当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献解读:大鼠在神经领域抗抑郁机制研究中的应用
浏览次数:2172 发布日期:2022-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
相对小鼠来说,大鼠更合适用于毒理学、畸形学、内分泌学、肿瘤学、神经病学、实验老年学、心血管、牙科和实验寄生虫学等领域的研究。
在神经退行性疾病方面,Pink1和DJ-1敲除的大鼠在8月龄时表现出中脑黑质多巴胺神经元50%以上的丢失,相比于小鼠表型的不明显,大鼠基因编辑模型给了我们更多治疗帕金森病的希望。这也是第一次在基因编辑动物模型中发现多巴胺神经元的丢失。同时这些大鼠也在检测运动神经元功能的行为学实验中出现了症状。今天我们给大家分享一篇文献,来解析大鼠在神经领域的应用。
研究背景
应激导致的神经炎症是抑郁症发病的重要机制,经皮耳迷走神经刺激(taVNS)是一种治疗抑郁症的无创替代疗法。迷走神经抗炎信号是由α7烟碱乙酰胆碱受体(α7nAchR)介导,因海马调节情绪且是α7nAchR分布最多的区域之一。因此,实验采用α7nAchR基因敲除模式大鼠(赛业生物构建)探讨海马小胶质细胞上的α7nAchR在taVNS抗抑郁中的作用机制。
 大鼠在神经领域的应用
图1. taVNS干预部位-耳甲区。
研究方法
将大鼠分为野生组、模型组、taVNS组、α7nAchR(-/-)+taVNS组、海马α7nAchR拮抗剂+taVNS组(Hi MLA+taVNS)、海马生理盐水+taVNS组(Hi saline+taVNS),每组10只。
除野生组外,其余大鼠应用慢性不可预知性应激方法(CUMS)造模42天,以制备抑郁样模型大鼠。造模成功后,对taVNS组、α7nAchR(-/-)+taVNS组、Hi MLA+taVNS、Hi saline+taVNS 大鼠连续干预21天,即taVNS无创刺激大鼠耳甲两侧,频率为疏密波2 /15 Hz,强度为2mA,30min/次/天。分别在基线(-21d)、成模后(0d)、干预后(21d)各测量一次大鼠体质量、糖水偏好百分比、旷场实验水平和垂直运动得分、强迫游泳静止不动时间,以评估大鼠的抑郁样行为。
实验结束后取材,应用Western Blot和免疫荧光技术观察α7nAchR、NF-κB p65、p-NF-κB p65、IL-1β、小胶质细胞等指标变化。
研究结果
1// 体质量变化
结果显示,造模前(-21d)各组大鼠体质量没有统计学差异,组间具有可比性;成模后(0d),与野生组比较,其余各组大鼠体质量明显降低;taVNS干预第21天(21d),与模型组相比,taVNS组大鼠体质量明显增加;与taVNS组比较,α7nAchR(-/-)+taVNS组大鼠体质量降低(图2a1)。
基线时(-21d)各组大鼠体质量没有统计学差异,组间具有可比性;成模后(0d),与野生组比较,Hi MLA+taVNS、Hi saline+taVNS组大鼠的体质量明显降低;在taVNS干预21天后,与野生组相比,Hi MLA+taVNS与Hi saline+taVNS组大鼠体质量明显降低(图2 a2)。
 大鼠在神经领域的应用
 大鼠在神经领域的应用
图2.不同时间点各组大鼠体质量比较。
2// 糖水偏好百分比变化
结果显示,造模前(-21d)各组大鼠糖水偏好百分比没有统计学差异,组间具有可比性;成模后(0d),与野生组比较,其余各组大鼠的糖水偏好百分比明显降低,提示造模大鼠出现明显的抑郁样行为。
taVNS干预第21天(21d),与模型组相比,taVNS组大鼠糖水偏好百分比明显增加;与taVNS组比较,α7nAchR(-/-)+taVNS组大鼠糖水偏好百分比降低(图3 b1)。
基线时(-21d)各组大鼠糖水偏好百分比没有统计学差异,组间具有可比性;成模后(0d),与野生组比较,Hi MLA+taVNS、Hi saline+taVNS组大鼠的糖水偏好百分比明显降低;taVNS干预21天后(25d),Hi MLA+taVNS与Hi saline+taVNS组大鼠的糖水偏好百分比有上升趋势,且与Hi saline+taVNS相比,Hi MLA+taVNS组大鼠的糖水偏好百分比明显降低(图3 b2)。
 大鼠在神经领域的应用
 大鼠在神经领域的应用
图3. 不同时间点各组大鼠糖水偏好的比较。
3//  旷场实验水平运动得分和垂直运动得分的比较
结果显示,造模前(-21d),各组内没有显著差异,组间具有可比性;造模成功后(0d),与野生组相比,其余各组大鼠的垂直运动和水平运动得分明显下降。
经taVNS干预21天后,与模型组相比,taVNS组大鼠水平运动和垂直运动得分均显著增加;与taVNS组比较,α7nAchR(-/-)+taVNS组水平和垂直运动得分降低(图4 c1, d1)。经taVNS干预21天后(25d),与Hi saline+taVNS相比,Hi MLA+taVNS水平运动得分降低(图4 c2, d2)。
