物理方法(如在支架表面吹热空气)不同,它不会升温、从而降解对热敏感的样品。Ziath的低温保护涂层可作为其所有试管阅读器和扫描仪的选件提供。
Ziath的2D条形码试管扫描仪和支架阅读器系列易于使用、可靠牢固,并被世界各地的组织广泛用于生物银行、化合物管理、新冠病毒样本检测和许多其他样本跟踪应用。
如需观看新版视频指南,请访问
https://youtu.be/UJhEICRjHtI。有关直接从低温存储区扫描和解码试管架的更多信息,请访问
https://ziath.com/products/barcode-scanning/cryoprotection 或联系Ziath,电话:
+44-1223-855021/+1-858-880-6920/info@ziath.com.
Ziath成立于2005年,专业开发创新仪器控制及信息管理产品,利用2D datamatrix试管以简化生命科学组织的自动化流程,广泛用于学术界、生物技术和制药行业。
