当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精密液冷源定制方案
精密液冷源定制方案
浏览次数:5603 发布日期:2021-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液冷源,主要功能是给用户设备提供一定流量的恒温冷却液,带走用户设备产生的热量,并将热量通过液冷源,排出到共用冷水系统或大气环境中。是利用冷却液作为循环介质的机、电、仪一体化集成设备,可实现对高热流密度区域的热量导出及温度控制。
液冷源冷却效率高、系统集成度高、可实现模块化、轻量化设计,系统可靠性高,维修性好,节能、稳定、高效;采用精准温控技术,温控精度高,可满足高端电子装配的温控需求。
散热方式:风冷、水冷、制冷、风冷+制冷、水冷+制冷
散热功率:30W~820kW(可按需要定制)
供液温度:-80℃~80℃(可调)
控温精度:±0.01℃、±0.1℃、±0.5℃、±1℃、
工作温度:-55℃~70℃
工作介质:乙二醇溶液、丙二醇溶液、去离子水、油等
触液材质:316L(特殊环境可选用B10、B30、钛合金等材质)
逻辑控制:PLC控制、单片机、FPGA等
液冷源,采用成熟的冷水机测控技术,通过压缩机制冷,将循环介质冷却、恒温,通过循环泵送出到用户设备,带走用户设备产生的热量,具备冷却、恒温、循环三种功能,带有安全报警装置,其设计和制造能够提供行业领先的技术指标和可靠性,是高精度和高稳定的冷却设备。
长流仪器液冷源采用触摸屏,显示和存储供液温度、供液流量、供液压力、报警信息及部件开关机等信息。液冷源的结构设计保证主体功能的实现,同时兼顾安装、调试的方便,内部布局充分考虑操作和维护的便利,能够方便运输、起吊、安装。设备的操作、检修方式等均符合人机工程要求。
专用液冷源系统,属于定制机型,制冷快速,控温精密,是高效节能的制冷恒温设备,能同时满足快速冷却和精密温控的要求。同时带有介质温度、循环流量、循环压力的测量和控制,以及实时温度、压力、流量的数据记录。
长流仪器的液冷源的控制系统,采用自主开发的PLC+ HMI模块,运用多参数综合控制技术,可全面管理多项参数、状态值、报警值、独立指令开关、通讯等,同时具备强大的扩展能力,适应不同用户的多种需求。
下边是某航天科工部门定制液冷源的技术要求,示例如下:
非标定制产品,主体外形尺寸不大于500mm×600mm×600mm(宽深高)。
1、主要技术要求
(1)工业PLC控制,触摸屏显示
(2)可输出冷却功率:≥2.5 kW;
(3)供液流量:≥20L/min可调;
(4)供液压力:在流量20L/min时供液压力不小于0.5MPa;
(5)供液温度:5℃~75℃可调,控温精度±0.1℃;
(6)循环冷却介质:65号防冻液或者去离子水;
(7)进出液接口:内径Φ20mm,两供两回;
(8)过滤精度:40µm;
(9)环境温度:  5℃~40℃;
(10)设备噪音:≤55dB;
2、控制方式
(1)本控(自动)
自动功能主要用于设备的正常运行,根据控制程序,对整个设备的运行进行管理。
(2)远程控制
 通过RS485总线上报设备工作状态(设备的运行状态、各运行参数及报警信息),也可以通过RS485远程设定温度、压力、流量等参数,以及远程控制开关机。
(3)状态显示
设备可本地和远程监控各部件的运行状态(工作、待机、故障),也可对设备的各运行模拟量参数进行实时监控。
(4)内部参数设定
机组的控制画面中,可对设备的运行参数进行更改。
3、显示与报警保护
(1)状态显示内容
*供液温度显示;
*每个支路供液流量显示;
*每个支路供液压力显示;
*每个支路回液压力显示;
*压缩机、供液泵、风机工作状态指示;
(2)故障保护内容
在监控指标任何一项异常时,相应指示灯亮,同时蜂鸣器响,报警与保护包括:
*电源异常报警;
*供液温度过高报警;
*供液流量过低报警
*供液压力过高报警;
*储液箱液位低报警;
*过载保护:循环泵、风机、压缩机电机过流保护。
发布者:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
