当前位置 > 首页 > 技术文章 > Cubis® II实验室天平+QApp将称量步骤化繁为简
浏览次数:2360 发布日期:2022-2-11  来源:赛多利斯
如何将称量步骤尽可能化繁为简?
赛多利斯针对各行业的不同需求,特别为Cubis® II实验室天平研发了天平应用系列程序——QApp,从而简化称量任务,做到事半功倍。
本篇《实验室称量应用程序在化工行业中的应用》将阐述四种QApp应用程序:回称、炽灼残留、配方、密度测量。
更多应用程序,敬请下载查看
扫描二维码 下载全文
回称
回称应用程序主要用于带字母数字批次跟踪的简单差重称量。该应用程序用于测定原材料和成品中的水分含量,从而确定其与包装的化学相容性。
工作原理
· 先称量初重(含皮重),然后每个样品最多可以做三次回称。
· 应用程序会计算样品初重与后重之间的差值。
炽灼残留
炽灼残留是一种回称应用程序,主要用于测定样品中的无机成分和有机成分之间的比率。
炽灼残留的检测流程与发布的这些指导原则中的检测程序几乎一样,可应用于多个样品类型,以测定有机物质中的无机杂质或无机样品中的有机杂质。
工作原理
· 品要在干燥箱中进行热处理,以在氧气的影响下破坏有机物质。
· 质量损失(即灼烧损失量)表示样品的有机部分,而残留灰分(即炽灼残留)表示无机部分。
· Cubis® II天平QApp炽灼残留应用程序用于测定样品初重、回称和灼烧残留。
· 基于第一次回称,测量干燥前的剩余物质重量(剩余),而第二个回称则用于测定干燥后的灼烧残留。
· 首次和第二次回称可根据需要重复,而之前的回称会被覆盖。
· 软件始终使用最新的值来计算剩余量和灼烧残留。
配方
配方是所有产品开发和生产工艺的关键步骤。如果是全球化公司,特定的配方必须在所有工厂按相同的方式生产,如果需要变更,就要在组织内高效地分配更新后的处方。
该应用程序允许将制剂配方本地储存在Cubis® II天平的内部数据库中,或通过配方软件应用程序储存在基于服务器的中央 PostgreSQL 中。
工作原理
· 有两个不同的配方应用程序可用,可称量单个或多个去皮容器中的处方。
· 用户负责确定每个处方的成分、成分目标重量和允许的公差。
· 称量过程中会以黄色/绿色/红色柱状图突出显示每个成分的目标重量;重量值可自动或手动采集。
· 应用程序会记录测得的成分重量,测定其与设定的目标重量之间的差值并计算总重量的总和。
密度测量
液体物质的密度测量是化学工作流程中必不可少的一部分。专为Cubis® II天平设计的应用程序便于进行这种测量,即使样品的密度高于3 g/cm3。
工作原理
· 固体密度测量应用程序使用浮力法及有导线和空气浮力校正的公式。
· 其支持使用温度传感器测量水温,前提是此传感器与天平相连。
· 先在空气中称量样品,然后再将其浸在液体中称量。该应用程序会基于这两个重量值来计算样品密度。
多款称量应用 助你事半功倍
点击图片查看详情
发布者:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
