当前位置 > 首页 > 技术文章 > 靶向 TGF-β 信号通路两种途径和在癌症中的应用
浏览次数:3225 发布日期:2022-1-26  来源:MedChemExpress
■ TGF-β 信号通路可分为两大类:经典/Smad 依赖和非经典/Smad 独立途径
TGF-β 家族的所有配体最初都是作为前体合成和分泌的,这些前体需要进行加工  (如去除信号肽,蛋白水解等),产生成熟的二聚体配体。
成熟的二聚体配体通过结合两种细胞表面受体复合物发出信号,即一组特定的 I 型和 II 型受体,如TGF-β II 型受体 (TβRII) 和 TGF-β I 型受体 (TβRI) 异四聚体复合物  (在没有配体的情况下,II 型和 I 型受体作为同型二聚体存在于细胞表面),从而启动信号级联反应,最终调控靶基因及相关蛋白的表达。
在哺乳动物中,已经鉴定了 5 种 II 型受体和 7 种 I 型受体 (ALK1-7),并已经发现了 29 个配体。因此,四聚体复合物中的组合相互作用使通路变得复杂,如一种受体组合可结合不同的配体,配体和受体表达的模式通常决定了哪些受体被激活。
图 1. TGF-β 信号通路中的基本成分[1]
此外,对于某些配体,需要额外的共受体来优化配体结合,促进或抑制信号的传导,如 III 型 TGF-β 受体 (TβR III) 作为共受体,与特定配体结合后,可参与调节信号通路。
■ 经典/Smad 依赖信号途径
经典的信号转导通路的基本框架是高度保守的。TGFβ,激活素 (Activins)、抑制素、Nodal、BMP 等配体在细胞表面结合跨膜受体 I 型和 II 型的复合物,通过组成型活性的 II 型受体激酶诱导 I 型受体中 GS 域 (富含甘氨酸和丝氨酸残基) 的磷酸化,GS 域的磷酸化可以招募受体调控的 SMADs (R-SMADs)。
然后这些 R-SMADs 与常见的 SMAD4 形成复合物。激活的 SMAD 复合物转移到细胞核中,与靶基因启动子区域的位点特异性识别序列结合,直接调节它们正向和负向的转录,包括 DNA 结合辅助因子,如 p300、CBP。
图 2. 哺乳动物 TGFβ/SMAD 通路中的核心信号[6]
■ 非经典/Smad 独立途径
细胞中 TGF-β 信号传导的多样性不仅取决于各种配体、受体、SMAD 介质或 SMAD 相互作用蛋白,还取决于 TGF-β 激活其他信号通路的能力。
在非经典途径中,TGFβ 受体复合物通过其他因子传递信号,如 TRAF4 或 TRAF6、TAK1、p38 MAPK、RHO、PI3K-AKT,ERK、JNK 或 NF-KB,间接参与细胞凋亡、上皮-间充质转化、迁移、增殖、分化和基质形成等。
图 3. 非经典 TGFβ 信号传导和与其他信号传导途径的串扰[1]
■ TGFβ 信号传导与其他通路的串扰
另外,TGFβ 信号传导除了经典与非经典传导途径以外还受其他途径的影响,如WNT、Hippo、Notch、IFN、TNF 和 RAS 途径。
如 Varelas X 等人研究发现,Hippo 通路能够感知细胞密度,并通过调节转录调节因子 YAP/TAZ 的亚细胞定位来控制组织生长。高密度细胞能促进与 TAZ/YAP 相互作用的 Crumbs 复合物的组装,促进 TAZ/YAP 磷酸化和细胞质定位,隔离 SMAD 复合物,从而抑制 TGF-β 信号传导,传递细胞密度信息。
图 4. Crumbs 复合物介导 TAZ/YAP 的细胞溶质隔离和 Smad2/3[9]
A:Eph4 细胞,通过免疫荧光显微镜检查 PALS1、TAZ 和 ZO-1 的定位;B: 用 siRNA CRB3 或 siRNA PALS1 的 转染 Eph4 细胞。免疫荧光检测 TAZ 和 pS127 YAP 定位和水平;C:用 TGF-β1 后,分析 SMAD2/3、TAZ 和 YAP 定位;D: p-SMAD2 和 SMAD2/3 的免疫印迹。
■ TGF-β 在癌症中的双重作用
TGF-β 在肿瘤发展中具有双重作用,它可以通过调节免疫系统和肿瘤微环境来促进肿瘤细胞的侵袭和转移。
在恶性早期,肿瘤或基质细胞分泌的 TGF-β 通过诱导细胞周期阻滞和促进细胞凋亡发挥抑癌作用。TGF-β 通过调节细胞周期蛋白依赖性激酶 (CDK) 抑制剂 p21 和 c-Myc 的表达来抑制细胞周期进程,导致 G1 晚期周期停滞。TGF-β 还可通过上调 BIM、BIK 和 DAPK 等凋亡调节因子来诱导肿瘤细胞凋亡。
图 5. TGF-β/Smad 信号在癌症进展中的双相作用[16]
此外,TGF-β 还负责调节肿瘤微环境 (TME) 中的基质细胞。小 M 之前在《靶向肿瘤微环境》中提到,TME 由多种类型的基质细胞 (如成纤维细胞、淋巴细胞、巨噬细胞)、免疫细胞 (如 T/B 细胞) 和细胞外成分 (如细胞外基质 ECM) 组成。TGF-β 由癌症和基质细胞表达,包括癌症相关成纤维细胞 (CAF)。TGF-β 可以通过激活 CAFs、刺激免疫抑制和促进血管生成来维持肿瘤进展。
图 6. TGF-β 信号通路与肿瘤微环境[16]
■ 靶向 TGF-β 通路
TGF-β 是一种普遍存在的多功能细胞因子,被认为是肿瘤发生发展的核心途径。因此,TGF-β 是一个非常理想的靶标。
TGF-β 信号传导的小分子抑制剂 (SMI)、TGF-β 抗体、反义寡核苷酸 (ASO) 已经在临床前研究中显示出巨大的前景。此外,除了直接靶向 TGF-β 及其受体之外,还有间接控制 TGF-β 信号通路的方法,如靶向 miRNA、lncRNA,靶向去泛素化酶 (DUB)、干扰细胞内蛋白质-蛋白质相互作用。小 M 相信随着技术的日益发展,如 PROTAC 等技术都将为靶向 TGF-β 信号通路提供更多的机会!
