当前位置 > 首页 > 技术文章 > Affinité P4SPR在分子互作研究中的应用文献汇总
浏览次数:744 发布日期:2021-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
我们所面对着的整个自然界形成一个体系,即各种物体相互联系的总体……这些物体是相互联系的,这就是说,它们是相互作用着的,并且正是这种相互作用构成了运动。
                          ----恩格斯
我们所处的世界无处不存在相互作用,以相互作用为关键词搜索数据库可以得到上百万个返回的结果,涵盖了几乎全部的学科。其中以研究微观粒子相互作用的结果最多,涵盖了生物学、医学、化学、农学、林学、材料科学等自然科学领域。不难发现,对这些领域的探索都离不开分子间相互作用这一研究方向。
加拿大Affinité Instruments公司基于Jean François Masson教授十数年在表面等离子体共振(Surface plasmon resonance, SPR)领域积累的深厚经验,成功开发并商业化基于SPR原理的新一代分子相互作用分析仪P4SPR。
这款仪器在生命科学、治疗药物监测、质量控制、食品、环境检测等领域有着广泛的应用,可用于检测蛋白与小分子物质的结合事件。目前虽然有多种分析方法和生物物理技术可用于分子结合检测,如酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫共沉淀法、生物膜层干涉(BLI)和微量热涌动(MST),但是在所有这些技术中,SPR是最常用以及最广泛使用的技术,原因有如下几点:
//实时检测——SPR在分子结合相互作用(如蛋白质-蛋白质)检测中最好的一点是:我们可以实时观察分子的结合和解离。系统软件可以将结合和解离曲线的实时数据整合为传感图,提供了整个动态过程的Kon和Koff速率,以及亲和力数据,这对于深入了解所研究的过程至关重要。而其他技术,如ELISA和免疫共沉淀法,仅能检测结合是否发生,对过程没有任何提示。
//免标记检测——SPR在其他技术(如ELISA和MST)中脱颖而出的最重要特征之一是:因为是一种光学技术,不需要对配体或分析物进行标记。免标记可以不影响配体或分析物的空间构象,不会影响其功能性。此外,由于不使用昂贵的荧光和放射性标记物以及标记所需的其他试剂,可以节省实验经费。
//样本量小——在SPR实验中,所需样本量非常小,因此,不需要大量样品,对蛋白纯化产量很低的实验非常有帮助。并且,获得纯化样品进行分析所花费的时间也更少。
//可重复使用的传感器芯片——不同于ELISA检测,用于SPR实验的传感器芯片可以重复使用。这既节省了资金,又减少了浪费。在SPR实验中,可以用再生缓冲液将配体和分析物解离,因此传感器芯片可重复使用。
//非均一样品检测——在大多数实验中,为了获得准确的分析数据,必须对样品进行纯化。但是,在SPR分析是不需要进行纯化的。SPR分析可以使用单一或复合的样本,如血清、血液、血浆和细胞裂解物等。
//实验省时省力——与ELISA等免疫分析法相比,SPR所需的清洗和孵育步骤更少,实验时间也更短。SPR实验需要几分钟到几小时,而ELISA实验则需要几小时或几天。
P4SPR是实时监测分子结合相互作用的先进仪器。与其他技术相比,它具有实时监测、无标记检测、样本量要求小、可重复使用的传感器芯片、可使用非均一样本和实验时间短等优点。
简单-快速上手,快速结果
多功能性-制药、生物传感、分析开发应用
经济性-价格合理、方便
近期使用P4SPR发表的文献:
• Affinité Instruments公司创始人Joelle Pelletier博士和Jean-François Masson博士接受Nature子刊访问详情请见:能够抵御新冠病毒的抗体竟然随着年龄变大而变多?科学家为你揭晓这一惊人发现!
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
