当前位置 > 首页 > 技术文章 > 体视显微镜在纳米陶瓷小球观察中的应用
体视显微镜在纳米陶瓷小球观察中的应用
浏览次数:1536 发布日期:2022-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、陶瓷小球的介绍和应用
纳米陶瓷小球分为填料瓷球,研磨瓷球两种。填料瓷球广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。瓷球有很多种,作用也不同。
作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布;活性瓷球主要是用在化工设备里面起吸附作用,淘汰后吸附了S等有害物质,污染性比较大。
二、陶瓷小球的显微观察
       体视显微镜:MZ62
       显微镜相机:MD50
1)体视显微镜MZ62
采用光学系统设计,展现优异的分辨率及真实色彩,人机工程学设计和耐用的机身部件,长时间使用稳定可靠。是常规生物医学检验,科研研究和工业检测等高精度观察领域的理想工具。
  • 光学系统设计,高品质光学成像
    超薄型透反射式LED光源,照明均匀,长寿耐用
    标准1X物镜有效工作距离达到105mm,操作空间灵活
    符合人机工程学设计,长时间观察不易疲劳
    体视显微镜,亦称实体显微镜,从不同角度观察物体,使双眼引起立体感觉的双目显微镜。对观察体无需加工制作,直接放入镜头下配合照明即可观察,像是直立的,便于操作和解剖。视场直径大,但观察物要求放大倍率在200倍以下。
2)显微镜样片拍摄图
显微镜相机MD50可以连接到任何标准的三目生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜上,拍摄数码显微图象,它具有传输速度快,色彩还原好,图象清晰,存储方便能优点,可以广泛的应用于工业品管、教学研究、材料分析、临床检验,机器视觉等领域。MD50可以使你原本繁杂的工作变的轻松、有趣和高效。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
