当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何通过有效执行温度校准避免干井校准操作的常见误区?
浏览次数:1309 发布日期:2022-5-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
通过将传感器与准确的参考传感器进行比较来进行温度校准,起初似乎相当简单。但仔细检查后,有很多事情可能会出错。这可能导致错误结果,从而影响您的校准工作,甚至更糟糕的是影响您的生产。本文为您提供了所需的洞察力,以避免最基本的问题,并克服与使用干井进行温度校准相关的大部分挑战。凭借目前的技术,干井是非常先进的,可以胜过大多数其他替代品,前提它们是按照最佳实践操作。
什么是干井?
干井是一种电子设备,可在较长的时间内提供恒定且稳定的温度。该设计包括电子控制器、用作校准区工作的加热/冷却井以及一个可拆卸的插件,该插件具有适当的孔/钻孔,用于插入被测传感器。干井配有内部测量电路,经校准后,可用作参考单元。或者,可将外部参考温度传感器插入其中一个孔,将干井变成散热器。由于公差必须非常严格(传感器/插件直径测量值为 +/- 0.1 mm),以确保传感器和插件之间的低热阻和正确接触,因此需要几种不同的插件。这些插件应具有适当尺寸的孔,以匹配传感器和参考仪器。由于干式传导,如果这些孔的直径不匹配,传感器可能会很慢或无法达到所需的温度。
该图显示了干井的基本设计。| 1被测传感器 | 2.固体金属块(干井)| 3.被测传感器的可互换插件 | 4.内部RTD参考传感器 | 5.加热元件 | 6.冷却风扇
使用干井的主要好处是:
• 易于携带和运输
• 无液体溢出
• 正在校准的温度传感器无污染
• 快速改变温度——快速操作
• 专为长/直传感器设计
使用干井的缺点是:
• 与油槽相比,准确度/稳定性较低
• 难以校准短型和奇特形状的传感器
可靠的温度源
良好的温度均匀性和稳定性对于干井至关重要,因为被测传感器可能具有不同的测量区域。即使在处理大型热负荷(例如多个或“重型"传感器)时,这一重要因素也需要保持正确,为了解决上述热问题,双区域设计的加热井将是消除被测传感器绝缘需求的最佳步骤,从而使校准所有类型的直型传感器成为可能。
设计包括两个独立的区域,每个区域都可主动控制温度:
• 井的下部的均匀性水平接近实验室油槽,并控制校准温度。
• 井的上部通过补偿井顶部和被测传感器之间的热量损失,确保良好的均匀性并且独立于负载。
校准短小的传感器
在加工厂中,针对个别公司的需求而设计几种不同的传感器是很常见的。尤其是在生命科学和食品/饮料行业。然而,这些传感器可能很短,并且制造成奇怪的形状,使校准变得困难。根据一般经验,传感器必须完全浸没在校准设备中,且直径至少为传感器直径的15倍才能被视为准确。因此,传感器的活动部分需要处于温度均匀区。使用油槽是解决该问题的一种方法,因为传感器完全浸没在轴向泵送的液体中,从而确保温度的均匀性。
然而,对于不会被油渣污染传感器的“纯"校准,采用双区技术的干井是答案。在某些情况下,甚至可以使用特殊插件来减少或消除温度耗散。
由于干井中的热负荷而产生的热梯度通过双区技术进行补偿。这意味着校准器能够感知和控制散热,允许通过简单地提升参考探头以匹配水平面来校准短型传感器。
使用插件
使用干井时出现问题的一个常见原因是无法满足温度规格。这通常是由于操作者未使用正确的插入管造成的,这会导致浪费大量时间。因此,必须遵循用户手册和其他文件中规定的准则。
使用插件的注意事项:
• 始终使用插件拆卸工具来取出插件
• 确保在校准完成后取出插件,因为如果留在井中可能难以取出
• 采取足够的预防措施并使用适当的保护设备来取出热或冷的插件
• 确保插件和传感器在插入前是干净的,没有灰尘和颗粒。不这样做可能会导致插件卡住,因为它们的设计刚好契合,以最大限度地提高导热性
• 应定期使用布或清洁剂清理井和插件上的污垢和灰尘
始终使用正确的插件
始终建议使用干井制造商提供的插件,因为它们具有所需的规格,可实现最佳性能。这样可以避免导致浪费时间的问题和情况。
使用插件时的注意事项:
• 切勿强行将插件或其他设备放入井中
• 切勿让异物或材料进入井内
• 切勿试图通过使用其他液体来优化性能,因为这可能会导致泄漏和部件损坏
• 除非制造商另有规定,否则切勿使用与井体不同的金属制成的插管,因为其膨胀和收缩程度可能不同
发布者:广州虹科电子科技有限公司
联系电话:020-38743032
E-mail:ec@hkaco.com