图 7. 靶向 TGFβ 信号传导[1]
相关产品
LY2109761
具有口服活性,选择性的 TGF-β I/II 型受体双抑制剂,Ki 分别为 38 nM 和 300 nM。
SB-505124
选择性的 TGF-βI 型受体 (ALK4,ALK5,ALK7) 抑制剂,对 ALK4,ALK5 的 IC50 值分别为 129 nM 和 47 nM,对 ALK1,2,3 或 6 无作用。
SD-208
选择性的 TGF-βRI (ALK5) 抑制剂,IC50 值为 48 nM,对其选择性是对 TGF-βRII 的 100 多倍。
Vactosertib
有效的,具有口服活性且具有 ATP 竞争性激活素受体样激酶 5 (ALK5) 抑制剂,IC50 为 12.9 nM。Vactosertib 还以纳摩尔浓度抑制 ALK2 和 ALK4 (IC50 为 17.3 nM),具有强大的抗转移活性和抗癌作用。
GW788388
有效的 ALK5 抑制剂,IC50 值 18 nM。同时抑制 TGF-β II 型受体 和激活素 II 型受体的活性,但对 BMP II 型受体无作用。
SM 16
ALK5/ALK4 激酶抑制剂,Ki 值分别为 10 和 1.5 nM。
Galunisertib
选择性的 TGF-β I 型受体 (TGF-βRI) 激酶抑制剂,IC50 为 56 nM。
PF-06952229
强效、选择性和口服的 TGFβR1 抑制剂,与 TGFβR1 特异性结合,阻止 TGFβR1 介导的信号转导。
AZ12601011
具有口服活性的,选择性 TGFβR1 激酶抑制剂,IC50 为 18 nM,Kd 为 2.9 nM,通过选择性的抑制 ALK4,TGFβR1 和 ALK7 来抑制 SMAD2 的磷酸化。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务。
参考文献
1. Akhurst RJ, Hata A. Targeting the TGFβ signalling pathway in disease. Nat Rev Drug Discov. 2012;11(10):790-811.
2. Lewis KA, et al. Betaglycan binds inhibin and can mediate functional antagonism of activin signalling. Nature. 2000;404(6776):411-414.
3. Heldin CH, Moustakas A. Signaling Receptors for TGF-β Family Members. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2016;8(8):a022053. Published 2016 Aug 1.
4. Hata A, Chen YG. TGF-β Signaling from Receptors to Smads. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2016;8(9):a022061. Published 2016 Sep 1.
5. Miyazawa K, Miyazono K. Regulation of TGF-β Family Signaling by Inhibitory Smads. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2017;9(3):a022095. Published 2017 Mar 1.
6. Schmierer B, Hill CS. TGFbeta-SMAD signal transduction: molecular specificity and functional flexibility. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007;8(12):970-982.
7. Papoutsoglou P, Coulouarn C, et al. Transforming Growth Factor-Beta (TGFβ) Signaling Pathway in Cholangiocarcinoma. Cells. 2019; 8(9):960. Published 2019 Aug 23.
8. Fuentealba LC, Ikeda A, et al. Integrating patterning signals: Wnt/GSK3 regulates the duration of the BMP/Smad1 signal. Cell. 2007; 131(5):980-993.
9. Varelas X, Wrana JL, et al. The Crumbs complex couples cell density sensing to Hippo-dependent control of the TGF-β-SMAD pathway. Dev Cell. 2010 Dec 14; 19(6):831-44.
10. Zhang YE. Non-Smad pathways in TGF-beta signaling. Cell Res. 2009; 19(1):128-139.
11. Massagué J. TGFbeta in Cancer. Cell. 2008;134(2):215-230.
12. Gryfe R, Kim H, Hsieh ET, et al. Tumor microsatellite instability and clinical outcome in young patients with colorectal cancer. N Engl J Med. 2000; 342(2):69-77.
13. Papageorgis P, Stylianopoulos T. Role of TGFβ in regulation of the tumor microenvironment and drug delivery (review). Int J Oncol. 2015; 46(3):933-943.
14. Huang CY, Chen CL, et al. Recent progress in TGF-β inhibitors for cancer therapy. Biomed Pharmacother. 2021; 134:111046.
15. Huynh LK , Ten Dijke P, et al. A Perspective on the Development of TGF-β Inhibitors for Cancer Treatment. Biomolecules. 2019; 9(11):743. Published 2019 Nov 17.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
