Evosep - Bruker单细胞蛋白质组学分析
浏览次数:1930 发布日期:2022-1-24
自2003年人类基因组计划精细图绘制完成后,科学界就将后基因组的研究重点放在蛋白质组学上。现在很多蛋白质组学的研究依旧停留在对细胞群和集合的分析上,所以得到的结果其实是大量细胞平均化的结果,这样的结果是没有办法区分单个细胞对样品的抑制性的差异的。因此,对单细胞进行蛋白质组学的研究就显得很有必要了。
布鲁克蛋白质组学应用专家Dr. Christoph Krisp在近期的Evosep网络研讨会中,向我们介绍了Evosep One搭配timsTOF SCP,
利用Whisper 100 40 SPD (28 min梯度时间/样本)方法应用于从皮克到低纳克HeLa细胞的肽段检测,使用具有平行累积和连续碎裂的数据独立采集 (diaPASEF) 质谱方法获得检测数据。这种组合展示了快速和稳健的色谱分离、蛋白和肽鉴定高重复性和准确定量的优势,同时允许全面的蛋白质组覆盖。
Evosep One高通量蛋白组学分离系统,采用即用即抛的Evotip作为常规耗材,能大幅度简化蛋白组学前处理流程和降低样本残留污染,节省空白样本检测时间;独特的进样方式使小微量样本全部被洗脱进入LC/MS系统,减少由于进样带来的样本损失;同时设备具备创新型高低压管路系统设计,能极大提高样本通量和系统稳定性,可用于单细胞蛋白质组学研究。
下面来看Dr. Christoph Krisp带来的精彩分享吧~
Dr. Christoph Krisp指出,由于蛋白质无法像DNA和RNA一样进行扩增后检测,所以目前对单细胞的研究大多都集中在基因水平或转录水平上,例如单细胞水平的全基因组测序、信使核糖核酸水平的分析,但实现生命功能的最终执行者还是蛋白质。
因为越来越多的研究者把目光放在单细胞蛋白质组学上,所以从2004年起,人们在单细胞蛋白质组学领域的研究就开始逐年攀升,光2021年全年相关领域发文数就已超过50篇。经过业界的不懈努力以及对检测和分析的仪器不断进行更新和改良,利用LC/MS平台研究单细胞蛋白质组学研究已不再是“不可实现的”。
2020年12月,Andreas-David Brunner et al. 发表在bioRxiv上的文章显示,利用Evosep联合timsTOF SCP平台,Whisper 100 40SPD和diaPASEF方法,
单个Hela细胞可以鉴定得到高达1551个蛋白质组,1 ng Hela蛋白酶解肽段可鉴定超过2500个蛋白质组。
在使用相同的色谱柱和喷针进行数千次不间断运行时,对Evosep One进行系统和方法稳定性评估发现,在数千次运行后仅观察到系统背压增加20 Bar,系统和方法稳定性优异。联合timsTOF SCP diaPASEF方法发现,5 ng Hela蛋白酶解肽段在8个重复样本中,保留时间稳定。
利用Evosep联合timsTOF SCP进行了Hela细胞蛋白酶解肽段稀释实验,检测了125 pg到20 ng 的10个梯度上样量Hela细胞蛋白酶解肽的鉴定定量情况,每个上样量设置6个重复样本。
实验结果表明,只需250 pg上样量即可获得高达1500个蛋白鉴定数,从125 pg到20 ng 10个梯度上样量与蛋白质组曲线下面积有良好的线性关系。
文章小结
Evosep One搭配timsTOF SCP(diaPASEF)采用Whisper 100 40 SPD(30 min梯度时间/样本)的小微量样本检测方法能有效且可靠地完成单细胞蛋白质组学检测,是可行且可靠的单细胞蛋白质组学检测平台。250 pg肽段上样量即可获得高蛋白和肽段鉴定数,125 pg到20 ng上样量10个梯度上样量与蛋白质组曲线下面积有良好的线性关系。
Webinar会议视频如下:
如欲了解更多Evosep One的相关信息,请联系
杭州纽蓝科技有限公司
联系电话:18346539603
联系邮箱:jyfeng@nl17.com
