主要技术特点:
1) 设计紧凑精巧,高分辨率、高灵敏度,符合科研级和工业级应用
2) 所有WIC热像仪在制造过程中进行校准,并交付校准证书,每个像素中直接校准的温度可随意读取
3) USB3接口设计使得WIC具有非常低的能耗,可与笔记本电脑的简单连接,不需要外部电源
4) IP65的高入侵保护率确保了摄像机对外部因素的高抵抗力
5) 完全兼容Vision和Gen-I-Cam协议
6) 所有热像仪都使用精确的时间协议进行图像同步
7) 可选配视野从5°到69°(9mm - 100mm)不同视野光学镜头
8) 可对点、线、面进行温度实时测量与记录,包括最高温度、最低温度以及平均值等,能够实时记录测量物体所有像素点的温度
9) 可选配WIRIS无人机遥感红外热成像仪
主要技术指标:
1) 解析度:640*512像素;灵敏度:0.03℃(30mK)
2) 温度范围:-25°C ~ +150°C 或-40°C ~ +550°C ,可选配其它温度范围如+1 500°C(带特殊过滤器)
3) 精确度:±2°C或±2%
4) 帧率:9Hz、30Hz
5) 光谱范围:7.5-13.5μm
6) 可选镜头:7.5mm - 100mm
7) 电源:通过USB3电缆或PoE(GigE型WIC)
8) 通讯:USB3或GigE
9) 模拟视频:PAL,NTSC(USB3型WIC)
10) 分析软件具备ROI选区与ROI分析功能、视频与快照模式、14中调色板,可设置空气温湿度、距离等参数等