 大鼠在神经领域的应用
 大鼠在神经领域的应用
图 4. 各组大鼠旷场实验水平运动得分和垂直运动得分的比较。
4// 强迫游泳静止不动时间的改变
造模前(-21d)各组大鼠在强迫游泳实验中静止不动时间无统计学差异,组间具有可比性;成模后(0d),与野生组比较,模型组、taVNS组、α7nAchR(-/-)+taVNS组、Hi MLA+taVNS与Hi saline+taVNS组大鼠强迫游泳静止不动时间明显增加,此实验表明五组大鼠出现抑郁样行为。
taVNS干预第21天(21d),与模型组相比,taVNS组强迫游泳静止不动时间减少;与taVNS组比较,α7nAchR(-/-)+taVNS组大鼠静止不动时间有上升趋势,但无统计学差异(图5 e1)。经taVNS干预21天后,与Hi saline+taVNS组相比,Hi MLA+taVNS组静止不动时间增加(图5 e2)。
 大鼠在神经领域的应用
 大鼠在神经领域的应用
图 5. 各组大鼠强迫游泳实验静止不动时间的比较。
5//  taVNS干预后海马α7nAchR、IL-1β、NF-κB p65和p-NF-κB p65表达量的变化
实验结束后(21d),断头取脑,用Western Blot方法检测各组大鼠海马α7nAchR、IL-1β、NF-κB p65、p-NF-κB p65蛋白的表达。结果显示,与空白组比较,模型组大鼠海马α7nAchR表达降低,IL-1β、NF-κB p65、p-NF-κB p65表达明显增加;与模型组相比,taVNS组α7nAchR表达明显增加,IL-1β、NF-κB p65、p-NF-κB p65蛋白表达显著降低。
与taVNS组比较,α7nAchR(-/-)+taVNS组大鼠IL-1β、NF-κB p65、p-NF-κB p65蛋白表达增加,因α7nAchR(-/-)敲除,故α7nAchR(-/-)+taVNS组大鼠海马α7nAchR蛋白无表达。
 大鼠在神经领域的应用
图 6. taVNS干预后海马α7nAch、IL-1β、NF-κB p65和p-NF-κB p65表达量的变化。
6// 激活态和静止态的小胶质细胞数目比较
与野生组相比,模型组激活态小胶质细胞数量明显增加;与模型组相比,taVNS组静息态小胶质细胞数目增加;与taVNS组比较,α7nAchR(-/-)+taVNS组静息态小胶质细胞数量显著减少;与Hi MLA+taVNS组相比,Hi saline+taVNS组激活态小胶质细胞的数量减少(图7)。
 大鼠在神经领域的应用
图 7. 激活态和静止态的小胶质细胞数目的比较。
总结
taVNS缓解了CUMS模型大鼠的抑郁样行为,降低了中枢的炎性反应,具有一定的全身抗炎作用;taVNS增加了海马小胶质细胞膜上α7nAchR的表达增加,抑制了NF-κB p65及其磷酸化的表达,继而减少了IL-1β等促炎细胞因子的释放。因此,海马α7nAchR/NF-κB信号通路是taVNS发挥中枢抗炎以抗抑郁的作用机制之一。
大鼠在神经领域的应用
图8. 海马α7nAchR/NF-κB通路介导taVNS干预抑郁模型大鼠的抗炎机制示意图。
注:红色箭头表示病理状态下,绿色箭头表示taVNS干预。静息态的小胶质细胞未激活炎症信号通路;在应激状态下,海马小胶质细胞激活,IκB水解,NF-κB转变为激活状态,即NF-κB与亚基p50和p65结合,发生核易位,继而影响促炎细胞因子IL-1β的产生与释放,放大机体响应促炎刺激而引起炎性反应;α7nAchR是介导迷走神经-炎症反射的关键受体,taVNS增加了海马小胶质细胞上α7nAchR的表达,α7nAchR激活可引起抗炎级联反应,抑制了NF-κB的活化,继而减少了IL-1β的含量;而taVNS并未明显改善α7nAchR(-/-)大鼠的抑郁样行为和炎性反应,故α7nAchR是taVNS发挥抗炎以抗抑郁的关键受体,α7nAchR/NF-κB信号通路是介导taVNS中枢抗炎以抗抑郁的作用机制之一。
原文检索:
Wang JY, Zhang Y, Chen Y, Wang Y, Li SY, Wang YF, Zhang ZX, Zhang J, Rong P*. Mechanisms underlying antidepressant effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on CUMS model rats based on hippocampal α7nAchR/NF-κB signal pathway. J Neuroinflammation. 2021 Dec 17;18(1):291. doi: 10.1186/s12974-021-02341-6. PMID: 34920740; PMCID: PMC8680337.
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
