当前位置 > 首页 > 技术文章 > Ca++ Mg++- ATP酶活性测定试剂盒使用说明书
浏览次数:1379 发布日期:2022-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Ca++ Mg++- ATP酶活性测定说明书
                                分光光度法50管/24样
注   意 :正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定
测定意义:
Ca++ Mg++-ATP酶广泛分布于植物、动物、微生物和细胞中,可催化ATP水解生成ADP和无机磷。
测定原理:
根据Ca++ Mg++-ATP酶分解ATP生成ADP及无机磷,通过测定无机磷的量来确定ATP酶活性高低。
需自备的仪器及用品:
可见分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1mL玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。
试剂的组成和配制:
提取液: 液体50mL ×1 瓶,4℃保存。
试剂一:液体 10mL×1 瓶,4℃保存。
试剂二:液体 5mL×1 瓶,4℃保存。
试剂三:液体 5ml×1 瓶,4℃保存。
试剂四:粉剂×3 支,-20℃保存。用时每支加1mL蒸馏水,现用现配;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融。
试剂五:液体 5mL×1 瓶,4℃保存。
试剂六:粉剂×1瓶,4℃保存。用时加入3mL蒸馏水, 4℃保存。
试剂七:粉剂×1瓶, 4℃保存。用时加入25mL蒸馏水,溶解后4℃保存一周。
试剂八:粉剂×1瓶, 4℃保存。用时加入25mL蒸馏水,溶解后4℃保存一周。
试剂九:液体25mL×1 瓶,室温保存。
试剂十:10mmol/L 标准磷贮备液 10mL×1 瓶,4℃保存。
0.5μmol/mL 标准磷应用液配制:将试剂十 20倍稀释,即取 0.1mL试剂十加1.9mL蒸馏水充分混匀。
定磷剂的配制:按H2O: 试剂七:试剂八:试剂九=2:1:1:1 的比例配制,配好的定磷剂应为浅黄色。若无色则试剂失效,若是蓝色则为磷污染,定磷剂现用现配。
注意:配试剂最好用新的烧杯、玻棒和玻璃移液器,也可以用一次性塑料器皿,避免磷污染。
样品酶液的制备:
1、细菌、细胞或组织样品的制备:
细菌或培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(104个):提取液体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细菌或细胞加入1mL提取液),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率20%或200W,超声3s,间隔10s,重复30次);8000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL提取液),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
2、血清(浆)样品:直接检测。
操作步骤:
1、分光光度计预热30min以上,调节波长至660nm,蒸馏水调零。
2、酶促反应(在EP管中加入下列试剂)
  对照管 测定管
试剂一(μL) 130 90
试剂二(μL) 40 40
试剂三(μL) 40 40
试剂四(μL) 40 40
试剂五(μL)   40
样本  (μL)   200
混匀,37℃(哺乳动物)或25℃(其他物种)准确水浴10min
试剂六(μL) 50 50
样本 (μL) 200
混匀,8000g,25℃离心10min,取上清液
3定磷(1.5mLEP管中依次加入下列试剂)
  空白管 标准管 对照管 测定管
0.5μmol/ml标准磷应用液(μL)   100
上清液(μL)     100 100
蒸馏水(μL) 100
定磷试剂(μL) 1000 1000 1000 1000
混匀,室温放置30 min,在 660nm处比色。
注意事项:
1、由于每一个样都必须做对照,本试剂盒50管只能测 24份Ca++ Mg++-ATP酶。
2、此法具有微量、灵敏、快速的特点。所以对测定所用试管要求严格无磷。避免磷污染是检测成败的关键。
3、空白管和标准管只要做一管。
计算:
1、血清(浆)Ca++ Mg++-  ATPase活力的计算:
定义:规定每小时每毫升血清(浆)中Ca++ Mg++- ATP 酶分解ATP 产生1μmol无机磷的量为一个酶活力单位。
Ca++ Mg++-ATP酶活力(μmol /h/ mL)=[ C标准管×V总]×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)÷V样÷T=7.5×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)
组织中Ca++ Mg++-  ATPase的计算:
2、组织、细菌或细胞中Ca++ Mg++-  ATPase活力的计算:
(1)按蛋白浓度计算:
定义:每小时每毫克组织蛋白中Ca++ Mg++- ATP 酶分解ATP 产生1μmol无机磷的量为一个酶活力单位。
Ca++ Mg++-ATP酶活力(μmol/h/mg)=[C标准管×V总]×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)÷(V样×Cpr)÷T =7.5×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)÷Cpr
(2)按样本鲜重计算:
定义:每小时每克组织中Ca++ Mg++-ATP 酶分解ATP 产生1μmol无机磷的量为一个酶活力单位。
Ca++ Mg++-ATP酶活力(μmol/h/g)= [C标准管×V总]×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)÷(W× V样÷V样总)÷T=7.5×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)÷W
(3)按细菌或细胞密度计算:
定义:规定每小时每1万个细菌或细胞中Ca++ Mg++-ATP 酶分解ATP 产生1μmol无机磷的量为一个酶活力单位。
Ca++ Mg++-ATP酶活力(μmol/h /104)= [C标准管×V总]×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)÷(500×V样÷V样总)÷T=0.015×(A测定管-A对照管)÷(A标准管-A空白管)
C标准管:标准管浓度,0.5μmol/mL;V总:酶促反应总体积,0.5mL;V样:加入样本体积,0.2mL ;V样总:加入提取液体积,1mL;T:反应时间,1/6小时;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本鲜重,g;500:细菌或细胞总数,500万。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
