当前位置 > 首页 > 技术文章 > 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)试剂盒使用说明书
浏览次数:2670 发布日期:2022-5-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase, GSH-Px)说明书
分光光度法50管/48样
注    意:正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
GSH-Px是谷胱甘肽氧化还原循环中催化还原型谷胱甘肽(GSH)氧化的主要酶之一。GSH-Px不仅能够特异地催化还原型谷胱甘肽与ROS反应,生成氧化型谷胱甘肽GSSG,从而保护生物膜免受ROS的损害,维持细胞的正常功能;而且具有保护肝脏、提高机体免疫力、拮抗有害金属离子对机体的伤害和增加机体抗辐射等能力。
测定原理:
GSH-Px催化有机过氧化物氧化GSH,产生GSSG;谷胱甘肽还原酶(GR)催化NADPH还原GSSG,再生GSH,同时NADPH氧化生成NADP+;NADPH在340 nm有特征吸收峰,而NADP+没有;通过测定340 nm光吸收减少速率来计算GSH-Px活性。
自备仪器和用品:
紫外分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、1mL石英比色皿和蒸馏水。
试剂组成和配置:
试剂一:液体100mL×1瓶,室温保存。
试剂二:粉剂×1瓶,4℃保存。
试剂三:液体20μL×1支,-20℃保存。
试剂四:液体200μL×1瓶,4℃保存。
粗酶液提取:
  • 组织:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL试剂一)进行冰浴匀浆。8000g,4℃离心10min,取上清置冰上待测。
  • 细菌、真菌:按照细胞数量(104个):试剂一体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL试剂一),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);然后8000g,4℃,离心10min,取上清置于冰上待测。
  • 血清等液体:直接测定。
测定操作:
1. 分光光度计预热30 min,调节波长到340 nm,蒸馏水调零。
2. 混合试剂在25℃或者37℃(哺乳动物)水浴中预热30min。
3. 混合试剂配制:临用前,在试剂二中加入试剂一40 mL,充分震荡溶解后加入全部试剂三,混匀。(注意:必须现配现用,当天使用完)
4.试剂四的稀释: 吸取21.5μL试剂四,加入5mL水充分混匀,临用前配制,配制好的试剂当天使用。
5. 测定管:依次在1mL石英比色皿中加入100μL上清液、800μL预热的混合试剂、100μL稀释后的试剂四, 迅速混匀后于340nm处测定第30 s和第210s的吸光值,分别记为A1和A2,△A= A1﹣A2。
计算公式:
(1). 按蛋白浓度计算
GSH-Px活力单位定义:一定温度中,每mg蛋白每分钟催化1nmol NADPH氧化为1个酶活单位。
GSH-Px (nmol/min/mg prot)=[△A÷ε÷d×V反总×109]÷(Cpr×V样)÷T=536×△A÷Cpr
(2). 按样本质量计算
GSH-Px活力单位定义:一定温度中,每g样本每分钟催化1nmol NADPH氧化为1个酶活单位。
GSH-Px (nmol/min/g)=[△A÷ε÷d×V反总×109]÷(W×V样÷V样总)÷T=536×△A÷W
(3)按细胞数量计算
活性单位定义:一定温度中,每104个细胞每分钟催化1nmol NADPH氧化为1个酶活单位。
GSH-Px (nmol/min/104 cell)= [△A÷ε÷d×V反总×109]÷(细胞数量×V样÷V样总)÷T=536×△A÷细胞数量
(4)按液体体积计算
活性单位定义:一定温度中,每毫升液体每分钟催化1nmol NADPH氧化为1个酶活单位。
GSH-Px (nmol/min/mL)=[△A÷ε÷d×V反总×109]÷V样÷T=536×△A
ε:NADPH摩尔消光系数6.22×103L/mol/cm;V反总:反应体系总体积,1000μL=0.001 L;106:1mol=1×106μmol; Cpr:上清液蛋白浓度(mg/mL);V样:加入反应体系中上清液体积,100μL =0.1 mL;V样总:加入提取液体积,1mL;W,样本质量,g;T:反应时间,3 min。
注意事项:
(1)样品处理等过程均需要在冰上进行,且须在当日测定酶活力;
(2)混合试剂和底物液须临用前配制,配完后置于冰上,当天使用完;
(3)测定过程操作须迅速;
(4)细胞中GSH-Px活性测定时,细胞数目须在300万-500万之间,细胞中GSH-Px的提取时可加试剂一后研磨或超声波处理,不能用细胞裂解液处理细胞。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
