在软骨组织工程和再生医学领域中,有许多临床前研究表明干细胞能有效地使损伤软骨组织恢复功能;另外,逾200例临床试验采用干细胞来处理软骨组织损伤,并研究其应用于病患时的安全性、有效性、长期可行性。其中,有些结果表明治疗有效,有些则反之。
MSCs(间充质干细胞)常被选为细胞材料。这是因为它具有多潜能性、安全性,且较少引发免疫反应。有数据显示,要在临床中对患者有效治疗,需要大量的MSCs(1千万-1亿个细胞)。一些临床研究采用单层2D细胞堆叠培养以获取足量的细胞,这种方式需要较长的体外培养周期。很多报告显示长期体外培养会导致干细胞丧失干性,包括有丝分裂能力、集落形成单位效率。另外,还有报告显示MSCs随着培养时间增加会倾向于失去分化为软骨组织的潜能。这解释了上述临床试验失败的可能原因。
该试验在GM(明胶微球)表面接种BMSCs(骨髓间充质干细胞)后,放入CERO中进行3D培养,以期提高细胞产量;另外,采取了动态培养的模式,以期通过机械刺激增加软骨分化形成。
该试验使用CERO 3D悬浮培养仪,通过精确的旋转参数设置,来实现自动化、周期性、间歇性的3D动态悬浮培养。通过CERO的50ml培养管内部的鳍片结构,轻松的实现搅动悬浮,并且极大程度的降低了剪切力,较少细胞损伤。
另外进行了静态3D培养,也在组织培养平板上进行了培养,来进行对比。下面介绍其实验过程和结果。
制备GM
采用油包水的方法制备GM,A为干条件下的图像,B为湿条件下的图像。D展示了GM的球状形态和光滑表面。
接种和培养BMSCs
在CERO中通过精确的设置参数,实现自动化的间歇式搅拌,使用FD培养基将BMSCs接种到GM上,获得BMSCs-GM。
D为第7天的BMSCs-GM的CLSM图像,用Hoechst染色细胞核,鬼笔环肽-TRITC染色细胞肌动蛋白。A、B、D比例尺均为100μm。
“2D”和“3D”培养的对比
A中可以看出随着培养时间增加,3D培养(BMSCs-GM)的细胞产量明显高于2D培养(GMSCs-TCP,组织培养板)。
另外,C中可以看出3D、2D培养都可以分化出三种主要细胞谱系:骨细胞、脂肪细胞、软骨细胞。比例尺为100μm。
动态、静态环境下的细胞和ECM
本图显示了不同培养基,动态/静态的差异。简写中,前两字母的CM代表CIM培养基(软骨诱导培养基),FD代表FD培养基(F12:DMEM=1:1);末尾字母S代表静态(static),D代表动态(dynamic)。
CERO动态3D培养条件下,细胞和ECM产量明显高于静态培养。并且,BMSCs在微球体表面积累了大量ECM蛋白,表明细胞-细胞间联系、细胞-微球体间联系均有产生。
E中比例尺100μm;F中比例尺40μm。
软骨分化对比
免疫组织化学染色图像显示出了II型胶原蛋白的表达,动态培养条件高于静态培养条件。蛋白多糖亦然。
结语
CERO的3D动态悬浮培养明显地提升了细胞、ECM产量,且有利于BMSCs的软骨分化。
文献:
Sulaiman, S.; Chowdhury, S.R.; Fauzi, M.B.; Rani, R.A.; Yahaya, N.H.M.; Tabata, Y.; Hiraoka, Y.; Binti Haji Idrus, R.; Min Hwei, N. 3D Culture of MSCs on a Gelatin Microsphere in a Dynamic Culture System Enhances Chondrogenesis. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 2688. https://doi.org/10.3390/ijms21082688
