当前位置 > 首页 > 技术文章 > 详解聚合酶链PCR反应步骤
详解聚合酶链PCR反应步骤
浏览次数:412 发布日期:2022-2-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
聚合酶链反应(PCR)技术是在体外进行的由引物介导的酶促DNA扩增反应。PCR的原理是在模板DNA、PCR引物、四种脱氧核糖核苷酸(dNTP)及适当浓度的Mg2+存在的条件下,依赖于DNA聚合酶的体外酶促合成反应。两个引物分别位于靶序列两端,同两条模板的3’端互补,由此限定扩增片段。PCR反应由一系列的变性→退火→延伸反复循环构成,即在高温下模板双链DNA变性解链,然后在较低温度下同过量引物退火,再在适中温度下由DNA聚合酶催化进行延伸。理论上,经过N次循环可使特定片段扩增到2n-1,考虑到扩增效率达不到100%,所以通常经25到30次循环可扩增到106倍,足够后续实验展开。
反应基本组成:
1、DNA模板(template):含有待扩增的DNA片段。
2、2条引物(primer):决定了需要扩增的起始和终止位置。
3、DNA聚合酶(polymerase):复制需要扩增的区域,耐高温的Taq 酶最为常见,其在DNA变性过程中仍具活性。
4、4种脱氧核苷三磷酸(dNTPs):DNA聚合酶可以从中合成新的DNA互补链。
5、含有镁离子的缓冲体系,提供适合聚合酶行使功能的化学环境。
反应步骤:
1、变性:利用高温(93-98℃)使双链DNA解螺旋,高温使两条DNA链间的氢键断裂。在第一个循环之前,通常加热时间较长以确保模板DNA完全分离,仅以单链形式存在。该步骤时间1-2分钟,接下来机器就控制温度进入循环阶段。
2、退火:将反应温度降低至50-65℃(通常比引物 值低3-5℃)持续20-40s,从而使引物结合于单链DNA上。若退火温度过低,容易造成非特异扩增,而退火温度过高,引物可能根本不结合。
3、延伸:此步骤的温度取决于所用的DNA聚合酶。 Taq(Thermus aquaticus)聚合酶的热稳定DNA聚合酶的最佳活性温度约为75–80°C,但通常使用的延伸温度为72°C。 在这一步骤中,DNA聚合酶通过从反应体系中添加的5'至3'方向的游离dNTP,从而合成与DNA模板链互补的新DNA链。延伸所需的精确时间取决于所用的DNA聚合酶和待扩增的DNA片段的长度。 传统的Taq 酶估计合成1000bp大概需要1分钟、较新的Tbr 酶(来自于嗜热菌Thermus brockianus)约40s、商业公司生产的融合型聚合酶仅需约10-15s。有修正功能的则会比较慢。
上述循环结束后,将进入终延伸阶段:此步骤是可选的,但要在70-74°C)(PCR中使用的大多数聚合酶最佳活性所需的温度范围)下进行5-15分钟。 最后一个PCR循环,以确保所有剩余的单链DNA的冈崎片段被补齐。
最终保持:最后一步将PCR仪反应室无限期地冷却至4–15°C,可用于PCR产物的短期保存。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
