当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用离心机常用于医院检验科及化验室
医用离心机常用于医院检验科及化验室
浏览次数:1598 发布日期:2022-3-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
医用离心机常用于医院检验科及化验室,离心血液,离心后血清和血细胞分层,上面的血清用于各种生化试验。验血什么的都需要用到离心机。因此,医用离心机是医院检验科必备的设备。应用于在检验科采血采样。目前国产低速离心机可以满足医院检验科的需要。
离心机种类繁多,医用离心机一般为低速离心机,临床化学分析血液标本离心时,转速在4000转-5000转/分钟, RCF(相当离心力)(1000~1200)×g,离心时间为5~10min就可以了。转速太低、太高离心效果都不好。
赫西仪器:台式低速检验科离心机TDZ5
很多患者去了医院医生都会抽血,然后用真空采血管装着,将之拿到医院检验室去做检验,细心的人会发现大多数医生都会把真空采血管放到医用离心机内进行离心,以下就是医院检验科使用医用离心机的过程。
首先一,医生拿到装有血液的采血管以后,会放到真空采血管架子上,等到一定的数量的时候就会放入医用离心机中进行离心。离心管数量是偶数,医生把试管并对称放置在检验科离心机转子里面,医用离心机在离心过程中需要平衡。
二:一般设置时间是5分钟,转速在5000转/分左右,除特殊检验外。在启动医用离心机后,转转的速度是慢慢的提升,然后达到设定的速度,当到达设定的时间后医用离心机会自动停止,由于惯性作用,医用离心机的速度会由设定的速度慢慢的降下来。所以当速度为零时医用离心机停止后,门盖会自动打开,这时候医生就会取出离心好的采血管,放到试管架上,然后送去检查。
三:温度控制离心:离心时产热不利于分析物稳定,临床化学分析血液标本离心时必须采用温度控制离心机(也叫冷冻离心机)。一些温度依赖性分析物(如促肾上腺皮质激素、环腺苷酸、儿茶酚胺等)应在4℃分离;冷藏运送的标本必须在要求的温度下离心,也需要采用冷冻离心机进行离心操作。无特殊温度要求的分析物,可以采用常温离心机,离心温度应设定在20℃~22℃;
赫西仪器:TL5R立式冷冻自动脱帽离心机
赫西医用离心机的主要用途如下主要有两大类:
一、用于分离混悬在溶液中的颗粒
1. 分离血液中的有形成分,浓缩体液中细胞或其他有形成分,作分析测定用。
2. 分离与蛋白结合或抗体结合的配体及游离配体等。
3. 分离标本中已经沉淀的蛋白质。
二、分离两种不同密度互不相溶的液体
1. 如用有机溶剂提取体液中某些成分。
2. 分离血液中的脂质成分,如分离血浆中乳糜微颗粒及各种脂蛋白等。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
