当前位置 > 首页 > 技术文章 > 辅酶Q10(CoQ10)比色法试剂盒使用说明
浏览次数:3057 发布日期:2022-2-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
辅酶Q10(CoQ10)比色法试剂盒​
一、产品简介:
辅酶Q(CoenzymeQ,CoQ)是一种生物体内广泛存在的脂溶性醌类化合物,故又称泛醌,在体内呼吸链中质子移位及电子传递中起重要作用,是呼吸链中重要的递氢体,它是细胞呼吸和细胞代谢的激活剂,也是重要的抗氧化剂和非特异性免疫增强剂。对多种酶有激活作用。不同生物体来源的辅酶Q其侧链异戊烯单位的数目不同,人类和哺乳动物是10个异戊烯单位,故称辅酶Q10。辅酶Q10是辅酶Q类的重要成员之一,它们与线粒体内膜相结合,广泛参与体内的生物代谢过程。辅酶Q10不仅能给心脏提供动力,还具有卓越的抗氧化,清除自由基功能,能预防血管壁脂质过氧化,预防动脉粥样硬化,并且无任何毒副作用。具体作用体现在以下四个方面:
①帮助保护心脏辅酶Q10有助于为心肌提供充足氧气,预防突发性心脏病,尤其在心肌缺氧过程中辅酶Q10发挥关键性改善作用。
②保护皮肤长期使用辅酶Q10能够有效防止皮肤衰老,减少脸部皱纹。
③抗疲劳辅酶Q10使细胞保持良好健康的状态,因而机体充满活力,精力旺盛,脑力充沛。它是细胞自身产生的天然抗氧化剂和细胞代谢启动剂,具有保护和恢复生物膜结构的完整性、稳定膜电位作用,是机体的非特异性免疫增强剂,因此显示出极好抗疲劳作用。
④防癌抗癌研究表明,辅酶Q10有抗肿瘤作用,临床对于晚期转移性癌症有一定疗效。
雅吉生物辅酶Q10(CoQ10)检测试剂盒(比色法)其检测原理是待测样品在碱性条件下,EC取代了CoQ10上的甲氰基,形成蓝色化合物,通过分光光度计或酶标仪测定620nm处吸光度值,根据标准曲线即可测出辅酶Q10的含量。本产品可用于测定花生、牛肉、沙丁鱼、保健品等食品中的CoQ10的含量。该试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。
二、产品组成:
名称规格 50T 存储
试剂(A):CoQ10标准(5mg/ml) 0.5ml -20℃避光
试剂(B):EC solution 25ml RT避光
试剂(C):EC buffer 100ml RT
试剂(D):CoQ10 Assay buffer 25ml RT
使用说明书 一份
三、自备材料:
1、无水乙醇
2、比色杯或96孔板
3、分光光度计或酶标仪
四、操作步骤(仅供参考):
1、稀释标准品:用EC buffer稀释CoQ10标准(5mg/ml)至0.5mg/ml,
-20℃保存备用。
2、准备样品:取新鲜动物心脏或肝脏等样品,采用醇碱皂化法、溶剂皂化法等提取适量的CoQ10提取液,-20℃保存备用。
3、CoQ10加样:按照下表设置空白、标准和测定,溶液应按照顺序依次加入,并注意避免产生气泡。如果样品中的CoQ10浓度过高,可适当减少样品用量或用EC buffer稀释后再进行测定。
辅酶Q10(CoQ10)比色法试剂盒​
普通分光光度计(2ml比色杯)CoQ10测定
加入物(ml) 空白管 标准管 测定管
EC buffer 2 1.75 1.75
CoQ10标准(0.5mg/ml) — 0.25 —
待测样品(提取液) — — 0.25
EC solution 0.5 0.5 0.5
CoQ10 Assay buffer 0.5 0.5 0.5
酶标仪CoQ10测定
加入物(μl) 空白孔 标准孔 待测孔
EC buffer 200 175 175
CoQ10标准(0.5mg/ml) - 25 -
待测样品(提取液) - - 25
EC solution 50 50 50
CoQ10 Assay buffer 50 50 50
  1. CoQ10测定:混匀,室温避光孵育3~5min,以空白管调零,比色杯光径1cm,分光光度计或酶标仪600~640nm处测定标准管或测定管的吸光度。
计算:
液体样品辅酶Q10浓度:CoQ10(mg/ml)=A测定/A标准×0.5
液体样品辅酶Q10含量:CoQ10(mg)=A测定/A标准×0.5×VT
每100g固体样品辅酶Q10含量:CoQ10(mg/g)=A测定/A标准×0.5×VT×100/m
式中:A测定=测定管的吸光度
A标准=标准管的吸光度
0.5=CoQ10标准的浓度(mg/ml)
VT=CoQ10提取液的总体积(ml)
m=样品的实际用量(g)
注意事项:
1、待测样品中不能含有CoQ10抑制剂,同时需避免反复冻融。
2、在皂化过程中,震荡不要剧烈,以免形成乳化层。
3、CoQ10 Assay buffer 如果出现浑浊或絮状物,应弃用。
4、CoQ10标准梯度应准确,尽量减少不必要的误差。
5、EC solution有一定毒性,请小心操作。
6、检测标准品时,按步骤3表格混合后,2min内即出现明显的蓝色变化并逐渐加深,20min后蓝色开始变浅,30min 后逐渐呈黄绿色。620nm检测数据表明,随着时间的延长,OD值在不断的下降,对应的颜色也已发生变化,特别是高浓度的标准品变化比较大。因此,应在出现最深的蓝色结果且稳定的时间段内尽快检测,而且建议每次同时检测标准品(0.3~0.5mg/ml)和样品。如有条件,最好用酶标仪检测,减少因检测时间导致的误差。
7、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
有效期:6 个月有效。
附一:参考标准曲线范围:
雅吉生物测定CoQ10标准0.04、0.1、0.3、0.5、1、2、5mg/ml在630nm 时吸光度,据此做出其
附二:CoQ10 的提取方法(来源于网络,仅供参考)
方法一、醇碱皂化法
皂化液的制备 取猪心残渣,压干称重,按干渣重加 300g/L 工业焦性没食子酸,搅匀,加醇-碱溶液(干渣重 3~3.5 倍量乙醇、320g/L 氢氧化钠),加热搅拌回流 25~30min,迅速冷却至室温,得皂化液。
 浓缩液的制备 取皂化液,立即加入其体积 1/10 量的石油醚或 120 号汽油提取 3~4 次,搅拌,分层,得提取液。水洗至近中性,在 40℃以下浓缩至原体积的 1/10,冷却,-5℃以下静置过夜,过滤,得浓缩液。
辅酶Q10精制品的制备 将浓缩液过硅胶柱层析,先后用石油醚、10%乙醚-石油醚洗脱,收集洗脱液,回收溶剂,得黄色油状物。加热无水乙醇溶解,过滤,滤液静置,冷却结晶,真空干燥,得辅酶Q10 精制品。
方法二、醇醚混合溶剂提取法
辅酶Q10粗制品的制备 取猪心残渣,加1.5倍量的V乙醇:V乙醚=3:1 混合溶剂,加热提取3~4 次,每次15~20min,冷至室温,过滤,合并提取液。浓缩,加适量水,加石油醚提取, 提取液浓缩,浓缩物为黄色油状物,即辅酶Q10粗制品。
辅酶Q10成品的制备 取辅酶Q10粗制品,加丙酮溶解,置-10℃以下析出杂质,过滤,滤液蒸去丙酮,加少量石油醚溶解,过硅胶柱层析分离,加无水乙醇结晶,得辅酶 Q10 成品。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
