当前位置 > 首页 > 技术文章 > 测量显微镜的照明方式与应用
测量显微镜的照明方式与应用
浏览次数:2019 发布日期:2025-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
测量显微镜作为一种精密的光学测量仪器,广泛应用于多个行业,尤其在电子行业,它通过透射和反射的方式对工件的长度和角度进行精密测量。这种仪器特别适用于电子线路宽度和精细小工件几何尺寸的测量,以及其他精密零件的检测。它广泛应用于计量室、生产作业线和科学研究等部门,是一种理想的多用途小型精密测量仪器。测量显微镜配备高精度工作平台和测微手轮,确保了仪器的高精度性。
测量显微镜的工作原理基于光学放大与精密机械测量相结合的技术,通过光学系统将被测物体放大成像,并利用精密移动平台与测微装置实现尺寸的精确测量。其核心光学系统由物镜、目镜及照明装置构成,物镜将物体细节放大形成倒立实像,再经目镜二次放大为人眼可观察的虚像。测量时,被测物固定于带有精密导轨的载物台上,通过旋转测微螺杆驱动载物台在X/Y轴方向移动,移动量由刻度盘或光栅编码器转化为数字信号,结合物镜的放大倍数计算实际尺寸。部分现代型号采用数字图像处理技术,通过CCD或CMOS传感器捕捉图像,配合软件自动识别边缘并计算几何参数,同时通过同轴光或斜照明等方式增强被测物轮廓对比度,确保测量精度可达微米级甚至更高。系统需定期用标准刻度尺校准,以消除机械传动误差和环境温度引起的形变误差。
在实际应用中,测量显微镜的照明方式对测量结果的准确性有着重要影响。测量显微镜主要有三种照明方式:透射照明、反射照明和外部照明。不同的照明方式适用于不同的测量需求,选择合适的照明方式可以显著提高测量的准确性和效率。
透射照明是通过光线透过工件来观察其轮廓,特别适用于观察和测量工件的轮廓。在这种照明方式下,工件的边缘清晰可见,便于进行精确测量。反射照明则是将光线垂直照射在工件表面,用于观察和测量工件的表面性状。这种方式可以清晰地显示工件表面的细节和特征。外部照明(如环状光纤、环状LED或双光纤)则是通过斜射光线照射工件表面,能够实现立体的、颜色重复性良好的观察,特别适用于需要立体观察的测量场景。
宁波中电集创科技有限公司专注于精密测量仪器的研发与销售,深知测量显微镜在工业生产中的重要性。公司提供的测量显微镜具备高精度的工作平台和精密的测微手轮,操作方便,可靠性强。仪器放大倍数高,工作台不仅可以进行X、Y坐标的移动,还可以进行360°旋转,甚至可以进行高度方向Z坐标的测量。此外,测量显微镜的照明系统不仅支持透射和反射照明,还可以进行斜光线照明,满足不同测量需求。
发布者:宁波中电集创科技有限公司
联系电话:19121515146
E-mail:lwnj2011@foxmail.com
