当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空气微生物检测:法规要求及有效解决方案
空气微生物检测:法规要求及有效解决方案
浏览次数:2860 发布日期:2022-2-22  来源:杭州大微
空气中的微生物主要来自人类的生活和生产过程。它们附着于尘埃或液滴上,随载体悬浮于空气中。微生物可使空气成为传播呼吸道传染病的媒介,因此需要对空气中微生物的种类和数量进行检测。
在中国疾控中心所编写的《新型冠状病毒感染的肺炎公众防护指南》中,指出新型冠状病毒传播途径有:①飞沫传播、②气溶胶传播(空气传播)③接触传播。
气溶胶传播,也可叫做空气传播。气溶胶是指悬浮在气体介质中的固态或者液态颗粒所组成的气态分散系统,其粒径大概多为0.01-10μm。空气中的病毒、细菌和真菌都属于气溶胶(气载微生物)。
世界卫生组织报告曾指出,病毒或细菌可以通过气溶胶经长距离传播而在短期内导致大面积感染。在这类生物气溶胶中,细菌占了绝大部分。
我国空气微生物方面的相关标准最早从1996年开始颁布,根据应用环境的不同,对检测方法和微生物限量均有明确规定,这也为空气卫生的评价提供了法律基础。
《GB/T 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》中规定了公共场所空气中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌和嗜肺军团菌的现场采样与实验室培养方法。
《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》
《GB 37488 -2019 公共场所卫生指标及限值要求》
《CB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范》
在空气微生物检测中,自然沉降法和撞击法是最主要的方法。
自然沉降法是根据重力作用而使空气细菌粒子沉降于琼脂培养基,是检测空气细菌数目的最为简单经济的手段,多用于对静止条件下的空气细菌进行采样监测,但是该方法检测到的细菌粒径一般均大于8µm,而小于5µm的细菌微粒由于沉降速度较为缓慢,易悬浮于空气中,因此较难被检测出来。
撞击法是利用抽气动力作用而采集微生物粒子使其撞击在培养基表面,该方法利用抽气泵抽气原理,通过稳定的气流量吸入空气中细菌粒子并产生高速气流,可以有效采集漂浮于空气中的细菌颗粒,具有敏感度好、准确率高以及操作简单等优点,是全球范围内推荐的首选空气采样手段。
采用灵敏、可靠、方便的空气微生物采样方法和工具,是保证检测结果准确的基础。
杭州大微基于安德森 ANDERSON 空气采样器的原理(撞击法),专门研制了DW-20型空气浮游菌采样器,对空气中微生物充分采集,确保检测结果准确。收集采样时浮游菌高速通过微孔,撞击在培养皿琼脂表面,保证大于1μm颗粒全收集。
传统采样技术存在流量小、分析时间长等缺点,仅能采集可培养的微生物。而DW-APE300型大流量空气微生物富集采样器采用湿法气旋微生物富集采样方法,收集的空气微生物样品以液体形式存在。可结合传统培养方法及快速微生物检测方法,如 PCR 技术、流式细胞技术、基因测序等检测手段,快速检测采集样品中的细菌、真菌、病毒等。
与此同时,为了能快速检测空气中微生物的数量,杭州大微利用光电技术结合微生物新陈代谢产物自发荧光的特性,开发了DW-Biolaser902型空气微生物在线监测仪,以实现空气中微生物的实时在线监测。仪器开机即可进行现场实时浓度检测,并通过仪器的上位机获取结果,不需要采样滤膜/培养基等耗材,对操作人员的技能要求不高;可探测到单个生物粒子,空气中的微生物粒子即时浓度很低时,仍可以被检测到;
更多详情内容请关注杭州大微官方公众号:
发布者:杭州大微生物技术有限公司
联系电话:400-617-1706
E-mail:info@dw-microbiology.com
