当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实现免疫细胞高效基因转导的三个步骤
实现免疫细胞高效基因转导的三个步骤
浏览次数:6522 发布日期:2021-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
图1:免疫系统细胞分化图
Boosting the Immune System–
Steps to Take for Successful Substrate Delivery
嵌合抗原受体表达细胞的产生和基于CRISPR/Cas9的基因组编辑等新技术的建立,为改善或增强免疫应答提供了简便易行的方案。然而,将底物输送到我们的目的细胞中是必不可少的-不仅要注重高转染效率,而且要注重细胞活性、功能性的保存以及患者的健康和安全。此外,传递方法在底物方面应该是灵活的,因为编辑细胞基因组的研究人员不仅依赖于质粒DNA的成功转染,还依赖于RNA和/或蛋白质的成功转染[1]
到目前为止,原代免疫细胞的转染是具有挑战性的。特别是大家感兴趣的细胞类型,如T淋巴细胞、自然杀伤细胞和B细胞,用经典的基于试剂的方法很难转染[2]使用转染试剂的主要问题是转染效率低、细胞毒性和免疫原性。后者在免疫治疗方面是不利的,因为细胞应该维持它们在免疫系统中的功能,而不是被转染方式预先激活。
实现合理转染效率的替代方法是病毒转导,但病毒生产耗时且成本高,另一种方案是改进的电穿孔技术,如NucleofectorTM技术,作为一种物理的方法,它只需要很低的生物安全预防措施(表1)。
表1:不同底物输送给原代免疫细胞的优缺点综述
实现免疫细胞
高效基因转导的三个步骤
步骤1-选择合适的转染方法
通过病毒转导,可以将感兴趣的基因整合到宿主基因组中。最常用的是慢病毒载体,慢病毒载体尚不能将目的基因插入到特定位点而是随机插入。
一种将底物递送到人体免疫细胞的便捷技术是NucleofectorTM技术,这是一种改进的电穿孔技术。专用的NucleofectorTM解决方案与针对特定细胞类型优化的电转参数相结合,使研究人员能够实现高转染效率和良好的存活率。底物直接输送到细胞质和细胞核。最小化的免疫原性保留了免疫细胞的功能(图2)。
图2:Nucleofection后的细胞功能。条形图显示了小鼠树突状细胞、人类巨噬细胞和人类T细胞在Nucleofection后的相对功能(样本)。功能以与未转染对照(对照)相关的百分比表示。用小鼠树突状细胞的IL-6特异性ELISA、人巨噬细胞的TNF-a特异性ELISA、刺激的人T细胞的IFN-g特异性ELISA和CD25特异性抗体(静息状态和刺激状态)流式细胞仪进行功能分析。实验是在标准的NucleofectorTM设备(小鼠树突状细胞)或96孔ShuttleTM系统(人巨噬细胞和人T细胞)上进行的。[3]
NucleofectorTM技术不仅保证了效率和可行性。考虑到表达CAR的T细胞[4]和NK细胞[5]以及基因组编辑[6],不同底物的共转染也是可以简单的实现-在大小和底物类型上具有很大的灵活性,如DNA、RNA和蛋白质。
通过使用4D-NucleofectorTM技术,实现封闭和可扩展的转染应用。它可以很容易地从用于基础研究或筛选目的的20-100ul小规模体系到高达20ml的后续应用,例如用于细胞治疗的体外修饰。
步骤2-让你的免疫细胞循规蹈矩
不管底物递送的方法是什么,免疫细胞在转染前的状态决定了之后细胞的活性和功能。细胞对转染过程的反应有多强烈或敏感,一方面取决于分离过程,另一方面也存在供体特性的问题。
能够获得血液或骨髓样本以自我分离免疫细胞的研究人员,应确保遵守既定的分离、刺激免疫细胞的标准操作程序。严格按照说明操作将产生可比较和可重现的结果。
如果无法获得这种来源,研究人员就会利用商业上可获得的造血细胞和免疫细胞进行研究。这有利于在质量控制和优化培养系统方面的工作。
然而,无论细胞的来源是什么,原代细胞都是来自单个有机体的细胞。捐赠者特定的差异是不可避免的,并将导致结果差异[7]
步骤3-准备好稳定的底物递送
对于病毒转导来说,病毒颗粒的制备是复杂的,而用于改良电穿孔的底物选择则更加多样化。
为了确保最佳的条件,底物应该是高质量的。当我们选择质粒DNA进行基因递送时,有许多需要考虑的方面,关于载体DNA的信息可以在Lonza Important Vector Factors for Gene Expression Technical Reference Guide中找到。
底物的大小和浓度是这个游戏中的额外玩家。底物大小本身通常不是影响转染效率的主要因素,但当质粒大小超过约15kb时,效率会有所下降。因此,在转染较大的质粒时更要考虑实验所需的DNA量和质粒的完整性。增加每个反应的DNA含量通常会提高转染效率,但由于高浓度的DNA可能会对细胞产生毒性,细胞存活率可能会降低。对于Nucleofection实验,推荐的底物浓度通常在2-5ug/100ul(DNA)、2 nM-2uM(siRNA)和10-20ug/100ul(mRNA)之间。
关于推荐的Nucleofection条件,请在图一找到找到免疫系统细胞分化的图表(图1)。下面的表2总结了大多数这些细胞的转染条件以及4D-NucleofectorTM系统的参考文献。
表2:人类原代免疫细胞Nucleofection条件、结果和参考文献(OP:optimized protocol可用的优化方案,IHD:in-house data基于内部数据)
龙沙致力于支持您对免疫系统的研究,这就是我们提供NucleofectorTM技术和相应的NucleofectorTM试剂盒以高效转染免疫细胞的原因。此外,我们还提供来自各种不同供体的造血和免疫细胞。
第二代NucleofectorTM 装置
4D-NucleofectorTM X Unit ——适用于 100 µL 比色皿或 20 µL 16 孔试管中的各种细胞数量
4D-NucleofectorTM Y Unit ——用于转染 24 孔培养板的贴壁细胞
4D-NucleofectorTM LV Unit ——用于封闭、可扩展的大容量转染多达1x109 个细胞
4D-NucleofectorTM 96 孔装置——一次同时转染多达96 个样品
Selected References:
1 ZFN, TALEN, and CRISPR/Cas-based methods for genome engineering
2 Lymphocyte apoptosis: induction by gene transfer techniques
3 Nucleofection – Combining High Transfection Performance with Superior Preservation of Functionality
4 A new approach to gene therapy using Sleeping Beauty to genetically modify clinical-grade T cells to target CD19
5 Genetic manipulation of NK cells for cancer immunotherapy: Techniques and clinical implications
6 A genome-wide CRISPR screen identifies a restricted set of HIV host dependency factors
7 Human immune system variation
8 Targeted genome editing in human repopulating haematopoietic stem cells
9 Alterations in Cholesterol Metabolism Restrict HIV-1 Trans Infection in Nonprogressors
10 Altered expression of miR-181a and miR-146a does not change the expression of surface NCRs in human NK cells
11 Hyperactive piggyBac Gene Transfer in Human Cells and In Vivo
12 Characterization of Programmed Death-1 Homologue-1 (PD-1H) Expression and Function in normal and HIV Infected Individuals
13 IL-27 inhibits HIV-1 infection in human macrophages by down-regulating host factor SPTBN1 during monocyte to macrophage differentiation
14 Generation of multivirus-specific T cells to prevent/treat viral infections after allogeneic hematopoietic stem cell transplant
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 细胞转染
