脱帽离心机亦称脱盖离心机,是离心过程中自动把真空采血管的盖脱掉的常规实验室用离心机器的一种,广泛用于临床医学用于把真空采血管的盖脱掉,从而提高工作效率。
用途:脱帽离心机属于常规实验室用离心机,广泛用于临床医学、生物化学、免疫学、血站,医药等科研教育和生产等部门。
优势:(1)离心过程中自动把真空采血管的盖脱掉,提高工作效率。(2)代替手工脱帽,预防试剂接触人体。
全自动脱帽离心机角转子由转子体、转子盖、手提把和测速环等组成。底座轴孔坐在转子驱动轴上,驱动轴的轴头插入其中。角转子的基本参数包括:可以容纳的离心管数目、最大装样量、最高转速、最大离心半径、最小离心半径、平均离心半径、k系数、最大相对离心加速度、离心管与转轴间的夹角、转子重量以及转子材料等。
在使用全自动脱帽离心机时应注意,离心管要受到强大离心场的作用,软质离心管(如聚丙烯)在管子没有装满液体的情况下会塌陷。颗粒在角转子中沉降时,沿离心力方向先撞到管壁,然后沿管壁再滑向管底。因此,在试管的一侧就会出现颗粒的沉积,此现象称为壁效应,壁效应容易使沉降颗粒受突然变速而产生对流干扰。如果管内表面粗糙,颗粒移动会受阻,有时会出现颗粒粘在管壁上形成小块。
全自动脱帽离心机转子最常用的可分为角式转子和水平式转子:
1、什么是角式转子:
角式转子是固定角转子的简称,装入溶液的离心管与离心机转轴间的角度θ是离心机转子制造时形成的,角度不可改变,离心管与转轴间的角度一般在14°—45°之间,离心过程中离心管位置固定不变,样品发生重定向,离心管于转轴间的夹角越小,发生重定向的程度就越大,离心的效率就越高。
2、什么是水平转子:
水平转子亦称甩开转子,离心管放置在吊杯里,吊杯与转轴之间静止时呈垂直平行状态,使用时吊杯一定要对称地挂在转子上。旋转时,吊杯受离心力而由垂直位置甩到水平位置,故也称为外摆动式转子和摆平吊杯转子等。
