详解PCR的三个步骤
浏览次数:2873 发布日期:2021-12-27
PCR又称聚合酶链式反应,PCR的过程可看作是生物体外的特殊DNA复制,PCR的最大特点,是能将微量的DNA大幅增加。
1、PCR的三个步骤:1). 高温变性: 利用DNA在体外摄氏95°高温时变性会变成单链;
2). 低温退火: 低温(经常是60°C左右)时引物与单链按碱基互补配对的原则结合;
3). 中温延伸: 当调温度至DNA聚合酶最适反应温度(72°C左右),DNA聚合酶沿着磷酸到五碳糖(5'-3')的方向合成互补链。
基于聚合酶制造的PCR仪实际就是一个温控设备,能在变性温度,复性温度,延伸温度之间很好地进行控制。它需要DNA模板,上下游引物,taqDNA聚合酶,dNTP以及缓冲液(镁离子很重要),当然还有超纯水。
当然现在实验室做PCR,买的缓冲液里面是直接加好聚合酶和dNTP的,可以直接用。
一般的25微升体系里DNA模板和上下游引物各1微升,PCR MIX12.5微升,ddH2O9.5微升。
三步法:第一步:94℃变性30s;
第二步(循环30-35次):94℃变性30s,55-60℃退火30s,72℃延伸24s(时间按照合成速度和长度来计算);
第三步:72℃终止延伸5-10min。
2. 引物引物设计步骤:找到目的基因的CDs序列(存在多个转录本时可对各个转录本的保守区域进行引物设计);用软件设计和评价引物(Oligo软件);blast引物特异性。
要求:引物长度为15-30bp,最常用的为23bp;引物Tm值介于62-73℃之间,上下游引物Tm最好相近以保证其能高效工作;3’-端的Tm值要低于5’端;引物GC含量约为40-60%;避免扩增模板的二级结构域;避免引物的二级结构;避免与靶DNA错配。
3. PCR酶:可按需要选择普通的Taq酶、可扩增长片段的Taq酶或高保真酶。
4. PCR体系:按所选的PCR酶说明书来配制。
5. PCR产物检测:一般采用琼脂糖凝胶电泳,必要时也可使用聚丙烯酰胺凝胶电泳。
6、反转录引物选择:1. Oligo dT:适用于具有PolyA尾巴的RNA。(原核生物的RNA、真核生物的rRNA和tRNA不具有PolyA尾巴。)由于Oligo dT要结合到PolyA尾巴上,所以对RNA样品的质量要求较高,即使有少量降解也会使全长cDNA合成量大大减少。
2. 随机引物(random primer): 适用于长的或具有发卡结构的RNA。适用于rRNA、mRNA、tRNA 等所有RNA的反转录反应。
3. 特异性引物(Specific primer):与模板序列互补的引物,适用于目的序列已知的情况。
