当前位置 > 首页 > 技术文章 > 药用玻璃瓶中表面吸附机制及影响因素
药用玻璃瓶中表面吸附机制及影响因素
浏览次数:4532 发布日期:2022-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
药用玻璃瓶中,药用玻璃表面吸附机制分析你了解吗?本期文章就让AVT小编来带您了解药用玻璃瓶中,药用玻璃表面的吸附机制吧!
玻璃表面存在硅氧断键,可吸附氢离子,形成氢氧根离子。这样玻璃表面在一定条件下可以吸附各种分子,如水分子,锂、钠、钡、钙、铵等阳离子,也能吸附磷酸根及其他阴离子,还能吸附带有特定基团的有机酸、生物酶等。
玻璃与药物吸附作用主要有以下两种机制:
( 1) 离子交换吸附: 在中性或酸性溶液中,玻璃中的钠离子等碱金属离子与药液中的氢离子进行交换;
( 2) 药品中的某些基团与玻璃反应产生的吸附: 如药品中某些基团会与 Si-O 断键反应或者与吸附氢离子后的 Si-OH 通过氢键发生吸附。
药用玻璃表面吸附的主要影响因素
玻璃表面对药物的吸附取决于药物本身、药用玻璃生产配方和工艺以及其他外界因素。
(1)药品与玻璃容器之间的接触时间长短以及接触面积将会影响吸附。
(2)药品配方的 pH、离子强度也会影响玻璃容器对药品的吸附。如IgG抗体等蛋白质类药物在硼硅酸盐玻璃上的吸附在很大程度上是由静电作用介导的。
(3)药用玻璃对药液的吸附量与搅拌程度和温度成正相关。
艾伟拓(上海)医药科技有限公司与岩田硝子工业株式会社已建立长期战略合作伙伴关系,全权负责中国境内的产品销售、技术支持与售后服务。目前,三款玻璃瓶已获得登记号,可在CDE网站查询(状态为A);另有一款管瓶已完成登记,等待公示中。
发布者:艾伟拓(上海)医药科技有限公司
联系电话:021-58876118
E-mail:avt013@avt-cn.com
